Skoda
Skoda:
Saugdrucksensor reinigen?
  • Skoda Ticker
  • Skoda Forum
  • Skoda Blogs
  • Skoda FAQ
  • Skoda Tests
  • Skoda Marktplatz
Skoda Fabia 6Y
Themenstarter
Der Fabia meiner Frau ist heute morgen liegengeblieben. (6Y2, 1,4 Liter, 75PS, MKB:BBZ)
Als Fehlerbild waren eine Leuchtende MKB und EPC.
Auto ließ sich erst 20 minuten später davon überzeugen, irgendwie wieder anzuspringen.
In der Werkstatt kam beim auslesen nun als einziger Fehler der Saugdrucksensor heraus.
Die Werkstatt hat den Fehler erstmal nur zurückgesetzt.
Nun meine Frage: kann man das dingens einfach reinigen? (Und mit was?)
MFG Maxon
Hallo, ich hatte ein recht ähnliches Problem vor kurze Zeit (wenigen Tagen).
Vorweg, Ich kenne den unterschied zwischen meinem AUA und dein BBZ Motor nicht!
Es wäre einfach, wenn du Messwerte durchgeben könntest. Hier wäre es interessant, ist der Druckgeber
defekt, sprich gibt er völlig falsche Werte (Defekt) oder gibt es Phasen wo er "unplausible" Werte an das Motorsteuergerät gibt?
In meinem Fall war es vermutlich die AGR oder die Drosselklappe, der Sensor hat die Richtigen werte geliefert,
aber eben nicht die vom Stg. erwarteten.
Hier mal der Link zu meinem Problem:
Hier auf Motortalk
Hier auf Fabia4Fun
Prinzipiell Reinigen:
Habe ich sehr vorsichtig mit einem Papiertuch (Nur ausen) und Caramba gemacht.
Ob es in meinem Fall was gebracht hat, weiß ich nicht.
Ebenfalls wäre es interessant, was Liegengeblieben bedeutet!
Motor aus? Kein Gas mehr angenommen?
Prinzipiell fällt mir dazu einfach Drosselklappe und AGR ein.
mfg, franz
Themenstarter
Drosselklappe und AGR hab ich auch schon gedacht.
Liegengeblieben bedeutet: Gelbe Lampen an, Motor aus. Nicht wieder Startbar.
Wo kann ich am ehesten den Sensor durchmessen?
Okey. Kann ich nicht einschätzen...Gibt hier sicher den ein oder andern der hierüber bescheid weis.
Durchmessen:
Im einfachsten Fall Via Diagnosekabel + Laptop. Wie man den Sensor auf analoge weise durchmisst, weis ich leider nicht.
Es würde aber auch viel Helfen, wenn du den genauen Fehler hättest, da es sonst ein zml. Rumraten ist.
Läuft denn das Fahrzeug wieder einwandfrei? Gibt es irgendwelche auffälligkeiten?
mfg, franz
Themenstarter
Najo...
Auffällig...
Naja, er verbraucht für nen 1,4 ne ganze menge und hat leerlaufsägen ;-)
Themenstarter
so, Update:
der Fabia ist gestern wieder verreckt, nicht wieder startbar gewesen.
als das auto dann endlich 2 std später in der werkstatt war, hatten licht und warnblinkanlage leider die batterie leergesogen.
die werkstatt hat die batterie neu geladen und tadaa: kein fehler im speicher, grml.
hat jemand ne idee, was nen motor-totalausfall verursachen kann, der nichtmal im fehlerspeicher hinterlegt ist?
ps: das auto ist an exakt der gleichen stelle wieder liegengeblieben, nach genau der selben fahrstrecke.
danke schonmal, Maxon
Original geschrieben von MaxonGray
so, Update:
Ausfall der Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes.
Dann sollten aber in anderen Steuergeräten auch Einträge zur Kommunikation mit dem MSG zu finden sein.
Motordrehzahlgeber G28 könnte auch derartiges verursachen.
Themenstarter
so, hier nochwas:
klar sind spannungsversorgungsfehler aller geräte am bus hinterlegt.
zusätzlich aber:
17550: Last-Erfassung - Grenzwert unterschrittten
17972: Drosselklappen-Steuereinheit - Spannung während grundeinstellung zu niedrig
17962: Drosselklappen-Steuergerät - Bedingungen für grundstellung nicht erfüllt
nun ist die frage, ob das alles durch die leere batterie (die ja nur durchs orgeln leer geworden ist) hinterlegt wurde.
so, hier nochwas:
zusätzlich aber:
Am BUS wird garnix hinterlegt !
Die verschiedenen Can-Bus-Systeme stellen lediglich die Infrastuktur zur Datenübertragung dar und haben keinen Fehlerspeicher !
Ein Can-Bus ist nix weiter als zwei Kabel !
Erst die Steuergeräte, welche über die Can-Bus-Kabel miteinander Kommunizieren beleben das ganze System.
Du verwechselst dann auch evtl. eine schlecht geladene / defekte Batterie, die Unterspannungsfehler hervorruft mit einem fehler in der Spannungsversorgung des MSG, welcher evtl. durc ein relais versursacht werden kann.
Dass bei Unterspannung, welche durch eine schlecht geladene / defekte Batterie die bei Systemstart durchgeführte Einstellung der DK nicht einwandfrei ausgeführt wird und dann zu derartigen Einträgen führt, sollte einem als logisch erscheinen.
=> Mal ein aktuelles un VOLLSTÄNDIGES Scanprotokoll ALLER Steuergeräte posten.
Themenstarter
nö, da bin ich zu faul zu und hab keene lust das abzutippen.
da steht ÜBERALL nur lalalala - unterspannung.
mal ehrlich, willst du net wieder irgendwo über verbotene op´s am offenen airbag was posten?^^
Wenn der Verstand Aussetzter produziert, ist derartiger Unsinn als normal anzusehen.
Alzheimer ?
Suche Weiter nach Phantomen, evtl findest Du ja was.
PS:
Wenn Du das Salatblatt auf Deinem Teller umdrehst, könnte die Fehlerursache darunter liegen.
Themenstarter
so, spaß beiseite. laut werkstatt ist da garkein fehler drin, der irgendwas heißt.
und das kann eigentlich net sein, oder?
Musst Du doch selbst bestens beantworten und bewerten können, bei den Kenntnissen, die Du vorweisen kannst.
Themenstarter
ja, eben.
aber das scheint hier ja zu nix zu führen, schade^^
najo, hurz, aber du hast recht, ich werd mal weiter phantome suchen.
das der kleene liegengeblieben ist mit meiner frau am steuer bei minus zwanzig grad und auf der autobahn, das hab ich mir anscheinend auch nur eingebildet...
ja, eben.
Du hast Dir noch ganz andere Sachen eingebildet.
Nur die bereits selbstbezeichnete Faulheit scheint tatsächlich echt zu sein.
Hinweis: In diesem Thema Saugdrucksensor reinigen? gibt es 20 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 4. März 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
Skoda: Saugdrucksensor reinigen?
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Saugdrucksensor reinigen? : Skoda (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
