- Tiguan
- Tiguan 2
- Rückfahrkamera funktioniert nicht mehr
Habe heute das beheizbare Lenkrad nachgerüstet (funktioniert einwandfrei) und danach einige Fehlermeldungen gehabt, was ja ganz normal ist. Muss allerdings dazu Sagen, dass mir die Batterie schon relativ schwach vorkam (EFB+ ca. 4 Jahre alt 12,3 Volt).
Unter anderem funktionierte der Lane Assist, ACC, VZE und der Parkpilot sowie die Rückfahrkamera nicht mehr. Nach dem Einbau einer gebrauchten AGM-Batterie inklusive anlernen sind soweit alle Fehler verschwunden, nur bei der Rückfahrkamera bleibt der Bildschirm schwarz (also die Einstellmöglichkeiten der Kamera werden angezeigt und ganz links auch der Parkpilot).
Da ich eigentlich einen Zusammenhang mit dem neuen Lenkseulensteuergerät (für beheizbares Lenkrad) ausschließe tippe ich fast auf eine Unterbrechung der Videoleitung. Oder kann sowas auch durch eine gestörte Can-Funktion passieren?
Fehlereinträge sind nur im 5F Steuergerät, allerdings unerklärlich die der Lautsprecher da alle funktionieren.
Möglicherweise liegt es auch daran, dass ein Helix verbaut ist und somit alle Lautsprecher über den DSP vom Helix gehen. Wenn ich die Fehler mit VCDS lösche bleibt nur noch der Komponentenschutz-Fehler (normal da freigeschaltetes Gerät) aber bei nächsten Scan sind alle wieder da.
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe irgendjemand hatte das gleiche Problem und konnte es lösen oder ein Experte kann weiterhelfen.
Ich danke schon mal für jeden hilfreichen und zielführenden Tipp oder Lösungsansatz.
2 Antworten
Kurze Rückmeldung, da Fehler nach Hinweis aus dem Golf7freunde-Forum gefunden.
Da war doch tatsächlich das Dauerpluskabel kurz hinter dem Sicherungskasten unterbrochen. Da das originale aus der Heckklappe kommende Kabel leider etwas zu kurz war, habe ich es mit einem Verbinder verlängert. Dabei habe ich die eine Seite des Steckverbinders zu stark verpresst und durch Bewegung oder Erschütterungen ist er kurz neben der Verpressstelle gebrochen. Leider war das durch die Isolierung nicht gleich zu erkennen.
Kauf dir doch bitte ein originales VCDS Interface, wäre schöner.
