- Mercedes
- S-Klasse & CL
- Scheibe reinigen - womit?
Hallo miteinander, dies ist nun mein erster Post hier im Forum und - wie im Titel angedeutet, geht es um das Reinigen einer Scheibe (die Heckscheibe meines W bzw. V220).
Durch eine undichte Stelle im Garagendach sifft wohl seit Tagen die "Brühe" auf die Heckscheibe. Heute, nachdem ich dies bemerkt habe, griff ich zu den handelsüblichen Hilfsmittel (Glasreiniger) und musste feststellen, dass diese "Wasser" Flecken nicht vom Glas zu bekommen sind. Auch am Scheibenrahmen haben sich Flecken gebildet und - auch diese trotzen meinen Putzaktionen.
Keine Ahnung zu welchem Säuremix das Regenwasser wurde. Hat von euch evtl. jemand ein bomben Hausmittel für die Scheibe (Glas) oder gibt es spezielle Reiniger für Autoscheiben? Die Kollegen A*ax, Si*olin usw. habe ich schon durch...
Ok - und jetzt habe ich wegen so einem Mist einen Lassiter verfasst. Sorry.
Gruß und Danke
moinmoin,
zum teil geht das zeug von den viechern gar nicht mehr runter.
im letzten mai oder juni - mit dem alten kurz-schiff - mal unter einem baum geparkt, bei dem gerade früchte oder beeren reiften, vögel aßen das, koteten ab, auf mein dach des schiffes - 3 stunden in der sonne gestanden - der lack war unwiederbringlich beschädigt, oberfläche angegriffen - nicht mehr zu beseitigen. ich parke nicht mehr unter bäumen.
so long.
27 Antworten
hi,
habt ihr einen tip wie ich nach der waschstraße meine scheibe reinige, damit bei regen der scheibenwischer keinen tropfen schleier erzeugt :confused:
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheiben Reinigung nach Waschstraße' überführt.]
Warum erzeugt er denn überhaupt so Schleier? haste mit Heißwachs machen lassen? da gibts doch normalerweise so n Tuch dazu, ein nasses in Alkohol getränktes und ein trockenes zum nachwischen. ALso einfach Glasreiniger nehmen, sollte genug Alkohol enthalten um die Wachsschicht auf der scheibe zu lösen.
wird wohl von dem heißwachs kommen. ist bei mir jedenfalls nach ein paar tagen weg und hat mich nie richtig gestört.
hab keine heiswach drauf machen lassen. einfach 2x waschen u. trocknen.
habs halt beim heim fahren bemerkt als es leicht regnete und die scheibe trotz neuer wischerblättern voller kleiner tröpfchen waren die sich wie ein schleier hinter das wischerblatt legten.
wenn die Waschanlage gut eingestellt ist, schmiert der Wischer nach dem Besuch nicht. Allerdings ist es auch mal erforderlich selber die Wischerblätter von Zeit zu Zeit zu reinigen. Nur die Scheibe allein reicht nicht.
Der Begriff "Heisswachs" ist nur ein fälschlich eingebürgerter Name. Die Leute kennen es nur unter dem Namen. Auch muß man das Wachs nicht von der Scheibe mit einem Tuch entfernen. Das war viellleicht früher mal so, aktuelle Produkte schmieren nicht.
Oftmals wird aber zu viel Wachs/Aufrißmittel zugesetzt. Jeder Wagen soll trocken aus der Anlage kommen, da wird halt zwangsweise etwas überdosiert damit auch die uralten Kisten mit vernachlässigtem Lack noch gut rauskommen. Ist die Anlage gut eingestellt sollte es keine Probleme geben.
wenn du warum auch immer Probleme hast, dass die Wischer nach dem Waschanlagenbesuch schmieren, dann hilft am Besten heißes Wasser mit Spiritus und mit dem Lederlappen richtig abziehen. Das hilft auf jeden Fall.
wojo55
das Problem kenne ich auch. Einfache Lösung: Eine alte Sprühflasche mit etwas stärker dosierter guter Scheibenklar-Lösung (z.B. CW 1:100, Sonax etc). Aufsprühen, 2 min. Einwirken lassen, mit der Schwammseite des Scheibenabziehers etwas nachreiben, dabei auch die Wischer einbeziehen. Dann einfach den Wischer betätigen oder die Scheibe abziehen.
