- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWe
Ich habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.
Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4410 Antworten
Hallo, heißt das 20.000km Passat fahren und beide Radlager schon durch??
Wird nicht die Regel sein, aber wir hatten schon ein paar neue VW mit ab Werk defekten Radlagern. Kommt scheinbar ab uns an vor.
Ob es bei unserem Passat ab Werk war und den beiden Fahrern vor mir nicht aufgefallen ist, kann ich mangels Feedback nicht sagen. Mir ist es nur aufgefallen, da ich das selbe Geräusch schon mal im CC hatte.
Nach der Probefahrt meinte unser Mechaniker noch, es könnte auch ein Abrollgeräusch (Sägezahn) sein. Auf der Bühne allerdings konnte er den Defekt sofort feststellen.
Habe auch was neues, die hintere Tür Fahrerseite quietscht wenn man sie komplett öffnet auf den letzten 10 Cm.
Nervt weil ich hinter dem Fahrersitz meinen Aktenkoffer abstelle und ca. 10 mal am Tag da ran muss.
Heute wieder mal passiert, obwohl ich meist BR3 oder Antenne (Radiosender) höre, hatte ich heute beim starten direkt eine Ansage Verkehrsmeldung von BR1 also ein komplett anderer Sender.
@B6B7Bald8 schrieb am 30. September 2015 um 20:09:26 Uhr:
Das ist ein Feature RDS-EON :-)
Fangband und Scharniere Fetten/Ölen. Graphitöl ist da am geschicktesten, schmoddert nicht und trocknet nur sehr langsam ein.
Das soll auch so sein.
Suchbild, welche Fehler fallen auf, das Bild wurde am 1.10 2015, gegen 10h vormittags aufgenommen.
VW Software....
Da es sich um VW Software handelt kann ich keinen Fehler entdecken
- Träger der SRA rechts gebrochen
- Türgriff hinten rechts teilweise ausgehakt (Tür lässt sich dann nicht mehr öffnen)
- Klimaanlage kühlt nicht mehr (Kühler kaputt und Kühlflüssigkeit entwichen)
- Windschutzscheibe wurde ausgetauscht (Sensor müsste erneuert werden, da beim Ausbau abgerissen)
Was ist dir denn in den Kühler geknallt?
@Schwindel schrieb am 1. Oktober 2015 um 14:46:51 Uhr:
Unbekannt, Front ist total intakt. Hatte neulich zwar ein Vogelschlag, doch der hängte zwischen Kühlergrill und Scheinwerfen.
Gab keine Kulanz seitens VW (äußere Gewalteinwirkung).
Du hattest vor kurzem einen Vogelschlag? Auf sowas würde ich auch keine Kulanz geben, sorry...
@Schwindel schrieb am 1. Oktober 2015 um 20:04:19 Uhr:
Nein. Es gibt keine Kulanz bei Steinschläge. Es ist irgendwo auf der Autobahn was in den Kühler wohl geflogen.
Das war der Vogelschlag. Allerdings nichts passiert am Passat.
@cagivasupercity schrieb am 1. Oktober 2015 um 13:38:54 Uhr:
VW Software....
...wobei der Schwachfug auf Grund der Telefondaten (vom Telefon übertragen) angezeigt wird.
Bernd.
Bernd.
Also bei meinem Motorola G2 wird bis zu 24 Stunden die vergangene Zeit in Stunden und ab 24 Stunden angezeigt, dort stimmts auch.
Aber vielleicht ist das so wie bei meinen beiden vorigen Audi A4 B8, da wurde auch viel Ungereimtes angezeigt, und zwar abhängig vom Telefon, vielleicht sind die Protokolle doch nicht alle untereinander ganz kompatibel, bei den Audis wars überhaupt lustig. ein und dasselbe Telefon produzierte in den FIS unterschiedliche Ergebnisse, die BJ der B8 waren 3 Jahre auseinander....
