- Lupo
- Schaltplan Komfortsteuergerät Lupo 2002
Hallo ich möchte in meinen Lupo mit Original ZV eine funkfernbedienung mit vw klappschlüssel nachrüsten
Jetzt bräuchte ich die Belegung des 3. noch nicht vorhandenen Steckers am Steuergerät
Wer kann helfen?
Das Steuergerät hat die VW Nummer: 1C0962258AB
Schlüssel mit 434Mhz habe ich auch
Gruß HPK
20 Antworten
Hallo mir würde auch schon eine Fahrgestellnummer von einem Lupo mit ab Werk eingebauter Funkfernbedienung reichen dann könnte ich mir den Schaltplan ausdrucken und hier reinsetzen falls es gewünscht wird
Danke im Voraus
Gruß HPK
Wenn dir die FIN reicht (müsste schon mind. MJ 2002 sein), dann hast Du doch anscheinend auch Zugang zu solchen Unterlagen, von deren Veröffentlichung aber aus Copyright-Gründen abzuraten ist.
Ansonsten solltest Du mal nach dem 3. Stecker mit Kabelbaum in den Tiefen des Armaturenbretts suchen, der z.T. auch ohne Ausstattung mit FFB und DWA mit Innenraumüberwachung verbaut wurde.
Vermutlich willst Du doch auch nur die FFB nachrüsten und nicht die komplette DWA mit allen komponenten der Innenraumüberwachung, d.h. man benötigt nur die Stromversorgung von Sicherung 14 (Pin 15/3), die Anschlüsse zu den Blinkern (Pins 15/14+15) und die Pins T15/10+7 für das Koax-Antennenkabel zum Empfänger + Abschirmung.
Super dann hab ich doch alles was ich brauche da ich tatsächlich nur die ffb nachrüsten will
Danke für die Angaben
Gruß HPK
Hättest Du Evtl einen Tipp wo genau ich den „ 3. Stecker “ finde?
Mein Lupo ist 10/2001 und hat 2 schwarze Stecker am Komfortsteuergerät
Beim Ausbau des vorhandenen Komfortsteuergerätes wirst Du ggf. zwangsläufig
auf den 3. Stecker stoßen. ;)
Komfortsteuergerät ausbauen:
- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Klemmen Sie die Batterie ab
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus
- Schrauben Sie die beiden Schrauben der Befestigung des Sicherungshalters heraus.
- Schrauben Sie die beiden Schrauben der Verkleidung im Fußraum unten heraus und nehmen Sie die Verkleidung heraus.
- Hängen Sie die Kupplungsstation unter dem Relaisträger aus und ziehen Sie sie etwas nach unten.
- Trennen Sie alle Mehrfachsteckverbindungen.
(Zum Ausclipsen der Mehrfachsteckverbindungen die Rastnasen entriegeln)
- Nehmen Sie die Kupplungsstation nach unten heraus.
- Heben Sie den Sicherungshalter aus seiner Lagerung und ziehen Sie ihn, unter Berücksichtigung der angeschlossenen Leitungslängen, nach unten heraus.
- Entriegeln und trennen Sie die 2 bzw. 3 Steckverbindungen am Komfortsteuergerät
- Entriegeln Sie die Rastnase und ziehen Sie das Komfortsteuergerät aus dem Halterahmen hervor.
- Ziehen Sie das Komfortsteuergerät aus dem Halterahmen heraus und nehmen Sie es nach unten aus dem Fahrzeug.
Hallo soweit alles klar aber kann es sein daß nur Lupos mit den grauen/blauen/braunen Steckern den braunen Stecker haben und die neueren lupos mit den schwarzen Steckern keinen 3. Stecker haben?
Gruß HPK
Das kann natürlich sein - darüber gibt es m.W. keine zuverlässigen Aussagen.
Falls Du einen schwarzen 15-fach Stecker brauchst - die ET.Nr. ist 1J0 962 615
Danke ich habe das Steuergerät wie aufm Bild oben zu sehen mit Steckern gekauft
Könnte es sein daß Sicherung 14 mit pin 15/13 verbunden wird?
Finde auf dem Schaltplan kein Kabel auf pin 3
Gruß HPK
Sorry, war ein Tippfehler (SB14 => T15/13)
Super danke dann habe ich alles beieinander und kann loslegen
Erst such ich nochmal nach dem Stecker und falls ich ihn nicht finde schließe ich die paar Kabel an
Dankeschön
Hallo so das Steuergerät ist drin und bis auf die Blinker angeschlossen und die Funkfernbedienung funktioniert
Eine Frage hätte ich noch : wo werden die beiden Blinkerkabel vom Komfortsteuergerät kommend angeschlossen?
Im Schaltplan habe ich J285 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im schalttafeleinsatz
Kannst Du nochmal helfen?
Gruß HPK
Ich würde an die rote 7-fach Steckverbindung T7 hinter der Verkleidung für Lenkstockschalter gehen.
Okay Probier ich aus da aus den beiden Leitungen vom Komfortsteuergerät jeweils beim ver und entriegeln das Signal kommt
Danke
Kann es sein dass da ein Relais dazwischen muß?
Sobald ich ein 1 Watt Birnchen draufklemme bricht der ausgangsimpuls aus dem Komfortsteuergerät zusammen
Können wir Evtl mal telefonieren?
