- LKW & Anhänger
- PKW Anhänger
- Transport Sichtschutzelemente
ich brauche für den Garten neue Sichtschutzelemente, der Sturm hat meine in Mitleidenschaft gezogen.
Standardgröße ist 180cm x 180cm
Hatte mal bei den Baumärkten vorab im Netz geguckt, was so zusagt. Aber man kann die nirgends online kaufen und liefern lassen. Immer nur Abholung im Markt.
Ich habe einen kleinen Anhänger zur Verfügung, 750kg Ladefläche 200cm x 115cm .
Also wie man es dreht und wendet, passt nicht.
Besteht irgendwie die Möglichkeit, die Elemente (brauche 5) stehend auf dem Hänger zu transportieren?
Dachte mir, rechts und links an die Seitenwände und oben zusammenkommend (wie ein Dach quasi) und oben Spanngurt zusammenbinden.
Das ganze natürlich auch noch mit Spanngurt am Anhängerboden festzurren.
Geht das? Ist das erlaubt? Ich vermute fast, dass es nicht erlaubt ist. Dann werde ich nicht umhinkommen, einen Kofferanhänger zu mieten.
30 Antworten
Ich fürchte, dass du die Gurte nicht richtig spannen kannst, ohne dass dir die Elemente zerbröseln. Die halten doch nichts aus. wenn du den Gurt da duchfädeln kannst, würde ich sie mit hochkant gestellten Paletten einklemmen.
Oder die Paletten zur Bordwand seitlich klemmen.
Ja, an die Palettenlösung hatte ich auch schon gedacht. Ist vielleicht stabiler.
Aber mit der Höhe ist es rechtlich kein Problem?
Muß dann auch ein Netz rüber? Da kann man ja keine Einzelteile verlieren und so große Netze gibt es wohl auch gar nicht.
nö, braucht nicht. Ich hoffe mal nicht, dass die Dinger so labbrig sind, dass der Seitenwind die schon zerlegen kann.Höhe: Solange du nicht über 4m kommst ist es kein Problem.
Nein nein, Sichtschutz ist auch das falsche Wort. Du hast jetzt wahrscheinlich diese Pressholzdinger vor Augen, die nach einem Jahr weggerottet sind.
Im Grunde sind das Zaunelemente, zwei Querkanthözer und auf beiden Seiten im Wechsel Bretter angebracht.
Die biegen sich nicht und brechen auch nicht.
Das wird doch nicht so hoch.
Auf ein Seite vom Hänger die Paletten, dann die Elemente in den Hänger stellen und da gegen lehnen.
Denke 2 Paletten reichen damit die nicht über den Hänger hinaus ragen.
180cm hoch vom Hängerboden gemessen
solange der Boden nicht höher als 2.20 ist.:D
@fehlzündung schrieb am 28. Januar 2024 um 21:21:09 Uhr:
Wenn er die schräg im Hänger hat, wird das bei der Hänger Breite eher 140 cm hoch.
Wenn schräg, mag das hinkommen.
Aber mit der Palettenlösung (die ich für stabiler halte) sind es 180cm.
Jeder wie er möchte.
Wenn mir die Höhe wichtig ist halt schräg.
Stabil ist mir wichtig.
Soll halt heile zuhause ankommen und auch rechtlich in Ordnung.
Ist mir natürlich auch wichtig.
Deshalb habe ich für den Hänger gebrauchte Kanthölzer und dickere Bretter.
Kleines Gestell zusammen geschraubt, Ladungssichrung gleich mit einbeziehen, und man kann so manches transportieren was zuerst nicht passt.
Ich würde Paletten stapeln und die Elemente drauf legen und verzurren. rechts und links ne Warntafel dran und gut ist. 1,8m ist ja auch noch meist schmäler als die zugfahrzeuge
Baumarkt anrufen und fragen was das liefern kostet. Alternativ einen passend breiten Anhänger mieten (hat evtl auch der Baumarkt) und liegend transportieren.
Steini
