- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Standardwerte der mgl. "Kodierungen"?
Guude @all,
vorab: Ich nutze Carly (http://support.mycarly.com/.../)
Gibt es eine Übersicht der Standardwerte, die sich per "Kodieren" verändern lassen?
Aktuell geht es mir eigentlich nur um die Standardwerte, welche die Scheinwerferreinigung betreffen, allerdings wäre eine Übersicht mit allen Standardwerten über-ober-topp :)
7 Antworten
BMWhat: Scheinwerferreinigung aktivieren/deaktivieren.
JBBF: Anzahl Scheibenreinigung bis Scheinwerferreinigung
3
5
7
BMWhat: Scheinwerfer werden bei jedem 3-ten, 5-ten, 7-ten oder 9-ten Reinigen der
Windschutzscheibe gereinigt.
JBBF: Anzahl Spritzimpulse für Scheinwerferreinigung
2
3
BMWhat: Anzahl der Spritzer zur Reinigung der Scheinwerfer.
JBBF: Dauer Spritzimpulse für Scheinwerferreinigung
0.7s
1s
0.5s
BMWhat: Dauer der einzelnen Spritzer der Scheinwerferreinigung.
JBBF: Pause zwischen Spritzimpulsen für Scheinwerferreinigung
1.3s
1s
1.5s
BMWhat: Pause zwischen einzelnen Spritzern der Scheinwerferreinigung.
Und wo kann ich so ein Programm besorgen , dass ich bei meinem Dicke , paar Dinge encodieren kann.
@Duerbaum, mir geht es um die Standardwerte. Was möglich ist, ist mir klar, s. Link oben.
@belalimisa, s. Link oben.
@PaulFaul schrieb am 3. April 2016 um 13:49:25 Uhr:
OK zu den Standardwerten kann ich leider nichts sagen - kannst Du nicht das entsprechende Backup laden?
Dann sollte alles wieder so sein wie es vorher gewesen ist.
@belalimisa schrieb am 2. April 2016 um 06:12:02 Uhr:
Hallo bela - hier der Link mit allen Infos:
http://www.mycarly.com/product/bmw-app-deutsch/
Dann in dem Bild noch ein Code mit dem Du 5 EUR sparen kannst.
Viel Erfolg!
@Dauerbaum Danke es dir , für den Link und code
@belalimisa schrieb am 4. April 2016 um 12:25:55 Uhr:
gerne - dafür ist das Forum doch da!
Wünsche viel Erfolg mit der App - ist ein echter Mehrwert wenn man selber nützliche Dinge codieren kann und nicht für das Auslesen vom Fehlerspeicher zu BMW muss.
Du kannst Dir den Fehler Report auch per Mail senden lassen - musst dann nur Deine Mail Adresse eintragen. So hast Du auch nach dem Löschen den Bericht vorliegen.
Nur dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden das das AGR Ventil
und die Ansaugbrücke gereinigt werden sollten:
WIFI: >Carly Adapter v00<
ELM: >ELM327 v1.4 v16<
COM+: >YES<
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Fehler: Drallklappe Antriebsstellung, Langzeitdrift Positionsabweichung zu hoch
- Code: 004E0E
- Fehler: Drallklappe, Plausibilitaet: mechanisch defekt
- Code: 004E0F
1. ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung:
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
Hand brake / Feststellbremse (EMF):
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
3. Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Transmission / Getriebesteuerung:
4. Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
Central info display / Zentrales Display:
Head-Up Display:
5. Licht-/Regensteuerung:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS:
High-beam / Fernlichtassistent:
6. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: PTC-Kit
- Code: 009C69
AC front / Front Klimaanlage:
7. Wegfahrsperre:
CAS:
8. Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC:
9. Schiebedach / Verdeck:
Roof / Dach:
10. Audio/Navi/Kommunikation:
Multimedia-Changer / Wechsler:
Phone / Telefon:
HiFi-Verstaerker:
Tuner Antenna / Antenne:
Hybrid Radio USA:
Digital Satellite-Tuner USA:
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle:
Navigation:
CD-Changer / Wechsler:
Audio-System:
Video:
DAB:
11. Sitze:
Backrest width / Lehnenbreiteverstellung:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
12. Systeme:
Junction Box Passenger / Beifahrer:
Fuel pump / Kraftstoffpumpe:
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle:
Passive Go System:
Car Communication Computer CCC:
MASK:
Rear-Monitor / Rueckfahrkamera:
Car Communication:
13. DiebstahlWarnanlage:
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage:
14. Fahrwerk:
Air suspension / Luftfederung:
Electronic damper / Elektronische Daempfer:
15. Body:
Automatisches Front Steering:
Trailer / Anhaenger:
Fussraummodul /FRM:
EDC left front / vorne links:
EDC right front / vorne rechts:
EDC left rear / hinten links:
EDC right rear / hinten rechts:
16. Andere:
Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
Satellite center / Mitte:
ECU 15:
Driver assitant / Fahrerassistent:
Gear switch / Gangschalter:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
Tailgate / Hecktuer:
ECU 92:
