ForumIbiza & Cordoba
  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Seat Cordoba 1.6 BJ 98 Kupplung wechseln
Seat Cordoba 1 (6K/C)
Themenstarteram 3. Juli 2016 um 16:39
Guten tag
Muss Beim winterauto meiner Frau die kuplung wechseln da der hintere mororhalter gebrochen war und die kuplung eh schon ausgelutscht ist habe ich gleich nen neuen kuplungssatz gekauft
Nun die Frage wie am besten wechseln Motor raus
Drin lassen
Was beachten
Danke für eure Hilfe
22 Antworten
1,6 er Benziner ? Dann geht es so wie bei meinem 1,0 er (vor meiner Garage)
Getriebe ausbauen, fang ich mal an: Batterie abklemmen.....
th
Der Motor kann defintiv drin bleiben, Getriebe ausbauen reicht völlig.
Hab das Getriebe in meiner Garage ausgebaut, so ein 085 er Getriebe bekommst Du auch so rausgewühlt. Kleinen Hydraulikwagenheber, paar Holzklötze, oder Motorabfangbrücke. Sonst normales Werkzeug.
Themenstarteram 3. Juli 2016 um 20:03
Hab ne Bühne und ne Brücke
Cool danke Jungs
Muss man was beachten
Themenstarteram 3. Juli 2016 um 20:04
Cool danke Jungs
Muss man was beachten?
8 er Vielzahnnuß für die Gelenkwellen vorhanden ? Und nen 9 er Vielzahnschlüssel/Nuß, und gutes Augenmaß zum Zentrieren der neuen Kupplung, brauchst Du auch. (morgen Mehr)
th
Und ne zweite Person um das Getriebe rauszunehmen.
P.S. wenn dann braucht er ne 9er (Innen)Zwölfkantnuss und keinen 9er Vielzahn.
Themenstarteram 4. Juli 2016 um 18:25
So hab da mal nach Feierabend angefangen
Ist schonmal ne fuck Arbeit
Und wies nun mal so ist die kuplung ist die falsche morgen umtauschen und weiter geht's
Themenstarteram 5. Juli 2016 um 4:51
Mit wieviel nm zieht man alles wieder an
Kupplungsdruckplatte nach dem Zentrieren über Kreuz nach und nach festziehen. Führung am Ausrücklager fetten, und die Buchse im Getriebe für den Anlasser ebenfalls. Ich hab alles nach Gefühl ohne Drehmoment angezogen, die Vielzahnschrauben der Gelenkwellen 45 Nm.
th
Themenstarteram 5. Juli 2016 um 19:31
Supi danke
Wenn das Getriebe ausgebaut ist, kontrollier den Schaltwellensimmering, der wird bei diesem Getriebe gerne undicht, und läßt sich bei ausgebautem Getriebe leicht wechseln. Die 5 € muß ich auch demnächst investieren, da ich schon paar Tropfen auf meiner neuen Auffahrt habe :(.
th
O-schaltwelle
Themenstarteram 6. Juli 2016 um 17:14
Danke
Themenstarteram 7. Juli 2016 um 14:51
Wie wird der getauscht
  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
