Spurverbreiterung -Spurplatten montieren SQ5
Hallo alle zusammen,
Brauch mal Hilfe.
Bekomm meinen SQ5 bald 20 Zoll.
1. welche Distanzscheiben passen besser 20mm od. 30mm?
2. gibts Bilder von 20mm bzw. 30mm mit 20 Zoll Räder?
Vielen Dank f. euere Hilfe
Doch den Button gibt es auch in der App. Einfach lang auf den Beitragstext klicken und dann erscheint ein Menü:
ZITIEREN DANKE TEILEN
Patrick
367 Antworten
Original geschrieben von audicom
...wie gesagt: Das ist meine Vorgehensweise.
Ich denke es ist eine Glaubensfrage.
Und somit sind wir wieder da wo alles anfing !😁
Hast Du bitte noch ein Bild auf dem man Radnabe, Spur und dann Felge sieht? Dort wo geschraubt wird in der Draufsicht...will sehen ob die Spur den gleichen Durchmesser wie Felge und Nabe hat...danke.
Okay ich versuche es mal , kannst du damit was anfangen !
Super...ich habe es befürchtet...wieso ist die Spur im Durchmesser kleiner als die Nabe...fällt doch sofort auf...du hast auch H&R?
Ich frage mich: Fällt das so extrem auf?
Der Blick ist ja nicht der selbe, wie hier so direkt mit dem Objektiv der Kamera Durch den Felgenstern. 🙄
So sieht das bei meinen 22mm H&R aus.
Fette Teile....bein Deiner BScheibe musst ich spontan an den Saturn denken 😁
Original geschrieben von wabasaja
Fette Teile....bein Deiner BScheibe musst ich spontan an den Saturn denken 😁Zitat:
So sehen die Scheiben aber nur aus, wenn man nach dem Waschen noch nicht gefahren ist.
So sehen die Scheiben aber nur aus, wenn man nach dem Waschen noch nicht gefahren ist.Zitat:
solange es zufriedenstellend verzögert und vor allem ohne unser gefürchtetes Qui ...ist alles im grünen... 😁
Ja ich habe H&R , Foto ist von den 10 mm Scheiben vorne gemacht ,hinten sieht es genau so aus !
Uwe
Original geschrieben von Jetta 5
Ja ich habe H&R , Foto ist von den 10 mm Scheiben vorne gemacht ,hinten sieht es genau so aus !Zitat:
Uwe
Die Diff sieht bei den 10er Scheiben größer aus als bei den 22er von varaderorolli ..auch vergrößert...
darf ich mal eine doofe Frage stellen?
Davon abgesehen, dass jedwede weiter außenliegende Montage der Felgen die Radlager stärker beansprucht - und damit ggfs. zur Verweigerung von Kulanzleistung bei Defekt dieser seitens Audi als Folge hat - wie macht ihr das beim Waschen? Wascht ihr alle eure Autos von Hand - oder fahrt nur durch Waschanlagen mit Schleppketten?
Meine Waschanlage sieht etwa so aus: Click!
Rechts und links neben den beiden Schienen auf dem Boden, zwischen denen ich den Wagen abstellen muss - ist bei Serienzustand nur jeweils knapp zwei Daumen breit Platz. Und ich habe keine plattgekloppten Daumen. 😁 Mache ich nun noch eine Spurverbreiterung drauf, hab ich doch noch weniger Luft. Und dummer Weise sieht man die Schienen bei der Einfahrt halt nicht, muss also wirklich wissen, wo rechts und links das Auto "aufhört".
Beim Ausfahren ist das Ganze so eng, dass ich wirklich komplett gerade rausfahren muss - und sogar trotzdem die Reifenwaschbürsten die Räder nochmal berühren...
Oder haben wir hier im Rheinland besonders enge Portalwaschanlagen? 😕
Benedict
Original geschrieben von Insignia_2.0T_4x4
Portalwaschanlagen
hast schon Recht...so was entwickelt sich dann schnell zur Folterkammer...in der die Q dann ggf. von oben und unten mißhandelt werden kann 😁...
...hinzu kommt, dass man mit den Splatten schneller zur Wäsche muss, weil das Tier dann noch schneller wie es eh schon der Fall ist..den Dreck auf die Flanken schleudert... 😁
Aber was schön sein will muss halt leiden !🙂🙂
Aber was schön sein will muss halt leiden !🙂🙂Zitat:
Klar wie immer im Leben muss man Prioritäten setzten 😎
Fun für alle "Breiten" 😁
