- Tiguan
- Tiguan 1
- Störung im Abgassystem
Habe mal wieder ein Problem mit meinem Tiguan 1,4 TSI 4Motion
Im Cockpit ist die Meldung Störung im Abgassystem - Fachbetrieb aufsuchen .
Kann ich da vorher etwas testen , bevor ich zu VW fahre.
Die sagen dann vieleicht zu mir, der KAT ist defekt.
Es ist nacher nur die Sonde , oder etwas anderes.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee
Gruß Heino
Hallo Chipie,
ich hatte diesen Fehler bereits zweimal.
Immer war der Abgassensor defekt.
Konnte in der Werkstatt innerhalb einer
guten halben Stunde gewechselt werden.
Ich konnte in einem Fall auch nicht am
gleichen Tag in die Werkstatt. Allerdings
bin ich ab dann sehr vorsichtig und
höchstens 20-25Km gefahren. Zumal
der Fehler ein leicht brummendes
Motorgeräusch verursachte.
An deiner Stelle würde ich keinesfalls
längere Strecken damit zurück legen.
Gruß Herbert
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Katalysator Symbol leuchtet' überführt.]
44 Antworten
seit gestern abend leuchtet dieses Symol auf, und in der Werkstatt ist keiner anzutreffen, müssen aber heute eine weite Strecke zurücklegen.
In der Beschreibung steht "biite die nächste Werkstatt aufsuchen"
Wer weiss was das sein kann?
Kann ich damit noch weitere Streceken zurück legen?
Danke für Eure Antworten!
Gruß Chipie
Hallo chipieee,
ich würde mal andere Werkstätten in der Umgebung anrufen und fragen, ob es einen Notdienst gibt, evtl. kann auch eine gute (!) freie Werkstatt den Fehler auslesen.
Die Kontrollleuchte zeigt an, daß es ein Problem mit der Gemischaufbereitung/Abgasreinigung gibt und der Motor evtl. im Notlaufprogramm ist. Die Ursache kann alles mögliche sein.
Ohne vorheriges Auslesen des Fehlers würde ich keine weitere Strecke zurücklegen.
Sportline
Hallo Chipie,
Gruß Herbert
ich danke euch für die schnellen Antworten,
werden uns heute um ein Ersatzfz. umsehen.
Chipie
hattte dieses Problem auch mal bei meinem Passat, da war der Temperaturgeber defekt. D. h. die Einspritzanlage bekommt gemeldet: Motor kalt - Gemisch anfetten! obwohl der Motor tatsächlich Betriebstemperatur hat. Habe ich auch an einem ca. 1l höheren Verbrauch gemerkt.
Jetzt fängt das zeitweise wieder an, aber nicht immer. Manchmal gehts nach ein paar km aus oder während der Fahrt piept es plötzlich und eine entsprechende Meldung erscheint im MFD.
Naja, die Karre muss jetzt sowieso zum TÜV, da sollen die in der Werkstatt sich das anschauen.
Gruß Hans
gruß Chipie
Für diesen Fall gibt es die Notruf - Nummer 0800-897378423 rund um die Uhr von VW, die sagen Dir dann welche Werkstatt bei dir im Umkreis einen Notdienst hat.
Klaus
Meinst du das gelbe Symbol, das wie ein Motor aussieht? Bei mir ging das an, als ein Marder das Kabel vom Luftmengensensor durchgebissen hatte. Die Reparatur war zum Glück recht preiswert, es musste nur das Kabel geflickt werden. Ich habe es inzwischen mit einem Kunststoff-Leerrohr armiert.
möchte hierzu noch kurz abschließend berichten:
Ich war heute mit meinem Passat zum TÜV, vorher kurz in der Werkstatt zum durchchecken. Fehler wurde durch eine kleine undichte Stelle im Schlauch für die Abgasrückführung verursacht. An sich nichts schlimmes sagt mein :).
Ansonsten Plakette ohne weitere Mängel bekommen! Ist sieben Jahre alt die Karre. Das ist VW-Qualität wie man es sich wünscht und die ich mir von meinem künftigen Tiger auch erwarte. :)
Gruß Hans
Welches Baujahr hat dein TSI?
Vermute stark es ist kein Fehler im Abgassystem (auch wenn das angezeigt wird) sondern der berühmte Steuerkettenfehler (so war es bei mir letztes Jahr) :(
@SuedTiger schrieb am 4. April 2015 um 19:43:30 Uhr:
Wäre zu wünschen, das es nicht die Steuerkette ist. Hoffe für Heino, das es eine
kleine Störung ( sporadisch ), bzw. " nur " die Sonde ist.
Liebe Grüße Peter
Zumindest bei den Dieseln wird das immer wieder dann angezeigt, wenn der Motor ein Bauchgrimmen hat. Diese Fehlermeldung kann da aber die absolut unterschiedlichsten Gründe haben!
Schon eine kurzfristige Unterspannung bei der Batterie kann das verursachen...
Aber: Das ist natürlich die Steilvorlage für die Werkstatt, da irgendwelche Komponenten teuer zu tauschen... (Irgendwelche Differenzdruck-Sensoren werden da mitunter immer wieder gerne genommen...)
Ich würde erst mal den Fehler löschen lassen, und sehen, ob dieser wieder auftaucht!
Taucht der sofort wieder auf, dann haben wir tatsächlich ein Problem!
Taucht der jedoch nicht mehr auf, dann war das Diagnose-System einfach etwas zu empfindlich...
So Long...
@heinokat schrieb am 4. April 2015 um 19:27:03 Uhr:
Gruß Heino
Woher kommt eigentlich ein so negativer Gedanke auf wenn man eine Werkstatt anfahren muss ???
Du kannst selber drauf achten wie der Motor sich kurz nach dem starten anhört, seltsame klappernde Geräusche ? Läuft der Motor im Leerlauf ruhig oder nicht so wie immer ? Bitte noch den aktuellen KM Stand und Baujahr mitteilen. Sonnst gibt es für dich nichts zu prüfen. Diese Lampe kann angefangen von einem durchtrennten Sensorkabel bis hin zu einer gelängten Steuerkette alles bedeuten. Bei Unterspannung der Batterie würde auch das ABS und evtl. der Airbag was zu meckern haben.
Ist ein VW Tiguan TSI 4Motion Trend und Fun
Baujahr 2.2008
Km 61000
Motor läuft im kalten Zustand im Leerlauf bei kleiner Drehzahl unruhig.
Sieht man aber nicht im Drehzahlmesser.
Fast nur kurze Strecke gefahren.
Hat sich mal verschluckt.( Vieleicht 2-3 mal die Woche)
Wenn der Motor warm ist, läuft er im Leerlauf normal.
Beim Fahren bei normaler oder höhere Drehzahl merke ich nichts.
Keine klappernde Geräusche vom Motor.
Werde die nächsten Tage mit dem Wagen auf Strecke fahren.
Dann werde ich zu meiner Werkstatt fahren und Fehler auslesen lassen.
Hatte erst Fehlermeldung Bremslicht hinten rechts.
Birne getauscht.
Dann nach einiger Zeit Fehler Abgas und Standlicht hinten rechts.
Birne getauscht .
Nur noch Fehler Abgas.
Gruß Heino
Was heißt denn auf Strecke fahren ? Ich hoffe du fährst erst zur Werkstatt und lässt ihn auslesen. 61000km und Kurzstrecke könnte schon die Kette sein, muss aber nicht.
