- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- S5 Probleme mit der Türelektrik und Keyless Go
trotz SuFu und dem Ergebnis, dass es wohl Absenkprobleme mit den Scheiben bei dem einen oder anderen Modell gibt, hier mal zwei Effekte, die ich mal gefilmt hab. Seit es seit ein paar Wochen immer mal wieder "feuchtere" bzw. "kühlere" Witterung gibt, zickt mein vor 5 Wochen gebraucht gekaufter S5 ein wenig rum.
Effekt 1:
Keyless go erkennt den Schlüssel und auch die Berührung am Türgriff wird erkannt, aber dennoch geht die Zentralverriegelung nicht auf.
Nach einigen Versuchen, auch über den Schlüssel, öffnet sich die Tür dann doch. Kennt das Problem jemand? Was kann man machen?
Effekt 2:
Wenn es friert oder es viel geregnet hat, dann zickt die Türelektrik und die Klappautomatik der Spiegel. Hin und wieder fährt die Scheibe dann auch unkontrolliert, in mehreren impulsen runter. Sehr seltsam. Kennt das Problem jemand? Was kann man machen?
Dem Freundlichem hab ich das bisher nur telefonisch mitgeteilt. Er schiebt das aufs Wetter und ich sollte mir keinen Kopf machen.
Dennoch will ich das beheben lassen.
Danke für eure Hilfe,
Edo
sensor VORNE (ohne index) sensor Hinten mit Index
32 Antworten
Zum Thema Hahn spannen gibt es auch eine Anleitung... verkürzt gesagt. Hahn mit nem Bindfaden ganz herausziehen... dann den schwarzen Schieber bewegen und den Hahn damit fixieren. Dann vorsichtig den Türgriff einfädeln. Mit der Madenschraube bewegt man dann den Schieber wieder zurück... der Haken verspannt sich mit dem Türgriff.
Wenn ich die Aktion noch mal machen müsste, würde ich den Baudenzug gleich mit austauschen. Dann geht der Türgriff wieder leichter auf und alle mechanischen Probleme sind ausgeschlossen.
Habe auch Probleme mit meinem Key less Go. Bei mir geht nur noch die Beifahrer Seite, aber auch nur direkt nach einer Fahrt. Und auch nur ca 40 Sekunden als ob dann iwie. Eine Spannung nachlässt. Ganz komisch.
Sensor ist vermutlich defekt. So fängt es an. Oder Kabel.
