Tachometer Probleme
Guten Morgen,
Ich habe seit ca 1 Woche das Problem mit meinem Tacho. Mein Auto fährt ganz normal ohne Probleme, letztes Wochenende auf dem Weg zur Arbeit spielte mein Tacho verrückt aber das Auto lief ganz normal weiter. Ich habe hier ein Video in das besser veranschaulichen. https://youtube.com/shorts/2iffEJ0MM14?feature=share
Heute habe ich mein Auto gestartet und während der fahr gingen meine 2 Abblendlichter einfach aus und gingen nicht mehr an. Ich habe alles ausprobiert was noch geht, alle Lichter gehen außer die Abblendlichter und der Tacho hat auch wieder verrückt gespielt. Lima und Batterie wurden beide vor 2 Monaten neu verbaut.
Ich habe einen Opel Vectra B 1.8 116ps Limousine.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen. Wie gesagt Auto läuft ganz normale, kein Leistungsverlust oder sonstiges.
22 Antworten
Das sieht mir nach einem klassischen Wackelkontakt oder Massefehler aus. Wie sehen deine Kabel im Allgemeinen aus? Poröse Isolierungen?
Wassereintritt am Sicherungskasten unter dem Lenkrad hast du hoffentlich nicht?
Unter dem Lenkrad ist alles dicht und die Sicherungen sind alle in Ordnung. Habe den abs Sensor mal gereinigt aber ohne Erfolg. Werde ihn wohl auslesen lassen müssen. Was heißt Wackelkontakt? Am Tacho direkt? Was halt sehr komisch ist, mir sind beide Birnen des Abblendlichts durchgebrannt während des Betriebs.
Tacho ausbauen und Stecker lösen.
Kontaktspray reinsprühen und verriegeln.
Bei Bedarf Stecker unterfüttert,damit er richtig festsitzt.
Bekanntes Problem.
Bei mir war es damals die Kabelisolierung am Kabel zum Rückfahrschalter der auf dem Getriebe sitzt. Der sah bei allen Vectra Bs die ich kenne beschissen aus, ich hatte dazu Pech das sich die blanken Drähte berührt haben.
HI
blink mal deinen fehler aus (fehlerauslese) geht auch selber ohne werkstatt
siehe vidio link :
https://www.youtube.com/watch?v=u-5-uG6rHFw
danach anhand des fehler codes in dieser liste bestimmen siehe link darunter
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_s4.html
und im anschluss wieder hier melden oder vl. kommst du selber auf die lösung oder zsm hang LG und viel erfolg
:::: dxmx
ps: hatte auch vor kurzem auch ein harten kampf mit dieversen sensoren :D
ich tippe mal das wird rauskommen als fehler code unter anderem P0335 kurbelwellensensor
P0340 nockenwellensensor
meine drehzahl anzeige hatte auch verrückt gespielt dieser fehler war angezeigt P0335 kurbelwellensensor
dachte erst zahnriemen nicht richtig aufgelegt (steuerzeiten) nach zylinderkopfwechsel
war aber ein wackelkontakt im kabel allerdings ist nach dem drehzahlverrücktspielen ganzer motor aus gegangen konnte ihn aber wieder starten.
und nach deinem standlicht problem muss dann das licht hinten dann nicht auch aus sein ???
die linke und rechte seite haben doch jeweils ne eigene sicherrung(bin mir da jetzt unsicher) ich denke wenn hinten denoch das licht brennen sollte hast du vorne wohl echt ein masse problem oder durch ein ungewöhnlichen zufall beide st.birnen kaputt naja vl konnte ich dir mit meinem gedanken gang weiter helfen
Hallo habe hier ein ähnliches Problem.
X25XE v6 opel vectra b Bj 98
Meine Drehzahl ist am Tacho falsch wenn ich mit 3000 Umdrehung fahre zeigt mein comtech 2000 an.
Geschwindigkeit geht richtig und die Gefahren Kilometer sind auch identisch.. Vielleicht kann mir da jemand ein Tipp geben..
Keine Fehler im System
Was issen comtech ?
Mach mal Fotos
Das auslese Gerät für opel
Op-com
Und wieso schreibst Du dann : comtech ?
Ich habe diese Geräte nicht nur für opel sorry für denn Schreibfehler
Und was ist jetzt das Problem ?
Dass Dein Auslesetool weniger anzeigt als der Drehzahlmesser im Kombiinstrument ?
Dann kannste am Tachostecker PIN GRÜN mit nem KFZ-MULTIMETER mit Frequenzmesser die genaue Drehzahl abgreifen zum Vergleich.
Bist Du sicher,dass das der originale Tacho ist ?
Ja genau das macht er das ich mit mein v6 bei 140kmh fahre und die drehzahl auf dem Tacho 6000 anzeigt.
Man fährt ja gewöhnlich nach gehör also ich brauch die drehzahlanzeige nicht.. Aber sie geht ja trotzdem falsch. Habe noch ein 2. V6 mir dem fahre ich mit 6000 Umdrehung ca 220kmh..
Also der Fehler ist nicht das OP-COM. Er Zeit lediglich die richtige drehzahl an im standgas 720u.pm zeigt aber 1000 upm an was ja nicht stimmen kann der Motor läuft ruhig..
Mein anderer läuft bei rund 600upm läuft genauso leise und ruhig...
