- Polo
- Polo 3
- Sicherungsbelegung Polo 6kv
brauche echt eure Hilfe.
Suche mir nen Wolf nach der Sicherungsbelegung für den 6kv.
Für den 6n2 ist das ja kein Problem, aber für den 6kv...
Hintergrund ist, dass ich das Radio wechseln wollte. Das aus dem Polo rausgenommene hat 1a funktioniert und funktioniert auch in einem anderen Auto. Das aus dem anderen Auto funktioniert ebenfalls einwandfrei. Ich es also in den Polo eingesetzt, angeschlossen und nichts passiert. Das Radio bekommt offensichtlich keinen Strom. Also wollte ich die Sicherung wechseln und hab sogar den Sicherungskasten gefunden ;o)
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß, welche Sicherung es ist und einfach nicht den richtigen Plan im Netz finde. Ein Handbuch habe ich nicht,wo ich das rausbekommen könnte.
Ich füge mal zwei Fotos bei und hoffe auf eure Hilfe und Erfahrung.
Vielen Dank schon mal! :o)
23 Antworten
Moinsen,
ich müsste dringend wissen, wie der Sicherungsbelegungsplan für meinen o.g. Polo lautet.
Mir liegt zwar die FUSECARD vor, in der sind aber lediglich die Symbole aufgezeigt. Diese sind teilweise leider alles andere als aussagekräftig...
Speziell benötige ich übrigens im Moment die Sicherung für die ZV.
Kann mir jemand helfen??
Vielen Dank und ein Vrohes West (VW),
onkelemi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sicherungsbelegungsplan VW Polo 6n Bj. 1999' überführt.]
Hallole,
laut Bedienungsanleitung, Seite 141 ist die Sicherung der ZV die Nummer 28.
Oder:
In der oberen, quer eingebauten Sicherungsreiche die 4. von links
Diese ist auch für das Radio und den Zigarettenanzünder verantwortlich.
cu..Marcus
!up ich wollte nich noch was aufmachen
mein problem ich denk ma meine sicherung von den fensterhebern is kaput blos wo sitzt die?????
ich habe schon in der bedienungsanleitung geschaut da steht nichts drinnen
bitte um hilfe
danke im voraus MFG Timmeeyy
Bitte
Siehe Anhang!!!
MSternie
Original geschrieben von msternie
Siehe Anhang!!!
MSternie
Das ist NICHT dei richtige...
also das von audifan 1906 is das richtige für meinen polo aber darin steht auch genauso wie in der betriebsanleitung nicht wo die sicherung für die fensterheber sind. haben die überhaupt eine sicherung?
MFG
MFG
Is nicht extra aufgeführt aber die hängen mit an der ZV also 28
Der Stecker am Fahrzeug ist aber richtig belegt und Du hast geprüft, dass an selbigen keine Spannung anliegt? Sorry für die berechtige Gegenfrage...aber meist ist der Stecker falsch belegt.
Marcus
Sind beide Fotos aus deinem Fahrzeug ? Die passen ja nicht zueinander !
Falls das Bld mit den bunten Sicherungen stimmt, verhält es sich wie folgt:
Obere Reihe SB 1 - 17
Mittlere Reihe SB 18 - 34
Untere Reihe SB 35 - 51
Radio ISO-Stecker (s. Bild):
Zündungsplus (S-Kontakt vom ZAS) Pin 4 grün/blau => SB16
Dauerplus Kl.30 Pin 7 rot/grün => SB 42
2. Dauerplus Kl.30 Pin 5 rot/grün (Darf bei Nicht-VW-Radios nicht ans Radio angeschlossen werden)
@kleiner74 schrieb am 21. September 2016 um 07:33:54 Uhr:
Marcus
Hallo Marcus,
das unmittelbar vorher herausgenommene Radio hat ja einwandfrei funktioniert, wieso sollte dann das andere Radio nicht funktionieren? Obwohl die Frage durchaus berechtigt ist, habe ich hier im Forum auch schon öfter gelesen, aber an den Steckern habe ich nichts verändert!?
VG Tina
@Talker1111 schrieb am 21. September 2016 um 09:21:59 Uhr:
Hallo Talker1111,
die Fotos sind beide aus meinem Auto, die Beschriftung klemmt so in der Abdeckung vom Sicherungskasten. Und genau das ist mein Problem, es passt nicht zueinander!
VG
So eine beschriftete Papierkarte kann man leicht austauschen (evtl. mitsamt dem Deckel), die gesamte Zentralelektrik (ZE) mit den Sicherungen schon weniger.
Passendes Bild und Sicherungsbelegung s. unten
Wenn übrigens die Kabel am anderen Radio in seinem Stecker anders belegt bzw. angeordnet sind, dann passiert so etwas eben. Da muss man dann Kabel für Kabel nach Beschreibung abgleichen und ggf. anders zuordnen (umpinnen).
