Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13127 weitere Antworten
13127 Antworten
klappt doch grundsätzlich ein, wenn du abschließt!?
bei mir jefenfalls
@Markusgti80 schrieb am 12. April 2016 um 12:11:37 Uhr:
Jemand eine codierung für Spiegelanklappen per FFB?
Die Spiegel sind verbaut, aber will nicht immer anklappen oder an Knopf denken :-)
VCDS/VCP vorhanden.
Markus
@elevator01 schrieb am 12. April 2016 um 12:31:12 Uhr:
bei mir jefenfalls
VCDS/VCP vorhanden.
Markus
Bei B8 ist das im Setup einstellbar wenn man die elektrisch anklappbaren Öhrchen hat. Car -> Setup -> und dann glaube ich sogar "Spiegel"
Also Auto hat anklappbare spiegel...
Es gibt die Funktion im Car menü (oder liege ich da falsch?):
- Bei abschließen anklappen
- per Drehnkopf bei der Spiegelverstellung.
Ich will das aber selbst "entscheiden" und per Langes drücken auf der FFB dass er anklappt und nicht immer per drehnkopf oder im Car menü verstellen...
Im Geschäft brauch ich es nicht anklappen. Da habe ich genug platz. Wenn ich aber wo parke wo es eng ist, wäre es gut...
Hatte es so im Golf 6 codiert per VCP.
Anklappen bei langem drücken auf der FFB...ausklappen bei Tür öffnen.
Das müsste doch auch im Passat möglich sein? Bei langem drücken der FFB tut sich Serie nichts. Gerade eben getestet.
Markus
@Markusgti80 schrieb am 12. April 2016 um 13:54:16 Uhr:
Muss im BCM-Anpassungskanal so eingestellt sein.
lässt sich das zweite U aktivieren?
Maxresdefault2
Wo genau?
Funk Spiegel anklappen oder so ähnlich steht bei mir aktiv...
Tut sich aber nichts per FFB auf lange "schließen" :-(
Markus
Funk Spiegelanklappung Modus
-by convenience Operation via remote control key-----(langes Drücken der Absperrtaste auf der FB)
ah Modus....danke...mal testen
@f-a-c-e schrieb am 12. April 2016 um 17:00:33 Uhr:
Würde mich auch sehr stark interessieren 🙂
Ist da überhaupt ein U das leuchten könnte?
Würde jetzt mal behaupten das die innere Linse keine TFL Umrandung hat?!
@#1850 schrieb am 12. April 2016 um 19:49:05 Uhr:
Versteh ich nicht. Auf dem Foto sind doch zwei U und beide leuchten. 😕
Bei mir im Scheinwerfer ist das aber auch wenn ich mich jetzt nicht irre, habe high LED ohne DLA mit Kurvenlicht
golf 7 kann nur der golf R das doppel U.
also in der Tat ist es so zumindest bei mir, dass ich zwei U´s im Scheinwerfer habe.
Aber wenn standlicht oder Tagfahrlicht an ist leuchtet nur die äussere.
Die innere scheint nur anzugehen wenn ich das Abblendlicht anmache.
@nreo09 schrieb am 13. April 2016 um 19:45:58 Uhr:
Lad' mal eine AdpMap vom 09 hoch, dann sollte die Lösung relativ einfach sein. 😉
