- Passat
- Passat B3 & B4
- Umbau von 2x2 auf OBD
Hallo zusammen bin gerade dabei meinem 2,0 16v bj91 mit der OBD Dose zu versehen.habe auch den Beitrag dazu gelesen.soweit alles klar.ich brauche nur mal die originalnummer der obd dose bzw.des steckers um passende steckerchen mit kabel beim freundlichen zu holen.auserdem habe ich noch eine gelb-blaues kabel über.dies war in einem grauen 2er stecker.wohin? oder egal?
37 Antworten
Original geschrieben von PKGeorge
...hast du die Kabel richtig im Steckgehäuse und nicht Seitenverkehrt...?
Hab vor 4/5 Monaten noch einen 9A ausgelesen...ging einwandfrei..
Und das war ein Modelljahr '91.
Bei mir gehts jetzt habe die baudrate runter genommen und dann ging es mim wag com.
Morgen Zusammen,
Sorry für das rauskramen des alten Threads, aber ich finde nirgends Angaben zu den Steckkontakten...
welche Stecker sind es im OBD Anschluss?
Sind das mini Iso oder 1,5mm Flachstecker?
Stecker: 3A0972695A
Ich wäre hocherfreut
Hier haste nen Set
danke, das hatte ich auch entdeckt. Notfalls bestelle ich den nur wegen der Stecker. Habe jedoch den Originalen zuhause.
Haste vielleicht noch nen Flachstecker loose rumliegen und kannst für mich mit einem Messschieber messen?
Ne, fahr nach VW, im ETKA unter Stromaufplan zum selber bauen ist dann beim B4 dann alles angegeben inkl. Repleitungen und Pins.
Danke. Schaue ich da mal
Kannst auch im online Katalog finden, siehe FAQ
