Stecker Sitzbelegungsmatte
nach dem der Stecker der Sitzbelegungsmatte abgerissen ist würde ich gerne wissen, wie die Kabel am Stecker ursprünglich angebracht waren.
Es ist ein gelber Stecker vom Fahrzeug kommend mit drei Kabeln.
Ein Bild dazu wäre super
Folgende Kabel sind vorhanden:
Pink/schwarz
blau/weis
braun
wäre super wenn ihr mir helfen würdet.
Kenne leider keinen mit w203 sonnst hätte ich einfach unter den Sitz geschaut.
vielen Dank im voraus
Gruss Bernd
16 Antworten
Hallo Bernd,
die anhängende Skizze hat mir selbst mal jemand aus dem Forum geschickt (ist also nicht von mir!), vielleicht kannst Du damit was anfangen.
Walter
vielen Dank für die Skizze.
Leider kenne ich die schon und die hilft mir leider nicht.
Ich habe bei der neuen Matte andere Farben und daher kann ich die Kabel anhand der Skizze nicht zuordnen.
Am besten wäre ein Foto von den Stecker der vom Fahrzeug kommt.
Gruss Bernd
Vielleicht gehts damit besser...
Vielen Dank an MB-Treff
Hallo Generoton,
danke für die Anleitung.
Bei mir werden leider keine Bilder angezeigt.
Ist auf eines der Bilder der Stecker zu sehen?
Gruss Bernd
Original geschrieben von Berndtalk
Hallo Generoton,
Gruss Bernd
Hallo Generoton,
Gruss Bernd
Die Bilder hast Du jetzt mal
Mf
Halli Geruton,
vielen Dank für die Mühe.
Leider kann ich den vom Fahrzeug kommenden Stecker nicht sehen.
Die neue Matte ist schon eingebaut.
Ich bräuchte nur die Anordnung der Kabel im Stecker.
Aber vielen Dank
Gruss Bernd
Halli Geruton,
Aber vielen Dank
Gruss Bernd
Klemme 1 = Masse
Klemme 2 = Bordspannung ~ 14 Volt
Klemme 4 = reduzierte Spannung ~ 11,5 Volt
leider bin ich kein Techniker.
Sind mit Klemme die Pins gemeint.
Auf dem Stecker sind Zahlen von 1-4
Warum ist zwischen 2 und 4 eine Unterbrechung.
Bei der Matte ist keine Unterbrechung.
Welche Farben haben Masse und reduzierte Spannung usw.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende.Morgen werde ich mal unter meinen Sitz schauen.
Hallo Gerotun,
das wäre super wenn du schaust.
Könntest du vieleicht ein Bild machen, auf dem der Stecker mit den Kabeln zu sehen ist?
Vielen Dank und eine Gute Nacht.
Gruss Bernd
Hallo Gerotun,
Gruss Bernd
Das mach ich auf jeden Fall. Hier sind noch ein paar Bilder..
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/sitzheizung/
Hallo Gerotun,
Gruss Bernd
Hoffe damit gehts jetzt:
Steckpl 1 Grün Rot
Steckpl 2 Braun (Rückseite)
Steckpl 3 Pink Schwarz
Guten Morgen,
erstmal danke für die Mühe die du dir gemacht hast.
Leider ist das wieder der falsche Stecker.
Du hast vermutlich ein anderes Modell.
Es geht un einen w203 bj. 2004 und der Stecker muss
gelb sein.
Schade
Es gibt doch bestimmt jemanden hier im Forum der das gleiche Auto hat wie ich.
Bitte macht mal ein Bild vom gelben Stecker der vom Auto kommt für die Sitzbelegung
Danke nochmal an Generutron
Gruss Bernd