Diese Flasche eignet sich sehr gut als universelles Reinigungsmittel, z.B. um vor der Waschanlage Felgen und Mückenleichen einzusprühen.
Gute Dienste auch zur allgemeinen Scheibenreinigung (v.a. im Sommer): Scheibe mit der Schaumdüse großzügig einsprühen, einwirken lassen (z.B. zwischenzeitlich tanken und bezahlen), vor der Abfahrt kurz Wischer betätigen, fertig. Wirkt sogar gegen eingetrocknete Mücken, ganz ohne Schwamm etc.
Gegen sehr hartnäckige Schmiefilme hilft ansonsten Silikonentferner.
Das hatte ich auch als ich in der Shell Waschanlage war. Habe es mit Silikon und Wachs Entferner schnell wegbekommen.
oder so Tücher die man auch bei manchen Waschanlagen mit bekommt.
huhu,
ich habe auch das problem mit extremer schlierenbildung auf der scheibe, außerdem sind ne menge kalkflecken(die schön von oben nach unten laufen, was wasser halt so an sich hat :) ) auf der windschutzscheibe meines 5 monate alten Golfs. Ich habe schon versucht die Scheibe mit Wodka, Essig (25% Säure), Sidolin, Lackknete und dem NXT Glass Reiniger zu säubern,alles ohne erfolg. Als Polituren hätte ich Scratch X, Meg Step 1 und 2 zur Verfügung, welche dieser könnte ich nutzen um die scheibe vlt endlich wieder sauber zu bekommen aber ohne dabei kratzer zu verursachen ?
leider habe ich keinen silikon entferner im moment zur hand.den müsste ich mir erst besorgen. hat sonst noch wer tipps und kann mir mittelchen empfehlen um das wieder sauber zu bekommen.
danke im vorraus
schöne grüße von der Mosel
In einer SB-Waschanlage kann man das Fzg mit Heisswachs mehr od. weniger selektiv besprühen - z.B.: Bereich der Windschutzscheibe meiden. Irgendwie funktioniert es bei mir. Weiss nur nicht, ob dank dieser Waschtechnik od. ist es eher Frage der korrekten Wachsmitteldosierung, wie einer der Kollegen hier es geschildert hat.
Spricht was dagegen, Seitenfenster mit Heisswachs gewollt ähnlich intensiv wie Karroserieteile zu behandeln,
und anschliessend den Wachs aus diesen Scheiben nicht zu entfernen?
hi,
...der einfachste Tipp ist, keine Waschanlage zu benutzen. Dein Auto wird es Dir danken.
Haben Wir !
Nimm Sidol !
Im heroischen Selbstversuch als GENIAL erlebt.
So sauber hast Du deine Scheiben noch nir gesehen.
Kannste Glauben Mann !
hi,
Wenn es Kalkflecken sind, müsste Haushalts-Essigreiniger diese lösen.
Hast Du einen Dampfreiniger im Haushalt? Damit lassen sich auch Ablagerungen vom Wasser gut beseitigen.
Flecken auf den Scheibenrahmen (bei uns immer von der Vorreinigung der Waschanlage) bekommen wir mit SwizÖl Cleaner Fluid gut weg, danach dann wieder Wachsen..
PS.: Besser mit so einem Thema starten, als mit einem kaputten Dämpferbein oder Karrosserie-Durchrostungen! ;)
moinmoin,
hast du das denn definitiv innen oder aussen an der scheibe?
die scheibe ist ja auch doppel-verbundglas (also nicht doppelglas mit luft drinne wie beim w140). nicht dass das dasselbe ist wie beim w140 mit den weiss angebleichten zwischenräumen der scheiben oder mit den colabläschen wie bei den w220-scheiben.
kannst du gute bilder posten?
so long
