Starke Ablagerungen an Zündspulen
Servus,
ich habe heute beim Zündkerzenwechsel an meinem M50b25Tü beim Zündkerzenwechsel festgestellt, dass die letzten beiden Zündkerzenschächte komplett mit gelborangenen Ablagerungen voll waren (siehe Bilder). Habt ihr sowas schonmal gesehen? War trocken/bröselig von der Konsistenz her.
Vielen Dank schonmal :)
3 Antworten
Das sind Wasserablagerungen.
Kontrolliere die Scheibenwaschdüsen (Schläuche, Düsen), ob diese dicht sind.
Wasser kann über die Schraubverbindung der Motorabdeckung auf den Ventildeckel laufen und von dort in die Zündkerzenschächte gelangen.
Super, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Düsen werde ich demnächst überprüfen. Ich wundere mich aber über die Farbe. Das werden dann wahrscheinlich die Rückstände des Frostschutzes sein oder?
Jein, eher Rost von der Mutter und dem Stehbolzen + Zündkerze :)
Schau auch auf die Düse in der Motorhaube, ob ggf. durch die Öffnung in der Motorhaube Regenwasser reinlaufen kann.
Nach einem Regenschauer und bevor Du losfährst, mal die Motorhaube aufmachen und schauen, ob Du Laufspuren siehst.
