V12 TDI leds in Q7 S-line einbauen GEHT!!!!
Ich habe in Juni die LEDS von V12 eingebaut.
Sieht super aus, kleine anpassungen und fertig.
Sieht viel besser aus wie die Billig S6 leds.\
Grusse aus Holland
Grusse aus Holland
375 Antworten
So etwas gab es nie. Da hat der Vorbesitzer gebastelt oder basteln lassen. Es gab oder gibt irgend eine Firma die solch eine Version angeboten hat.
Micha
Die Lampen sind von valeo hier mal die Bilder
Hier noch das 2.
Lein Original. Die Lampen gab es vor ein paar Jahren mal bei Ebay....ist ein aufgemachtes Originalteil in das von dem Verkäufer neue LED´s eingelötet worden sind. Kosteten so um die 200 Euro das Stück. Hatten wir mal in irgendeinem LED Thread hier im Forum vor vielen Jahren meine ich.
Wer kann das flashen, damit ich FL Leuchten einbauen kann?
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 F HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H15 0180
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0113122
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 2C5299AA8F21E841E33-8079
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H11 0030
Codierung: 00064792
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0070
Codierung: 00150059
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
frag mal per PN bei BKG_160 nach, ob er Dir weiterhelfen kann.
Tom
danke, kann er aber leider auch nicht
sonst jemand?
Gibt es jemanden im Umkreis München der mir
beim Umbau behilflich sein kann?
Gruß Marsea
Frag doch im 4F Forum, da gibt's genug User die flashen können.
Micha
@Michara schrieb am 5. Februar 2011 um 18:17:01 Uhr:
@ Bone1.8 & AlleHallo,
habe heute die V12 TFL LED verbaut und es geht mit dem originalen Bordnetzsteuergerät! Einfach auf LED TFL umcodieren & umpinnen -> fertig. 🙂 Dadurch auch keine Fehlermeldungen, ist ja klar...
Der Rest steht im 4F Forum.Ich habe Index "J" also mit elektrischer Lenksäule, Index "K" mit mechanischer Lenksäule geht genau so. Flasht man auf "M" oder "N" dann dimmen die TFL zusätzlich beim Blinken. Braucht man aber beim Q7 nicht.
Also das auf dem Bild ist definitiv alles was man braucht! (TFL + Adapterkabel) Kein zusätzliches PWM-Kästchen und auch keine Widerstände die sinnlos Strom in Wärme umsetzen.
Grüße Micha
Hallo Micha,
wo hast du denn die Adapterkabel her ? In der Bucht habe ich welche gefunden nur das da noch ein zusätzliches Kabel mehr ist als bei dir auf dem Bild.
Siehe gefundene Kabel: http://www.ebay.de/itm/like/121136802689?lpid=106&chn=ps
oder bei Kufatec: http://www.kufatec.de/.../Adapter-LED-Tagfahrlicht-Audi-Q7-V12?...
Vielen dank schon mal für deine Hilfe.
Gruß Marsea
noch ne vielleicht blöde Frage. Muss ich am Steuergerät umpinnen oder die Stecker ?
@marsea77 schrieb am 22. März 2015 um 19:30:34 Uhr:
Hi,noch ne vielleicht blöde Frage. Muss ich am Steuergerät umpinnen oder die Stecker ?
Man bin ich blöd. Natürlich am Stecker.
@marsea77 schrieb am 22. März 2015 um 15:34:07 Uhr:
Hallo Micha,Zitat:
Grüße Micha
oder bei Kufatec: http://www.kufatec.de/.../Adapter-LED-Tagfahrlicht-Audi-Q7-V12?...Vielen dank schon mal für deine Hilfe.
Gruß Marsea
Oder kann sonst jemand etwas dazu sagen?
Gruß Marsea
Die Adapterkabel sind selbst gebaut. Umgepinnt wird direkt am Stecker des Steuergerätes, wie sonst auch!?
Grüße Micha
@Michara schrieb am 23. März 2015 um 08:56:22 Uhr:
Die Adapterkabel sind selbst gebaut. Umgepinnt wird direkt am Stecker des Steuergerätes, wie sonst auch!?Grüße Micha
Danke für deine Hilfe Micha,
kennst du die Adapterkabel von Kufstec?
Funktionieren diese auch mit der geposteten
Anleitung?
