- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Subwoofer im C70
Subwoofer im C70
Hallo Gemeinde,
ich habe ein C70 Cabrio und will die Subwoofer in der Rückenlehne der Hinterbank nachrüsten. Die sind bei der Ausstattung mit Dolby surround Serie.
Mal abgesehen vom deftigen Preis der Dynaudio Chassis würde ich gerne wissen ob die Subs problemlos an die Serienendstufe anzuschließen sind. Angeblich soll es sich um eine optisch einfach gehaltene Alpine V12 handeln bei der die Ausgänge für die Subwoofer vorgesehen sind.
Hat jemand damit Erfahrung? Oder eine andere Idee?
Danke Borsti
Das war der entscheidende Hinweis! :D
Wenn man die beiden Stecker für den Anschluss am Sub in den dicken Kabelstrang verfolgt landet man an ziemlich dicken Steckern, versteckt an der Rückwand auf höhe der Domlager. Das fiese ist, man kann sie nur erfühlen und das oberfiese ist, es steckt ein Stecker drin mit ziemlich langen Brücken drin die sich beim normalen ertasten anfühlen wie normale Anschlusskabel. Daher ist mir das gestern auch nicht weiter aufgefallen. Wenn man das aber erstmal durchschaut hat macht alles Sinn, auch die drei Löcher in der Rückwand durch die man die mühsam gefummelten Weichen anschraubt. Alles wieder zusammengesteckt: Läuft und drückt :D:D:D
Danke für die Hinweise, sowohl hier als auch per PN :)
Johnny
46 Antworten
die Ausschnitte für die Subwoofer sind sogar schon im Coupe vorhanden. Es handelt sich um 2x 20cm Woofer. Den Schalter für die Fondpassagiere musst Du dann noch nachrüsten und ggf. einen 2. Verstärker.
Subausschnitte:
http://gallery.volvo-welt.de/v/GerrysC70/100_2389.JPG.html
http://gallery.volvo-welt.de/v/GerrysC70/100_2392.JPG.html
Verstärker und Wechsler:
http://gallery.volvo-welt.de/v/GerrysC70/100_2394.JPG.html
Hallo Gerry,
was bewirkt der Schalter für die Subwoofer (den ich nicht habe) ?
Oder ist es sinnvoller einen Monoblock Verstärker mit einer eigenen Pegelanpassung zu verbauen. Ich denke da so an ein kleinen Audison SRX mit Regler (den habe ich noch und Dampf hat er mehr als genug).
Ist beim Cabrio der Verstätker auch im rechten Seitenteil? Ich dachte er ist an der Rückseite des Verdeckkastens.
Gruss Borsti
Original geschrieben von borstiC70
Hallo Gerry,
Subwoofer können durch Schalter auf Mittelkonsole von den Beifahrern hinten ausgeschaltet werden (denn sonst bekommen die den Rücken massiert ;))
Der Verstärker müsste auch beim Cabrio hinten Links unter der Seitenverkleidung sein (das kleine Ablagefach wo die Kofferaumbeleuchtung drin ist rausnehmen, dann kannst du ihn sehen).
auch wenns asbach-uralt ist:
die subs sind doch absolut gar nicht irgendwo zu bekommen, oder sehe ich das falsch?!
vielleicht mal abgesehen von volvo selber zu mondpreisen...
Hab das nie gesehen. Wie sieht das aus wenn die drin sind? Und wo sitzt der Schalter?
Würde mich auch interessieren.
Schalter sitzt genau hier (Aus dem C70 Prospekt):
TEXT (Abschaltbare Subwoofer)
Gibts nur beim Cabrio. Mein Coupé hat keine Woofer (aber Aussparungen dafür).
der schalter ist nur was für weicheier :D
ma im ernst:
wenn ich mir die bilder so anschaue, dann KÖNNEN die subs nur invers, also mit der membran in richtung rücksitzbank zeigend verbaut werden...right?
wobei der platz bis zum domlager(?) dafür auch wieder relativ gering ausschaut. andersherum, also mit der membran in richtung kofferraum zeigend macht keinen sinn, denn dann müssten magnet und co IN die rücksitzbank :confused:
der verstärker hat i.Ü. schraubklemmen für die subs, man kann also jeden beliebigen, einigermaßen passenden, sub dort anschließen.
allerdings, und das finde ich komisch, versorgt der amp dann 13 lautsprecher (davon 2 kräftezehrende subs) und das mit seinen 4x100W im besten fall...
Ich würde mir das mit den Subwoofern (orginal) noch mal überlegen. Hatte die bei meinem Cabrio drin. Ganz ehrlich, der Effekt war sehr gering. Die Subwoofer waren halt "hifimäßig" angepasst und keine Bollerdinger. Ergo, der Effekt war - zumindest bei normalem Radio und Popmusik - minimal. Da ich keine extrem basslastige Musik höre konnte ich de facto kaum einen Unterschied ausmachen, wenn ich die Dinger mit dem Schalter aus- und angemacht habe.....
Etwas anderes könnte es allerdings sein, wenn man nicht "orginal" sondern ein anderes Produkt mit entsprechend anderer Ansteuerung einbauen würde...
Hans
dann musst aber alles umbauen, sprich verstärker, kein dolby mehr, ggf anderes radio...hoher aufwand!
also Dynaudio direkt rückt schonmal keine genaue bezeichnung der chassis raus...
Die Subwoofer des C70 Cabrio waren Spezialanfertigungen von Dynaudio für Volvo. Sie haben keine "Bezeichnung", da es sich nicht um Dynaudio Handelsware handelt.
* Die Subwoofer (Teilenummer 9204655) werden in Kürze mangels Nachfrage aus dem Programm genommen. Es sind nur noch wenige Stück an Lager. Ihr Volvo Partner berät Sie sicherlich gerne zu einem möglichen Auftrag.
...sagt volvo
weiß jemand was die momentan kosten?
So, wieder aufmach.
Hat sich da jetz was getan?
Würde mich auch interessieren ob man die irgendwie nachrüsten könnte.
Fakten:
-Volvo C70 BJ 2002
-Radio SC-901, Ich glaube schon Premium soundpaket, aber kein Dolby S.
-Aussparungen für Subwoofer vorhanden.
Gesucht:
-besteht die Möglichkeit 2 zusätzliche Subs hinter die Sitze einzubauen?
-Besteht die Möglichkeit die 2 Chasis an den bestehenden Verstärker anzuschl. ?
(Falls jemand dies hinbekommen hat, wie ist die Wirkung)
Danke schonmal im voraus.
hmn, premium-system aber kein dolby? sowas gibts wirklich?:confused:
kein center-lautsprecher auf dem a-brett?
