Untermenü von Klimaautomatik, Codes
ich habe im 210er Forum gelesen, wenn man lange die REST Taste gedrückt hält, dann kommt man in ein Untermenü. Bei der Klimaautomatik vom 210er und bei der 4-Zonen Klimaautomatik vom 211er funktioniert das prächtig!
Wer kann mir die Codes mitteilen? Ich kann beim 210er z. B. erkennen: Bordspannung, Kühlmitteltemperatur, Geschwindigkeit usw.
Beim 211er verschiedene Temperaturen, die Sensoren aufnehmen.
Mein Interesse daran wäre sehr groß!
Vielen Dank
Daniel
Dir kann geholfen werden:
Schlüssel reinstecken und auf Position 2 gehen oder Auto anmachen. Drücke auf “0" und "EC/REST" zur gleichen Zeit für ungefähr 5 – 10 sec. Bis sich das Display ändert. Drücke auf den linken “Auto” Knopf um höhere Codes zu zeigen und auf den rechten für niedrigere. Die Code Nr. wird links im Display sein und der Wert rechts.
00: Innerraum Temperatur Sensor (nicht sicher ob rechts oder links)
01: Innerraum Temperatur Sensor (andere Seite)
02: Außentemperatur Sensor
03: Heizungs Kern Temperatur links
04: Heizungs Kern Temperatur rechts
05: Verdampfer Temperatur Sensor
06: Motor Kühlwasser
07: Kühlsystem Drucksensor
08: Kühlsystem Temperatur Sensor
10: Heizung Gebläse Control Volt
11: Emissions Sensor Volt
12: Sonnen Sensor Volt
16: Kohlenmonoxyd Wert (Emissionssensor)
17: Stickstoffmonoxyd Wert (Emissionssensor)
18: Taupunkt (dewpoint (?)) Sensor
20: Elektro Ventilator (fan (?)) am Heizkörper (radiator(?)), in mA.
21: U/min - Anzeige * 1000
22: Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung
23: Stromaufnahme Batterie in %
24: Batterie Volt
40: Climate control S/W Version
41: Climate control H/W Version
Andreas.
48 Antworten
Original geschrieben von Kawa ZX-6R
Vielleicht Hilft das einigen weiter, selbst von mir Zusammengetragen aus dem Forum und aus Selbstwissen ;)
Vielen Dank,
gilt das Alles auch für einen MOPF ?
Alles schön un gut aber die Positionen (22) stimmt nicht. Wenn ich die 22 anwähle habe ich da ständig eine 0 stehen. Das kann also nicht die Geschwindigkeit sein, wenn ich während der Fahrt schaue.
Bei meinem ist die 22 ebenfalls nicht die Geschwindigkeit.
Hat dazu schon wer neue Infos?
Original geschrieben von Dig555
andreas
danke - habs probiert und es hat gefunzt :-)
das mim ölinhalt ist eh die wichtigste angabe - welche temp im 3 zylinder etc. ist kann ich eh nicht deuten :-)
Hey Dig!
Wie hast du's doch noch geschafft? Ich hab schon alles mögliche ausprobiert, es steht immer nur 0 da und das wars. Welche Voraussetzungen waren bei dir? Bei dem Tip mit dem KI hat vorher auch keiner geschrieben, dass man vor den 3 Klicks auf die Reset-Taste gerade auf Temperatur oder km/h sein muss, dass es geht. Die Ölmenge wird sich beim 350er wohl nie anzeigen lassen, da es anscheinend keine Sensoren dafür gibt !?
Ich habe Zündugn Stufe 2 geschaltet und Rest und 0 gehalten, auch für länger, da tut sich nix.
Bitte um Antwort.
Danke.
Crackstat
geht das auch beim Mopf, danke:(
Hallo Zusammen, ich habe einen Mopf, Thermatic, geht das auch, hábe das probiert ohne Erfolg, vielen Danke für Eure Hilfe und guten Rutsch,adel_1
Original geschrieben von noch Alpina!
Codes?
habe das eben mal ausprobiert...beim 211...
1.) Wenn man in diesem "Untermenu" ist, wechselt man die Codes über die linke "kalt-warm" Taste, nicht über "AUTO".
2.) Dort gibt es 99 Codes, nicht 41...wo sind die anderen?
3.) Kann man einige Werte über die rechte "kalt-warm" Taste verstellen... Was passiert denn da?
Oliver
Hast du diese Werte schon mal mit Realwerten verglichen wie z. B. Aussentemperatur oder Geschwindigkeit? Da stimmt nichts in diesem "oh so super Secret Menu"!
Was ein Hype um nichts!
gibts was neues zu den Codes ?
nachdem ich den Beitrag zum Untermenü gelesen hatte musste ich es aus Neugier mal ausprobieren.
Tatsächlich gibt es das Untermenü bei mir auch :-)
Gibt es inzwischen etwas mehr Infos zu den einzelnen Untermenüs 1-99.
Vor allem was passiert wenn ich diese über warm und kalt Taste verstelle?
Hat jemand eine aktuelle Liste mit Erklärungen?
Oder sollte ich das ganze einfach schnell wieder vergessen? Auf dem Foto nur mal ein Beispiel wie es aussieht im Untermenü.
Vergessen. Ich bezweifle bis heute dass auch. Hr einer der Codes das anzeigt was die Liste vorgibt. Vergleich doch einfach mal Temperaturen vom Armaturenbrett wie Kühlwasser oder Außentemperatur und guck was dein Klimadisplay anzeigt. Genauso für Geschwindigkeit und U/Min. Muss ich noch mehr sagen?
@SilberStern280cdi schrieb am 17. Januar 2015 um 12:05:26 Uhr:
Nichts, du kannst dan erstmal nicht mehr die Temperatur für links und rechts einstellen. :)
Kann mir jemand die Codes zuschicken bitte ich habe da was verstellt und möchte die Ursprungserte herstellen danke im Voraus !
Man kann da nichts verstellen Knabe
@Kangoo schrieb am 8. August 2004 um 11:07:34 Uhr:
24: Batterie Volt
Andreas
Verstehe nur eins nicht, warum funkionieren es nicht bei mir?
S211 Bj. 05/2007 Mopf Klima normal.
Die Codes taugen alle nichts. Vergesst es einfach.
