- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Service zurück stellen
Hallo zusammen
Weiß jemand von euch wie man bei diesen Tacho den Service ohne Vida zurückstellen kann?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service zurückstellen' überführt.]
42 Antworten
Schau dir das bei youtube an: „volvo service reset“ eingeben in die Suche. Gibt genug Beispiele, die etwas taugen.
Das sagt VIDA dazu:
Die Taste zum zurückstellen des Tageskilometers hat der Tacho nicht.
Oder ist da die Reset Taste am Blinkerhebel mit gemeint womit ich den Tageskilometer zurückstelle?
Genau die ist gemeint. Das Du den Pin im Tacho nicht hast, habe ich gesehen. Ich glaube, bei der Prozedur muss der Tageskilometerzähler T1 gerade aktiv sein.
Schönen Dank. Ich frage für einen Kollegen nach da er den Service selber erledigen möchte.
...siehe Bild!
Hat bislang immer funktioniert...
Larry
Wenn du ein Digitaltacho oder ein solches nachgerüstet hast, dann fehlt der Knopf.
Daher der Hinweis/die Nachfrage zum Reset-Knopf.
Bei mir musste ich zur Reset-Taste zusätzlich die Ok-Taste am Blinkhebel gedrückt halten und denn Zündung auf Stufe 2 für 10 Sekunden drücken. Wenn das gelbe Warndreieck im Tacho blinkt, innerhalb 4 Sekunden die Tasten loslassen und der Bestätigungston ist zu hören.
Ich hatte den T2 Zähler eingestellt und wegen 4 Fehlversuchen auch schon Mal auf Null zwischendurch gestellt. War aber trotzdem kein Problem und der Service wurde zurückgesetzt.
Bei den neuen / letzten MY mit analog und digital Tacho muss T2 eingestellt und Reset am Blinkerhebel + Start 2 parallel für ~10s gedrückt werden.
Wurde mit VDASH auf digital DIM upgedatet klappt es so nicht mehr.
Gut zu wissen, danke.
Es wäre auch nicht schlecht gewesen, zu erfahren, was Dein Kumpel eigentlich für ein Auto genau fährt ;)
Ich hab im VIDA nach Deinem V70 D3 MJ14 geschaut.
Der fährt einen V40 Bj. 2014 D3
Sag das doch gleich. Jetzt sieht die Sachlage minimal anders aus:
Ok. Besten Dank;)
