- Polo
- Polo 5
- Scheibenwischer-Relais Polo 6r Bj. 2011
ich habe hier zwar schon einige Beiträge gelesen, jedoch nicht wirklich etwas eindeutiges zu meinem speziellen Fall gelesen.
Mein Scheibenwischer geht in der Intervall-Schaltung nicht mehr. Nur noch Tipp- und Dauerbetrieb.
Schalter im Motorraum wurde bereits überprüft und ist ok.
Ergo ist es das Relais. Welche Nummer muss ich hier tauschen?
Hier waren unterschiedliche Angaben, welche ich gelesen habe.
Daher die Verunsicherung und das (wiederholte) Thema.
Könnt Ihr helfen?
Daniel
3 Antworten
Ich habe hier auch gelesen: Bordnetzsteuergerät.
Also hinter den Sicherungen unter dem Lenkrad?
Wie kann man den Fehler, bei obigen Fehlerbild - kein Intervallwischen - einkreisen?
Das Steuergerät wird es ja wohl kaum sein, oder?
Muss etwa der gesamte Lenkstockschalter getauscht werden? Kein Relais?
Kosten um die 80€ neu + Einbau (evtl. selber).
funktionieren alle Stufen vom Intervallwischer nicht mehr?
Du könntest ev. rausmessen, ob der Schalter noch durchschaltet. Die Stufen werden mit Widerständen realisiert.
Am Bordnetzsteuergerät Stecker B, (Fahrtrichtung links) Pin 62 müsste vom Intervallwischer kommen.
Pin 27 von Position 1
Pin 53 von Position 2
Oder direkt beim Lenkstockschalter, wenn er ausgebaut ist.
Pin 22 kommt die Spannungsversorgung,
Pin 17 Intervallwischer
Pin 16 Position 1
Pin 15 Position 2
Am besten Stromlaufplan von erwin.volkswagen.de holen, dann hast du auch die richtigen Farben für dein Modell.
Alle Angaben ohne Gewähr, hab nicht genau geprüft ob verschiedene Modelle/Baujahre verschiedene Pinbelegungen haben.
