Teilenummer Kraftstoffleitung Förderpumpe zum Kraftstoffverteiler C220 CDI OM611
Mir ist beim Tausch des Thermostats leider das T-Stück der Kraftstoffleitung zum Kraftstoffverteiler gebrochen. Der Teil der Leitung, der zum Entlüftungsventil geht, ist jetzt nicht mehr dran. Ich überlege den Leitungssatz selber auszutauschen, bin mir aber unsicher bei der genauen Teilnummer, da es viele Varianten dieses Leitungssatzes gibt. Kann da jemand behilflich sein? Wie schwer ist der Einbau?
VIN: WDB 203006 1A 448076
Motornr.: 611962 30 613174
Mein Auto hat die Sonderaustattung 921 (Pflanzenoelmethylester-Ausfuehrung).
Wäre A6120703232 die Richtige?
1 Antworten
Hier hat zwar niemand geantwortet, aber ich habe das Auto dann zur Werkstatt schleppen lassen und die Kraftstoffleitung austauschen lassen. In diesem Zuge wurden auch direkt die anderen beiden Dieselleitungen aus Kunststoff getauscht.
Teilenummern:
- A6110706332 (Hochdruckpumpe zum Druckregelventil)
- A6120703232 (Kraftstoffverteiler zur Hochdruckpumpe)
- A6110707032 (Kraftstofffilter zur Förderpumpe)
Nr. 2 ist die, die bei mir defekt war. Sie beinhaltet dasbei mir gebrochene T-Stück mit dem zusätztlichen Schlauchstück zum Entlüftungsventil. Ich hatte also die richtige Teilenummer raus gesucht. Es zeigt sich hier auch, dass meine Bosch-Werkstatt die Sonderaustattung für den Beitrieb mit Rapsöl berücksichtigt und die dafür geeigneten Leitungen verbaut hat. Alle drei Leitungen sind laut Teilkatalog dafür geeignet.
Wenn die Leitungen schon älter sind, empfiehlt es sich grundsätzlich alle drei Leitungen zu ersetzen. Bei mir war eine Weitere schon leicht undicht. Man kann ruhig die Originalen von Mercedes nehmen, da sie dort ziemlich günstig sind (aktuell knapp 110€ für drei alle zusammen).
