Thermostat und Kühlflüssigkeit
Hi zusammen.
nachdem bei den momentanen Temperaturen mein Mondeo MkIII 1.8 '06 125PS nicht warm wird muss ich den Thermostat wechseln. Auch bei ausgebautem Scheinwerfer konnte ich nicht sehen ob ein Kabelanschluss dran ist oder nicht. Ich habe dann einen ohne bestellt, der soll lt. VK-Website passen. Falls doch einer mit verbaut ist, kann man den Anschluss einfach weglassen?
Natürlich brauche ich dann auch neue Kühlflüssigkeit. Ich habe aber keine Ahnung was dort gerade drin ist. Sie lässt sich mit dem uralten Heber aber messen.
Welche Flüssigkeit soll ich nehmen? Keine davon und lieber neue kaufen? Welche? Ich habe mal Bilder von allem gemacht.
Gruß Ralf
4 Antworten
bei dir ist rote Kühlflüssigkeit drin, also kommt wieder rote Kühlflüssigkeit rein.
Ich meine ab Baujahr ende 2005? gab es eine Umstellung auf NICHT elektrisch beheiztes Thermostat. Aber: wenn du einen Reimport hast, kann es da nochmal anders sein.
Die Thermostate habe einen Unterschiedliche Öffnungstemperatur also baust du das ein, was rein gehört. Schau nochmal richtig nach
Ok, also rot. Aber G12 oder das neuere? G12+ oder G13
Lt. Etis oder wie das heißt ist er Territory "D".
Bei rot z.B. das Kerndl SF12+, welches auch günstig im Baumarkt (Winter-)Sortiment zu bekommen ist.
Anbei eine Liste für Glysantin.
