Rost S211 Auspuffhalterung (mit Foto)
Guten Morgen.
was Ihr auf dem Foto seht ist mein S211 bj 2004 - auspuffhalterung beidseitig durchgerostet.
Habe beide Seiten schweißen lassen - sah gut aus.
Problem: hielt genau 1 Tag.
Hat jemand eine Lösung :) ?
Konstruktion mit einer Schelle o.ä.?
...in der Suche hab ich nichts passendes gefunden :(
...ist angeblich ein Standardproblem...
Viele Grüße und vielen Dank. :)
Guten Tag an alle W/S 211 Fahrer!
Auch ich hatte das Problem schon bei mehren Modellen, möchte Euch aber hier meine Lösungsidee zeigen.
Da ich kein Freund von nachgeschweißten Blechen bin, habe ich mir kürzlich eine gute Idee einfallen lassen.
(Siehe Bilder)
Material
- Norm Gewindestange (M10 Standart)
- große 10er Scheiben (für die Klemmung der Gummimanschette)
- kleine 10er Scheiben
- selbstsichernde M10er Muttern
- Standart M10er Mutter + Schraubensicherung (flüssig)
- Distanzbuchs, Höhe 25mm - Innendurchmesser 10,0mm - Außendurchmesser 12,0 (dient als Anschlag zum Festzeihen der beiden Muttern, die die Gummimanschette klemmen. Andernfalls würde man diese quasi zerquetschen)
- Flacheisen 15x5x80 (zur Klemmung am Rohr)
Gerät
- Schweißbrenner (erhitzen zum besseren Biegen)
- Rohr zum Biegen
- Welle mit Durchmesser 50mm als Hilfsmittel zum Biegen (Abgasrohr ebenfalls ca. D = 50mm)
Die Standart M10er Mutter muss eingesetzt werden, da eine selbstsichernde Mutter in der Mitte der Gewindestange nicht aufgeschraubt werden könnte (Kunststoffring der Sicherungsstelle) und ich gerne die Mutter richtig rum aufschrauben wollte (breite Planfläche an Unterlegscheibe - Richtung Gummimanschette) Somit verwende ich dort etwas flüssige Dichtung. Bitte verzeiht mir das ich so penibel bin, es wäre auch anders gegangen :-)
Wünsche euch allen eine gute Fahrt!!!
Grüße aus Neuwied,
Björn
145 Antworten
@nedimbaser schrieb am 21. April 2015 um 12:05:41 Uhr:
Wieso rostet das "Rostfreie" Auspuff aus Edelstahl? Bild Seite 1.
bin auf Antworten mal gespannt;)
Bitte Bild genauer anschauen, nicht der Auspuff rostet, sondern die Halterungen welche eben nicht aus Inox sind!!!! *Kopschüttel*
Bei mir wars damals beim S211 ähnlich, Auspuff hatte nur eine Verfärbung oder meinetwegen harmlosen Flugrost, aber die Rohrschellen oder Halterungen waren durchgerostet :rolleyes:
@tigu schrieb am 21. April 2015 um 17:23:53 Uhr:
wieso "kopfschüttel" ?
du willst mir doch nicht allen ernstes erzählen das der Auspuff nicht rostet?
das die Schelle weggerostet ist mir schon klar.
Der Auspuff rostet es dauert nur viel länger als bei normalen Stahl .
und genau das wollte ich hören @beningo25...Danke !
es kahmen in den mittlerweile 5 Seiten öfter vor, das "angeblich" der Auspuff "nicht" rostet.
Aber bis Edelstahl durchrostet das dauert ewig .
@nedimbaser schrieb am 21. April 2015 um 21:38:34 Uhr:
Aha genau was du hören wolltest... so so :D Na dann, gibst hier mal bescheid wenn der VA-Auspuff durchgerostet ist. Bitte dann mit Fotodokumentation...
@tigu,
du scheinst es nicht zu kapieren, oder?
wir reden hier über Rost und nicht Durchrostung.
Wie in deinem vorherigen Beitrag mit dem "Kopfschüttel" würde ich dir Empfehlen damit weiter zu machen, mit der Hoffnung das dadurch was in die richtige Stelle rückt.;)
@nedimbaser schrieb am 22. April 2015 um 10:12:47 Uhr:
@tigu,
Alles klar, du bist der Beste... :D:D:D
Die Leute fahren Autos die teilw. älter als 10 Jahre sind,
haben ihn billig gekauft,
und verlangen einen Neuwagen.
Lachhaft!!!
Bei anderen Herstellern ist das FZ bei diesem Alter bereits wieder dem Kreislauf zugeführt und fährt mittlerweile als Fahrrad durch die Gegend.
Vor 25 Jahren hat ein Auspuff keine 5 Jahre gehalten.
Wen juckt Flugrost bei einem 8t Euro Auto.
Lachhaft!!!
@tgasteiger schrieb am 4. November 2012 um 10:58:06 Uhr:
Guten Morgen.
hatte ich vor 2 Jahren und 30.000 km auch schon mal,
wurde bei MB Vertragswerkstatt (offensichtlich richtig) geschweißt und hält bis heute
wolli.doc
@Sippi-1 schrieb am 22. April 2015 um 10:23:55 Uhr:
Zitat: "war genau was ich hören wollte... Danke!" :D
Hat bei mir auch so ausgesehen, in der Garage war ein Lüftungsgitter zugestellt. Kannst Schweißen lassen bei Eisenkarl, oder mit Schraubschellen versuchen, oder den Auspuff wechseln lassen.
Kenne einen dem sein 211er ist zwei Jahre älter und hat nix.
Wenn ich teilweise hier die Fotos sehe muss ich sagen Krasser Rost :D
Mein W211 2007 hat unten nichts garnichts.
Wie Neu. Okay habe es vor 1 Jahr mit 27.000km gekauft aktuell 50.000km.
Mein W212 hat auch nichts.
Wem sein Auto so wie meins aussieht. Ballert Zinkspray drauf und gut ist.
Habe heute auch meine neuen Halter Hergestellt nachdem mir die Qwerverbindung weggerostet war.
Da dachte Ich mach die Halter die im Gummi hängen direkt mit. Jetzt werde ich wohl Ruhe haben bis der Auspuff durchgerostet ist :-)
Halter ,Schrauben ,12er Rohr ist alles aus VA2.
Ob die Schellen bei den Auspuffhalterungen fest genug halten oder sich doch leicht nach unten drehen???
Aber ansonst gute Idee.
Aber dein Auspuff schaut ja insgesammt schon recht mies aus.
Wie viel km hast dur runter?
