Umfrage Tempolimit--> ja oder nein?
Tempolimit ja oder nein
ich möchte mal dieses Thema mit einer Umfrage verknüpfen....generelles Tempolimit auf Autobahnen ja oder nein??
Da ich als Threadersteller keine Meinung vorgeben will,werde ich meine Position dazu in einem separaten Post schreiben....auf gehts😉
Ich bitte dabei um sachliche Postings zum Topic und keine Streitereien zu diesem durchaus kontrovers diskutierten Thema...
Grüße Andy
MT-Moderation
***Das Thema wurde geschlossen***
hier kann es weitergeführt werden--> Klick
Grüße Andy
MT-Moderation
127892 weitere Antworten
127892 Antworten
Original geschrieben von Sir Donald
Ich darf mal Mercedes zitieren,
Sorry, das was du schreibst ist wohl richtig. In meinem Mercedes ist das BAS auch verbaut. Ich habe ihn auch schon wahrgenommen!
Ich war der Meinung, hier im Forum gelesen zu haben, dass Mercedes davon wieder abgekommen ist. Ich habe gerade gesucht, allerdings nichts gefunden.
Möglicherweise sind die ersten Modelle abgelöst worden und modifizierte, so wie du es beschreibst, werden verbaut.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ulicruiser
Original geschrieben von XX-Ghost
Bevor du dich irre rechnest: es bleibt natürlich dabei, dass der Bremsweg von 200 auf 100 länger ist als von 100 auf 0. Aber nicht so viel, wie du mit einem Kinderprogramm ausrechnest.
Allerdings: Bei einer Vollbremsung aus 200 auf ein mit Tempo 100 in selber Richtung fahrendes "Hindernis" holt man weniger Meter auf als eine Bremsung aus Tempo 100 in Richtung eines stehenden Hindernisses "aufholt".
Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Du musst nämlich in diesem Fall nur von 200 auf 100 verzögern, wobei die Anfangsverzögerung eben ca. 16m/s2 ist, abfallend bis auf 11m/s2 bei Tempo 100. Hinzugerechnet werden muss dann eben noch die Bewegung des vorausfahrenden "Hindernisses", im vorliegenden Beispiel eben 100 km/h. Hat jemand für sowas ne Formel? Ich nicht, aber vielleicht haben wir ja n Mathematiker, der das mal eben macht 😁😁😁
(Gemessen daran, dass bei 9m/s2 der Bremsweg von 200 auf 0 lt. Uli 171,5m beträgt, brauche ich für 200-->100 ca. 128m.
Die lege ich ich in ca. 3 Sekunden zurück.
In diesen drei Sekunden wiederum legt der mit 100 fahrende 3*27=81m zurück.
Also brauche ich einen Mindestabstand von 100m einschließlich 54m für die Schrecksekunde. Reine Annäherung beim Bremsen wäre 47m.
Nur mal so über den Daumen gepeilt.
Wenn mir also einer bei 80m Abstand mit 100 vor die Nase zieht, knallt´s, wenn er´s bei 120m macht, ist die Chance groß, dass es gut geht.
Wobei dann auch der Geschwindigkeitsunterschied schon recht weit abgebaut wäre, aber das jetzt auszurechnen habe ich keine Lust.)
PS: Eigentlich ist der benötigte Abstand sogar noch kleiner, denn ich habe jetzt Peppers "Laborwerte" verwendet.
Guter punkt, da sind nochmal ein paar meter "luft"...
3L
Viele Menschen halten ihre Phantasie für ihr Gedächtnis.
(Josh Billings)
Bei den Tempolimitieren hier im Forum scheint das ebenfalls so zu sein - wahrscheinlich auch was gefähliche Hochgeschwindigkeits-Situationen auf der AB angeht.
Hätte mich auch gewundert wenn Mercedes davon wieder abgegangen wäre.
Hätte mich auch gewundert, wenn UliCruiser mal einen Beitrag verfaßt hätte, der über infantilen Unfug hinausgeht.
Das muß Dir doch mal langweilig werden. Auf Dauer kann man unmöglich seinen Lebensinhalt darin sehen, die Toleranzschwelle von Forenuserern anzutesten.
Original geschrieben von Pepperduster
Original geschrieben von adder33
Hat irgendjemand davon geredet, dass man mit 250 (womöglich noch auf einer 4-Spurigen AB?) an einer Kolonne LKW vorbeizufahren hat?
Ich glaube diesen fikiven  Fall  habe ich mal hier aufgestellt um die Gefährlichkeit der Geschwindigkeit zu verdeutlichen. Irgendwo 15 Seiten vorher steht das.
