SL- Kiemenumbau am CLK
Hallo Leute,
das war mein neustes Projekt an meinem CLK, SL-Kiemen von VeriMexx.
Siehe Bilder....
Lack reinigen, Klebeschablone ausrichten und aufkleben (TIP: man sollte sich Punkte und Maße als Anhaltspunkte nehmen für die andere Seite, geht dann um vieles schneller), Innenkotflügel öffnen und mit Papier auslegen (wegen den Spähnen) auf der Beifahrerseite sitzt ein Unterdruckkasten den losmachen (ist mit 2 Schrauben befestigt), vor dem Ausschneiden prüfen wegen dem Platz für Unterdruckkasten (habe bei mir dem Kasten ein Schraubenloch vorgesetzt und nur mit einer Schraube angeschraubt und am anderen Ende mit Karosseriekleber festgeklebt), dann Loch ausschneiden und Kanten abschleifen (hab ich mit einem Dremel gemacht),Folie abziehen und Papier entfernen und innen nochmal sauber machen, Grundieren und mit Lackstift Farbe drauf, nach Trocknung der Farbe, Karosseriekleber leicht um den Rand der SL-Kiemen auftragen, Dichtung drum und in das Loch einsetzten und mit Bügel verschrauben (Tip: Die mitgelieferten Bügel sind Müll, wäre nur ein Bügel pro Seite in der Waagerechte, habe mir 2 Bügel pro Seite mit passenden Schrauben aus Edelstahl angefertigt und diese Senkrecht eingesetzt und mit Karosseriekleber fixiert und verschraubt ), dann noch von innen die Schnittkante ebenfalls mit Karosseriekleber abgedichtet.
Aufwand für diese Arbeit ca 5-6 Stunden je noch Trocknung der Farbe.
Wie findet Ihr den Umbau ?
CLK-Andy512
Hallo Andy,
auch wenn sie auf einen SLer gehören, finde ich sie optisch gar nicht schlecht!
Hast Dir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Kompliment!
Aufjedenfall gibt es andere Sachen die wesentlich schlechter aussehen würden!
Wichtig ist das sie Dir gefallen und Du zufrieden bist!
14 Antworten
Mir persönlich gefallen sie nicht. Ist aber auch Geschmackssache.
Ich finde das die Kiemen an einen einen SL gehören und auch dazu passen, aber nicht am CLK oder anderen Autos gut aussehen.
Gruss Olli
Hallo Andy,
Original geschrieben von Romeodk
Auf jedenfall gibt es andere Sachen die wesentlich schlechter aussehen würden!
Sehr gutes Tuning-Motto! 😁
Ist das jetzt ein Gitter? Oder komplett dicht?
Hallo Andy,auch wenn sie auf einen SLer gehören, finde ich sie optisch gar nicht schlecht!
Kompliment. Sehr gut geantwortet.
Das sieht man leider selten hier.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Die Fragestellung war doch recht einfach gehalten:
..kann man mit TOP oder besch.... beantworten.
Ich denke nicht, dass der TE so zart beseidet ist, dass er eine ehrliche Antwort nicht verträgt. ..bei nichtgefallen zu antworten "Aufjedenfall gibt es andere Sachen die wesentlich schlechter aussehen würden!" ..würde ich als Antwort (falls ich die Frage gestellt hätte) eher als suboptimal empfinden.
Mir persönlich gefällts!
..nicht so sehr..
..unterbricht irgendwie die schöne Linie. Hätte die Löcher eher zu gemacht.
Ich finds gut.
Hauptsächlich deshalb, weil ich den Eindruck hab, dass du dich mit beschäftigt hast und die ganze Sache Hand und Fuß hat. Ich hasse nichts mehr als aufgeklebte Folien oder aufgeklebte böse Blicke. Wenn schon dann so wie du echte Kiemen einbauen und für nen bösen Blick wird die Haube verlängert und kein Plastik aufgeklebt.
Also Kompliment an den Umbau.
Schön siehts auf jeden Fall aus, hauptsache individuell. Wenn man sich aber die ganze Karosserie anschaut, würde ich sagen, dass die Kiemen besser etwas weiter oben und weiter vorne platziert wären. Geht halt leider beim CLK von der Form der Kotflügel her nicht, da diese zu stark gewölbt sind.
Original geschrieben von Monochromatic
Sehr gutes Tuning-Motto! 😁Zitat:
Auf jedenfall gibt es andere Sachen die wesentlich schlechter aussehen würden!Ist das jetzt ein Gitter? Oder komplett dicht?
Das Teil ist ein komplettes Gehäuse innen Doppelwandig, erste Lage gelocht und dann ca. 1cm luft dann kommt die 2 Lage die ist kommplett zu bis auf die Schraubenlöcher.
CLK-Andy512
also wenn schon Kiemen dann die vom E36 M3. 🙂
Ich finde dass das schöne Seitenprofil durch die Kiemen kaputt gegangen ist.
Original geschrieben von Killerberlin
Sieht toll aus !
Wollte ich auch erst machen.
Waren mir aber zu klein...Aber sauber gearbeitet !
gott o gott 😁
abe rdie kiemen von einem BMW sind echt schön
Original geschrieben von extrem1st
gott o gott 😁Zitat:
Sieht toll aus !
Nein, es ist nur ein Gebrauchsgegenstand.
Ein Auto.
Es ist nicht Dein Gott...
Also ich find die Kiemen passen richtung gut und kommen auch richtig gut rüber.
Was hastn für die beiden bezahlt wenn man fragen darf ?
Original geschrieben von littlekeppi
Also ich find die Kiemen passen richtung gut und kommen auch richtig gut rüber.Was hastn für die beiden bezahlt wenn man fragen darf ?
Die Kiemen bekommt man bei www.verimexx.de.
Ich habe für die Kiemen inkl. Versand 77,80 Euro bezahlt.
Andy
Bei mir waren es komplette Kotis.
Hab sie von Göckel, kann diese Firma aber überhaupt nicht empfehlen.
Nur Ärger und sehr sehr unfreundlich.
http://www.goeckel.de/mercedes_benz_CLK-Klasse_C208_aerodynamik.htm
