Scheinwerferprobleme mit dem Parklicht
Hallo :)
ich weiß zu diesem Thema gibt es schon mehrere Einträge aber leider hilft mir nichts wirklich weiter.
Mein Boardcomputer sagt mir immer das, dass Parklicht Rechts u. Links Defekt sind.
Dabei sind neue Birnen Drin...
Dann hab ich in einem Anderen Beitrag hier gelesen das es wohl probleme mit dem Scheinwerfer gibt und nur ein Neuer den Fehler behebt, da der Sockel oder die Kontakte Defekt sind.
Ok dann bin ich losgegangen und hab mir 2 Neue Scheinwerfer gekauft die Baujahr 2010 sind.
Die habe ich selber aus dem Fahrzeug vorher ausgebaut und habe auch gesehen das der Boardcomputer keine Fehlermeldung hatte. (wurde auf LED Umgebaut deswegen der Verkauf)
Bei mir eingebaut :-D tada :-D und wer kommt drauf? Parklicht Rechts u. Links Defekt :-D
wenn es nicht so Traurig wäre würde ich selber drüber Lachen :(
Ich meine von mir behaupten zukönnen das ich nicht gerade Ungeschickt bin bei sowas...
Kaputt gemacht habe ich nichts. Ich selber bin Elektro-Meister und habe auch schon bei dem TT den Zahnriemen selber gewechsel... ( Hobby sind Autos )
Dann hab ich angefangen die Steckverbindungen zu Säubern und mit Kontaktspray mir zuhelfen. Wieder nichts.... und jetzt kommt ihr ins Spiel :-D hat Jemand einen Vorschlag?
viellecht ist ja auch noch irgendwo anders ein Stecker der Übergangswiderstände hat.
Ich war auch schon beim Freundlichen. Der zu mir sagte wir würden 2 Neue Scheinwerfer Einbauen :-D 700-800 pro Scheinwerfer... Gehts noch? bestimmt nicht!!
Ich habe Sehr viel geld und Zeit in Den TT gesteckt... hab ihn Das Kleid des TT RS angezogen mit anderen Felgen drauf. Jeder Kleine Kratzer wird sofort Lackiert wenn man ihn nicht weg Polieren kann. Deswegen bitte Hilfe :-D
Manche kaufen sich auch Rolex Uhren bei e-bay für 50 Euro, weil
diese so "hübsch" aussehen ;)
Sicher :D
40 Antworten
Wenn das ein RS ist, dann fress ich nen Besen :D
LOL - Ne RS Front inkl. Logo drannklatschen aber noch nicht mal LED TFL Scheinwerfer.......
Heckstoßstange und Auspuffanlage sind ebenfallsumgebaut. dazu noch ein chip auf 260 ps... hm ok Heckflügel und TFL fehlt. aber das hab ich auch nicht eingesehen... ich finde ihn so schick wie er ist... muss dir ja nicht gefallen... aber darum ging es hier eigentlich nicht. sondern um das problem mit dem parklichtern... vielen dank für diese beiden hilfreichen beiträge :D
Blender :o:D
kann ich mit leben :-)
Parklicht heiss auch Schlusslicht links / bzw. rechts.
Hast du mal die Stecker der Rückleuchten überprüft?
Eventuell sind da Kontakte verbrannt, das kommt öfter vor.
Ich würde aber auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
Eventuell findet sich ein konkreter Hinweis auf den Fehler.
Manfred
Hey :) danke für deine antwort. ich habe vor 2 auch eine meldung gehabt das ein leuchtmittel hinten defekt ist. daraufhin habe ich die leiterplatten hinten nachgesehen. waren ohne oxidation. nur die leuchtmittelselber waren oxidiert. die hab ich dann beide neugemacht. und dann ging auch wieder alles... nur vorne treibt es mich in den wahnsinn. war schon bei audi und wollte das sie auf die parametter zugreifen und die überprüfung der leuchtmittel deaktivieren.DÜRFEN SIE nicht :( Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen kam sofort wieder nachdem die Zündung eingeschaltet worden ist :(
Was hast da für Birnchen vorn drin ? :)
Wurden auch die Stecker Hinten kontrolliert ?
Und wurden die ausgebauten NSW ordentlich auskodiert beim Umbau ?
Die Stecker habe ich hinten auch kontroliert. und sogar mit einen pinsel wo die spitze aus mehreren draht teilen besteht sauber gemacht obwohl diese blank waren... noch kontaktspray rein und keine veränderung. die nebenscheinwerfer wurden bei audi raus codiert. deswegen gehe ich einfach mal davon aus das, dass in ordnung ist. Fehler kam später
es ist zum ausrasten... immer Parklicht rechts und links defekt....
kann man vielleicht die stecker von den Lampen vorne Tauschen und neu verpressen? bzw gibt es Neue Stecker für die kabel
Danke für die antworten. Lieben gruß Manu
Hast du die ORIGINALEN Lampen vorn als Standlicht ??
ich habe orginale VW leuchtmitteldrine... und habe auch schon gedacht das sich vielleicht was ändert wenn ich LEDs rein mache. auch schon versucht... mit LED Sche.... und mit orginalen sche.... das ist zum verzweifeln.
und wie gesagt beim anderen auto gingen die scheinwerfer ohne meldung! habe sie ja mit den leuchtmitteln gekauft.... nur bei mir wieder mit fehlermeldung.... deswegen würde ich gerne wissen ob man den kabelbaum nicht austauschen kann... und wenn ja wie teuer so einer ist. bzw die stecker von den kabeln ersetzen...
das ist schon meine verzweifelungstat...
Ich hab Dir mal ne P.N. geschickt zu dem Thema !!!
:D:D:D muss nicht jeder lesen wie man sich da als Fachmann DAUERHAFT helfen kann:
KEINE WERBUNG FÜR IRGENDWAS, EINFACH NUR MEINE LÖSUNG DES PROBLEMES , DAUERHAFT !!!!!
ZUM NACHBAUEN FÜR FACHLEUTE !!!!!
