Sonnenrollo für die Heckscheibe nachrüsten A6 4F FL Limo
Hallo zusammen!
Bin neu hier und habe schon ausgiebig gesucht, aber nicht das passende Thema gefunden..
Folgendes:
Es geht um eine A6 4F Limousine 2.8 Multitronic von 4/2009. Es sollte ein manuelles Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe nachgerüstet werden. Das Teil selbst kostet um die 140€. Der Händler sagte mir jetzt aber, dass für den Einbau das halbe Auto zerlegt werden müsste. Nämlich die (starre) Rückbank, Kopfstützen hinten, Hutablage, Seitenverkleidungen etc etc müssten raus.
Außerdem wären diverse Teile zu ersetzen, die beim Ausbau kaputt gingen (z.B. Kopfstützen-Halterungen...)
Dauer: ca 2-3 Stunden.
Hat jmd Erfahrungen damit? Stimmt das alles oder gibts da vielleicht einen einfacheren Weg für den Einbau?
CEK
70 Antworten
Starre Rückbank habe ich nich.
Um die Hutablage zu kommen mußt du die Verkleidung der D säule abbauen ist nich weiter schlimm.
Danach kannst du die Hutablage entnehmen.
Meine Rücksitzbank ist zu klappen.
Hatte auf elektr. Heckrollo um gebaut.
Hi..
@meckpomm
Ok, nur die Säule entkleiden hätte man sich ja noch gefallen lassen können, wobei ein Selbsteinbau eigentlich eh nicht geplant war. Das sollte dann doch lieber der Fachmann machen.
Bei Dir war dann wohl der Aufwand geringer weil man deine Rücklehne einfach wegklappen kann und so einfach dran kommt. Somit mussten wohl auch keine Kopfstützen raus..
Aber wenn das bei der Starren Bank so ein riesen Aufwand sein soll geht das ja übelst ins Geld. Und ob dann hinterher alles wieder so passt wie es war steht auch in den Sternen.
Kommt man da nicht auf "einfachem" Wege irgendwie von unten durch den Kofferraum ran? Weil, das wär ja genau da drunter.
Glaube das war zumindest beim A6 MJ 2002 mal so...
Von unten keine Chance es sei du flext alles weg.
Bekommst du nich irgendwie deine Rückenlehne hinten ab gezogen?
Kann mir das irgendwie gar nich vorstellen wie es mit starrer Rücksitzbank aussehen soll.
Auch eine starre Rücksitzbank geht rausnehmen...und der restliche Teil sollte wohl der gleiche Vorgang wie bei einer umklappbaren sein.
@meckpomm: erzähl mal bitte was über dein E-Rollo. Hast selbst eingebaut, was braucht man alles, worauf muß man achten und zu guter letzt: was kostet der Spaß?
Ich selbst hab ihn mit getönten Scheiben gekauft, professionell gemacht im Fachbetrieb, aber trotzdem wäre er mir ohne lieber. Sieht zu sehr nach Mafia aus, ist halt auch dunkelschwarz. Aber keiner traut sich dran, die Folie rauszumachen. Muß ich wohl selbst erledigen.
Kann ich dir am WE sagen wie es geht und was du alles brauchst.
muß jetzt nur noch mein neues komfortsteuerteil codieren lassen.
Klar kommt man da ran. Unter der Hutablage sind ja einige unterschiedlich große Löcher im Blech.
Ich habe die 2 Löcher für die Schrauben vom Rollo mit einem kleinen kurzen Schraubendreher reingestochen und dann mit einem gößeren erweitert. Dann die Schrauben in die Nut vom Rollo, dann in die Löcher und von unten die Mutter drauf. Ist zwar ziemlich fummelig, aber man spart sich das Ausbauen der Hutablage und damit eine Menge Arbeit. Ich habe fürs Einbauen keine viertel Stunde gebraucht, allerdings habe ich umklappbare Rücklehnen und brauchte niemanden, der das Rollo für das Ansetzen der Muttern festhält.
Wobei ich persönlich es bei einem solchen Wagen schon schön, und auch sinnvoll, finde, wenn das Rollo beim Rückwärtsfahren automatisch runterläuft.
Hallo meckpomm,
was hast du alles gebraucht?
gruß
Originales Heckrollo , Kabelsatz, den Taster , Schaltplan und neues Komfortsteuerteil.
Was hat dir der spaß gekostet und ist es schwer das Kabelsatz zu verlegen?
Danke!
kann man für ne limo Bj:2005 elecktrisches Sonnenrollo nachrüsten die man per knopfdruck bedient?
stimmen da die kosten für die Nachrüstung 1400 €??
Ja kann man. 1400Euro= kommt drauf an für wieviel man das heckrollo mit ablabe bekommt. geht auch bedeutend billiger.
Es wird auch im car menü unter fenster angezeigt das el. Heckrollo.
Bei rückswärts fahren fährt es alleine runter ,und beim vorwärts fahren geht es wieder hoch.
Und natürlich auch durch den taster bedienbar.
das geht nur für die Heckscheibe oder sind die Hinterin Seitenscheiben auch mit bei?
wenn ich das beim Freundlischen machen lassen würde und da auch die Teile bestelle,dann wird es bestimmt A......ch Teuer?
Wären bei nem Preis von 1400 Euro getönte Heckscheiben nicht eine echte Alternative?
Ich habe bei meinem anstatt abgedunkelte Scheiben auch das elektronische Heckscheibenrollo und die Seitenscheibenrollos gewählt.
Dieses Feature kommt so selten zum Einsatz, das mein nächster Dicker nur abgedunkelte Scheiben bekommt.
MfG Mccreak
