Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13145 weitere Antworten
13145 Antworten
FPA = FahrerProfilAuswahl 😉
mit sieht es so aus: http://u.jimdo.com/.../image.jpg
und ohne bzw mit sollte es so aussehen: http://u.jimdo.com/.../image.jpg
zu den umfeldleuchten, das diese auch z.b mit zum CH/LH leuchten
kann man den Lane Assist so umprogrammieren, dass er sich nicht immer mit "Lenkung übernehmen" und einem lauten "Ping" meldet?
Bei langen Gerade-Aus-Autobahnfahrten ist es schon etwas nervig....
Danke.
Alternativ 🙂
http://www.motor-talk.de/.../...chmal-unzuverlaessig-t5251588.html?...
Codieren kann man da nix. Einige arbeiten mit Gewichten am Lenkrad was nicht immer sinnvoll ist
Nee, das ist doch Käse....
Das ist ne andere Sache 😉
da ich mich derzeit mit der Konfi meines Neuen beschäftige, hab ich mal aus allen gefundenen Beiträgen eine Liste der möglichen Codierungen am B8 zusammengestellt:
  • Video in Motion einschalten (Videos laufen auch während der Fahrt)
  • Gebläsestufe-Anzeige auf Auto-Stellung auch sichtbar im Radio-Display
  • Fernlichtassistent Reset (nach Zündung aus/an bleibt FLA wie vorher eingestellt)
  • Coming Home / Leaving Home auf Nebelscheinwerfer statt auf Abblendlicht
  • Nachtankmenge, (Laptimer geht nicht) (?)
  • Speicherung der Sitzheizungsstufe (nach Zündung aus/an bleibt Heizstufe wie vorher eingestellt)
  • Spiegelabsenken
  • Start/Stopp dauerhaft ausschalten
  • AM Band rausnehmen (somit kein Umstellen mehr von FM auf AM aus Versehen)
  • bei Lichtschalterstellung "0" Licht komplett aus
  • Tagfahrlicht via Car Menü zusätzlich rausgenommen (?)
  • Tagfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht hinten
  • Tongeber der elektrischen Heckklappe ausschalten
  • Umfeldbeleuchtung als Manövrierleuchte einschalten
Die erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sollten die VCDS- und VCP-Profis hier die Liste weiter ergänzen oder korrigieren. Und da wo hinten dran ein (?) steht, bitte die Funktion näher erklären.
Leider ist ja der dazu eingerichtetet Blog VCDS Codierungen beim VW Passat B8 von @Nozilla seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert worden. Ideal wäre es natürlich, wenn dort alle Punkte mit entsprechenden Beschreibungen und Bildern ergänzt werden würden. Ist ja bald Ostern, vielleicht darf sich die MT-Gemeinde das von ihm wünschen 😉
Außerdem hab ich irgendwo gelesen, dass man eventuell auch die Elektronische Differenzialsperre XDS codieren lassen könnte. Ist da was dran?
Grüße, vw_pilot
schau mal hier
alles zufinden was du brauchst
Und Golf 7 ist völlig identisch mit B8, u.a. trotz Generation 2 bei den Radios/Navis?
ja 😉 zumindest das was du haben möchtest.
wenn du bis zum sommer warten willst kann ich dir das ganze in DD machen. hatte ja schon einige B8 am kabel
kennt jemand diese Seite hier?
Demnach soll beim B8 ja doch einiges möglich sein.
Auf der Seite steht jetzt nichts Neues...
Alles was geht steht hier im Thread und wird nur kopiert. Es ist doch viel einfacher...
Mir ging es darum, die einzelnen Möglichkeiten mal gesammelt als Liste darzustellen, damit man nicht immer zig Seiten durchackern muss, um alles zu finden. Aber der Link auf Aktuell mögliche Codierungen mit VCDS... im Golf 7 Forum bietet das ja noch besser, wenn man das alles 1:1 auf den B8 übertragen kann.
Mir fehlen jetzt nur noch die Erklärungen zu diesen beiden Themen:
und eine Antwort auf: Kann man die Elektronische Differenzialsperre XDS auch codieren?
Geht beides. XDS habe ich noch nicht gefunden.
1427964969110
1427964997638
