- Touran
- Touran
- Touran 2.0 FSI BLX 2005 Springt NICHT an
Mein Touran möchte nicht anspringen.
Benzinpumpe Funktioniert einwandfrei.
Zündkabel alle 4 bekommen Strom.
Batterie Nagelneu drin.
Agr Ventil NEU
Agr Steuergerät NEU
Kraftstoffdrucksensor NEU
Nockenwellenpositionssensor NEU
So heute erneut Ausgelesen
Hier meine Fehler die sich nicht löschen lassen
-17026 Sensorreferenzspannung A Kreis niedrig (Permanent)
-16577 Kraftstoffdrucksensor Stromkreis unterbrochen oder Kurzschluss an +12V (Permanent)
-17504 Potentiometer für Ansaugkrümmerrohr; Masseschluss
(Permanent)
-17851 AGR Ventil; Signal zu niedrig
(Permanent)
Kann mir jetzt jemand helfen. Die Fehler lassen sich nicht löschen
Eine Werkstatt meinte es wäre mein Motorssteuergerät kaputt?
Was sagt Ihr den
Warum jetzt nen neuen Fred, ohne dass sich etwas wesentliches verändert hat?
Wann checkst du endlich, dass hier mal ein ordentliches Fehlerprotokoll von Nöten ist?
Die falsche Batterie hat die Wegfahrsperre nicht gekillt. :)
17 Antworten
Wegfahrsperre mal gecheckt?
Nein....
Denke auch die Wegfahrsperre
Laut Werkstatt meinen die unmöglich da beide Schlüssel nicht Funktionieren....
Aber ist auch mein erster Gedanke gewesen
Vor dem Batterie wechsel war da eine Falsche Batterie Verbaut....
Anstatt 60ah war da eine 45ah!
Nach 1...2 Auslesen war die alte Batterie TOT.
Kann die Wegfahrsperre dadurch ein Wegbekommen haben oder Motorsteuergerät?
Laut ein VW Mechaniker liegt das Problem am AGR. Das es Neu gekommen ist muss man es Angelernt werden müssen!
Jemand erfahrung damit gemacht?
Ja was meinen Sie ordentliches Fehlerprotokoll?
Versteh ich nicht
Ihr bastelt da an einem ziemlich gut gebautem Auto rum.
Ich weiß jetzt nicht, was ihr alles zerschossen habt, aber ihr habt es zerschossen.
Ich würde das Wrack in eine VW Werkstatt schleppen.
OK - Schrottplatz wäre eine Alternative.
Wohl etwas begriffsstutzig?
Ein Muster hattest du doch im anderen Fred verlinkt bekommen. Also vollständiges VCDS Diagnoseprotokoll!
@tomold schrieb am 3. Dezember 2019 um 21:29:26 Uhr:
Wrack?
Ich hab Mich hier angemeldet weil hier soll es Menschen geben die Ahnung haben und nicht hier mit Blöde Komentare kommen!
Solche Komentare können Sie sich Sparen!
Dachte eventuell hatte mal jemand selbes Problem.....aber Typisch überall gibt es Klugscheisser
@Golfschlosser schrieb am 3. Dezember 2019 um 21:30:30 Uhr:
Nein bin ich nicht!
Sie meinten ja selber WEGFAHRSPERRE oder?
Naja wer NICHT helfen kann dann wofür Ihre Komentare?
Muss man auch verstehen
Hi MIFamilia,
anscheinend scheinen Sie nicht verstehen zu wollen, das ohne Fehlerprotokoll nicht
geholfen werden kann. Mann kann auch, wie Sie schon angefangen haben ins blaue hinein
alles tauschen, irgendwann wird das dann auch von Erfolg gekrönt werden.
Also erst ein vollständiges Fehlerprotokoll, dann kann auch angemessen geholfen werden.
Swen
Ich würde hier erstmal das AGR anlernen.
Wurde vorher eine Reparatur am Steuertrieb vorgenommen?
Hat der Kette oder Riemen?
Der hat Kette.
Aber sagt erstmal noch was zur vorgeschichte.
Aufgrund der abgelegten und permanenten Fehler inkl. Masseschluss Ansaugbrückenpotentiometer
gehe ich davon aus, das die Saugrohrklappenverstellung eine Macke hat. Ziehen Sie diesen Stecker mal ab und versuchen Sie dann die Fehler zu löschen. Und versuchen Sie mal die Spannung am Pin 2 des 6-fach Steckers der Saugrohrklappenverstellung zu messen. Sollten so ziemlich genau 5V sein. Kabelfarbe ist Schwarz/Grün.
Fahrzeug sollte auch mit abgeklemmter Saugrohrklappenverstellung starten.
