Stecker für den Ansaugtemperatursensor (IAT Sensor)
das Kabel meines IAT Sensor ist kurz vor dem Stecker offen. Gibt es sowas wie einen Reparatursatz (gerne auch Zubehör)
Mfg
6 Antworten
Was sagt Google dazu?
Es werden einige angezeigt aber nichts direkt für den z16xe im Meriva A. Daher hier die Frage. Vllt hat es ja jemand schonmal getauscht.
Stecker sehen bei Google alle leicht anderst aus
Was heißt offen? Schrumpfschlauch drüber? Ein Stück rein löten?
Nach Teilenummer suchen. Auch das geht über Google. Ansonsten: Werkstatt. Die haben das gelernt.
Schrumpfschlauch geht nicht müsste man erstens Kabel abschneiden und neu verlöten oder vercrimpen. Zweitens ist dass so nah am Stecker dass es nicht geht. Daher suche ich ja den Stecker als Ersatz (muss ja irg wie genormt sein) damit ich dies neu machen kann ( hab es im übrigen gelernt....)
Über einen Teilehändler bekommst Du sicher den passenden Stecker. Ferner kann man die Stecker aus dem Gehäuse raus ziehen, indem man die Arretierung löst. Dann kannst Du anlöten oder ein neues Kabel einziehen.
Oder sowas: https://www.motointegrator.de/.../...7-stecker-febi-bilstein-37913?...
https://www.ebay.de/itm/115382631041?...
Mal bei Bilstein nachfragen. Delphi gibt es nicht mehr.
@Tino34 das ist echt gut!