Ja, fiktiver Fall.
Keiner fährt mit 250 an einer LKW-Kolonne vorbei.* Daher braucht es auch kein aTL, um das zu verhindern.
Und genau das ist das Problem in dieser Diskussionsrunde. Es kommt jemand mit einem fiktiven Argument einer Handlung A, die eindeutig gefährlich ist, um Leute, die Handlung A ohnehin nicht machen, weil sie sie für gefährlich halten, davon zu überzeugen, dass Handlung B verboten werden muss (weil B "fast so wie A" ist).
*Außer Idioten. Aber die lassen sich auch von einem aTL nicht abbringen...
__________
Die Argumentation für eine generelle "Höchstgeschwindigkeit" ist einfach unausgegoren.
Ich glaube sogar, dass viele Menschen durchaus bereit wären, eine freiwillige Reduktion ihrer gefahrenen Geschwindigkeiten in Kauf zu nehmen, wenn man ihnen es erklären würde (und denn tatsächlich was zu erklären da wäre).
Aber warum erklärt keiner hier vernünftig, warum ich ganz persönlich mich dazu bringen sollte, in jeder Situation langsamer als 131 km/h zu fahren?
(Josh Billings)
Guten Morgen,
auch schon wieder unterwegs?
Hier hört man so viel, dass man ab und an schon mal sortieren muss. Dazu nimmt man sich normalerweise leider nicht die Zeit.
Ich werde die Aussage zum BAS schon wieder finden. Dann werde ich es posten.
Nicht nur bis dahin, setze ich darauf, dass sie bei mir einwandfrei funktioniert.
Ulicruiser
Schlecht geschlafen?
Ulicruiser
Ulicruiser
Ich hatte mal geschrieben, dass Mercedes das System "Brake by Wire" wieder eingemottet hat, wegen enormer Probleme. Allerdings weis ich sowas aus der Presse, nicht als Kunde. Es ist durchaus möglich, dass mir da was entgangen ist. Der Bremsassistent setzt aber "Brake by Wire" nicht vorraus.
An den kurzen Getrieben sind zum Großteil die Autotests schuld. Es giebt da so 'nen idiotischen Test "80 - 120 im größten Gang". Da will natürlich kein Massehersteller schlechte Werte haben. Ein vernünftiger Mensch würde da schalten.
Danke für den Hinweis. So macht das Chatten Spass.
Discontinuing: Brake by Wire
Ulicruiser
Ulicruiser
ich habe da auch was gefunden:
http://www.db-forum.de/.../...ercedes-zieht-bremse-sbc-gestrichen.html
(sorry, Abweichung vom Thema hiermit beendet!)
Das stimmt. Ich habe mal über Getriebeübersetzungen geschrieben (
Klick
) und dabei auch dieses angerissen.
Wobei Mercedes bei den Funktionen gegenüber dem SBC-System keine Abstriche macht,die können alle auch bei den herkömlichen Bremssystemen integriert werden,nennt sich halt jetzt Bremssystem ADAPTIVE BRAKE.
Wer aber glaubt da noch viel mit dem eigenen Fuß zu steuern befindet sich auf dem Holzweg,das ist nur so lange der Fall bis eine Gefahrensituation droht und dann übernimmt wieder Kollege Computer.
@Klaus 125
Stimmt so nicht,wenn man sich Vergleichstests anschaut stellt man fest das es da durchaus gravierende Unterschiede gibt,einige akzeptieren durchaus schlechte Werte im Durchzug.
Schön wärs. Entweder ist deine Aussage nicht ganz zutreffend oder es gibt viele Unvernünftige.
Wenn ich zwischen 80 und 120 schalten würde, wäre ich unvernünftig. Dafür gibt es beim C30 1.8F gar keinen Grund - der fünfte (und höchste) Gang kann (ohne zu schleichen) ab 40-50 eingelegt werden - ab 70 gibt's aber auch gar keinen Grund mehr , außer an einer Steigung, den 4. zu benutzen.
Ob ich das toll finde, ist ne andere Sache. Dass mit länger übersetzten Gängen weniger Sprit verbraucht wird, auch.
So back to Topic: hier wurde ja mal gefragt, was man machen würde bei aTL 130 auf den ABen:
bei meinen Wochenendbesuchen bei den Schwiegereltern würde ich dann die Landstraße nehmen. Die ist landschaftlich schöner, weniger befahren und 15% kürzer. Dauert im Moment etwa 10-15 min länger - aber bei aTL 130 auf der AB wären es nur noch etwa 5-10 min - und eine zähe Strecke...
