Springt an, springt nicht an
Ich weiß, es gibt bestimmt irgendwo schon ein Beitrag dieser Art, habe aber nichts gefunden. E 220, Bj. 96, 529.000 km. Kabelbaum, Zündkabel, Zündkerzen, Zündspulenkabelbaum: alles neu. Er fährt auch super, kein Ruckeln, keine Aussetzer bei Regen etc. Meistens springt er beim ersten Mal nicht an, beim zweiten Starten springt er an, in schöner Regelmäßigkeit. Wenn er anspringt, dreht er kurzzeitig auf etwas über 2000 hoch, geht dann aber sofort wieder runter auf ca. 900 Ruhepuls, der dann auch konstant bleibt. Wenn er nicht anspringt, hört es sich so an, als ob er keinen Sprit kriegen würde. Anlasser dreht normal, aber er startet nicht.
2 Antworten
Vielleicht das Kraftstoffpumpenrelais?? Hast Du eine nachträglich eingebaute Wegfahrsperre montiert?? Das hatte ich mal damit bei meinem 500SE, da hat die Wegfahrsperre einen Unterbrecher zur Benzinpumpe verursacht und er sprang immer erst beim 2. Mal an oder wenn man länger als 20 Sekunden orgelte
Hörst du denn die Benzinpumpe laufen? Wurde die mal getauscht? Er könnte zwei haben, wenn eine defekt ist, gibt es auch solche Fehler. Bei dem Baujahr hat er schon Infrarot mit Wegfahrsperre, die kann auch Probleme machen.
