ForumZafira A & Sintra
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira A & Sintra
  7. unterdruckschlauchj
unterdruckschlauchj
Themenstarteram 19. April 2010 um 6:51
Guten Morgen zusammen
Fahre ein Opel Sintra 3,0 v6 bei mit ist ein druckschlauch ab wo die drosselklappen habe keine ahnung wo der dran kommt habe alles abgesucht leider nix gefunden hat jemand ne ahnung oder ein pic????
mfg mirco
26 Antworten
am 19. April 2010 um 16:38
Meinst du die rechte oder linke?
Wenn es die rechte ist, die kommt an den Benzindruckregler. Der sitzt Links mitte vom Motor in der Benzinleitung.
Themenstarteram 19. April 2010 um 17:49
Ja sorry ,
wenn man davor steht rechts wo wasser leitung langgehen und die unterdruckschlauche zum kopf und dort ist noch ein schlauch über ????
finde aber keinen anschluss dafür bekomm bald die krise
mfg mirco
email:djdragon1981@live.de
am 19. April 2010 um 19:24
Hi#
Mach mal Bitte ein Foto von dem Schlauch (Wie er aussieht und welche Drosseklappe du meinst)
Themenstarteram 19. April 2010 um 20:19
ja mache morgen mal ein bild ist ein gummischlauch kein plastikschlauch die kleinen ein mittlerer gummischlauch aber mache morgen nen foto
am 20. April 2010 um 19:57
und hast du ein foto gemacht?
Themenstarteram 20. April 2010 um 20:53
Sorry leider heut nix gewurden war spät zu hause aber morgen mittag setz ich das foto rein
Themenstarteram 21. April 2010 um 16:18
So habe mal 3 bilder von gemacht also der schlauch kommt von einen bauteil wo noch weche hoch kommen und die zur brücke oben hin gehen die sind auch alle dran nur der eine schlauch wo kommt der dran bin schon am verzweifeln
am 21. April 2010 um 17:52
hi
das ist ein entlüftungsschlauch. Kannst du ruhig so hängen lassen.
Der wird zwar normal auf einen anderen Schlauch aufgesteckt aber der geht mit der zeit verloren. Haben viele Sintra Fahrer.
Themenstarteram 21. April 2010 um 18:18
oki aber bevor der ölkühler getauscht wurde hat er keine mukken gemacht nun im warmen zustand läuft er unruhig beim beschleunigen
im kalten nicht und im stand auch nicht sobald ich auf d schalte dann ruckelt als wenn er auf 5 zylinder leuft
neue zündkerzen verbaut aber immer noch
kann das eventuel am LMM liegen?????
oder etwas anderes???????????
habe auch tele 01744428887
am 21. April 2010 um 18:23
hi
Hast du den Ölkühler neu gemacht oder eine Werkstatt?
Ich sehe gerade das der Schlauch ein gewebe hat. Normal ist dieser Schlacuh nur aus Gummi der da hochkommt.
Das ist nämlich die Motorentlüftung.
Wenn du kannst mach mir mal ein Foto von dem Schwarzen Kasten wo ein Roter stecker drauf ist und der Schlauch auf dem Foto herkommt.
Themenstarteram 21. April 2010 um 18:28
ja genau ölkühler habe ich selber getauscht mit neuen dichtungen,alles was dazugehörte ja ist ein gewebe schlauch der kommt von ein kasten hoch der 2 schlauch ist das der lose ist,
mache morgen noch ein bild
am 21. April 2010 um 18:42
Hi
Wenn ich morgen mal dran denke mache ich auch mal ein Foto.
Normal wird dieser Schlauch auf ein Plastikschlauch der vom Rechts kommt aufsteckt.
Themenstarteram 23. April 2010 um 7:03
Moin moin
wo sitz der kurbelwellensensor neben den ölfilter????
daher das unruhige laufen
am 24. April 2010 um 17:11
Der Kurbelwellensensor sitzt unten am Ölfilter. Ist mit einer Torxschraube befestigt.
Der Stecker ist oben unter dem Leerlaufregler.
