- Touran
- Touran
- Touran 5T1 Led Lampe kaufen
hallo
habe einen Touran 5t1 Bj2018 mit 150ps Diesel.
Das Auto hat Led Scheinwerfer ab Werk aber nicht die LED-Komplettscheinwerfer, sondern die mit LED Birnen.
Jetzt leuchtet ein Scheinwerfer nicht mehr und ich denke das die Birne defekt ist und will eine neue kaufen.
Wenn ich aber nun nach LED Birne für die Auto suche, finde ich nur LED-Birnen zum nachrüsten.
Ich finde:
OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED
Philips Ultinon Pro6000 Standard H7-LED Scheinwerferlampe
Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich diese einfach verwenden kann oder ob es da spezielle gibt.
Schließlich muss ich ja nicht von Halogen auf Led nachrüsten, sondern habe ja bereits einen LED-Scheinwerfer.
lg
6 Antworten
@Cybergal schrieb am 25. April 2024 um 11:22:31 Uhr:
Hilft das ?
https://www.motor-talk.de/.../...ps-scheinbar-verfuegbar-t7258746.html
danke, aber irgendwie hilft mir das nicht
es wäre sicher sehr hilfreich das defekte Leuchtmittel einmal auszubauen. Dann sollte der Hersteller zu erkennen sein. Gegebenenfalls mal ein Foto, oder mehr, davon zu machen und hier einstellen. Dann kann sicher besser geholfen werden.
LED Scheinwerfer mit Birnen ab Werk gibt es eigentlich nicht. Nur zwei "normale" LED Scheinwerfer, je nach Ausführung.
Es können die LED Module oder die Leistungsmodule defekt sein.
LED Module gibt es folgende, je nach Version:
5TA998475 LED mit Kühlkörper für Abblendlicht links
5TA998475A LED mit Kühlkörper für Abblendlicht rechts
5TA998476 LED mit Kühlkörper für Fernlicht
5TA998475B LED mit Kühlkörper für Abblendlicht links
5TA998475C LED mit Kühlkörper für Abblendlicht rechts
5TA998476A LED mit Kühlkörper für Fernlicht
gehe davon aus es geht um "low" LED Scheinferfer.
Einfach ein LED Modul für "150" zu kaufen, nur zum testen, ist schon nicht ohne.
Auslesen und Fehler anschauen.
Kann LED Module, oder einer der zwei Steuergeräte sein.
Verstehe nicht wieso der TE von LED Birnen spricht.
Eigentlich sieht man von außen schon was verbaut ist.
Ab Werk gab es so was 2018 gar nicht.
Erstbesitz?
Oder Vorbesitzer? Der LED Leuchtmittel nach gerüstet hat.
