- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Richtige Zündkerzen?
Hi :)
Ich weiß, es gibt viele Themen zu den richtigen Zündkerzen, habe mich durch viele durch gelesen und weiß daher, nur die Originalen rein. Diese sind von Bosch richtig? Wenn ich nach Originalen Ford Kerzen schaue, finde ich nichts, wo gibt's die denn?
Habe mir beim letzten Wechsel welche einbauen lassen, die meinten es wären die Originalen, bin aber stark der Meinung das er seit dem immer wieder am Stottern ist. Deswegen will ich mir diesmal selber welche kaufen.
Habe bei kfzteile24 geschaut und diese beiden von Bosch gefunden. Welche sind nun die passenden für meinen Focus? Da es viele Unterschieden gibt wollte ich vorher noch mal genau nach fragen.
Hier der Link zu den Kerzen.
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?...
Mein Focus ist Bj. 98, 1.8 mit 115 PS.
Liebe Grüße Micha
30 Antworten
schaue doch bei ebay und suche ORIGINAL Zündkerzen + Motor und da findest du nur zwei..Fordpartshop (besser und günstiger) und ford-teileprofi.
ganze 12€ für 4 ORIGINAL Kerzen inklu versand
Schau mal bei eBay. Da gibt es 3 Ford Shops (Ford Teile Profi, Fordpartsshop und noch einen). Wenn du die im Shop nicht findest einfach mal anschreiben. Sollten so um die 12 Euro für 4 Stück kosten
OK, hab ich gemacht.
Also wären die hier, die richtigen?
http://www.ebay.de/.../200918178607?...
Ok, supi danke euch :)
Wenn du mit eine von beiden Nummern suchst (AYFS 22CB oder 1 493 001) findest du die noch ein bisschen günstiger, aber prinzipiell ja es sind die richtigen
Na ja, der Preis ist schon ok so, ich nehm die jetzt und geh damit auf Nummer sicher.
Der Drehmoment war 16 oder?
Die richtig Orignal Bosch sind allesamt teuerer als die Orignal Ford.
Die Bosch Bezeichung ist übrigens HR8 MEV. Auf den Orignal Ford steht das auf den Kerzen mit Bosch Zeichen oberhalb des Gewindes.
Es wären 15Nm aber das eine Nm kann man auch vernachlässigen.
Tipp: Etwas Aluminiumpaste ans Gewinde, erleichtert das Lösen beim nächsten Wechsel.
Ok, dann eben 15Nm :)
Noch eine Frage, bis die Zündkerzen kommen dauert es ja noch etwas, so lange fahr ich ja noch mit den vermutlich falschen. Kann der Motor dadurch Schaden nehmen oder hatt vielleicht schon genommen?
gut ist es sicherlich nicht ..
Also ich hab mal 'nen bisschen gegoogelt, hab eigentlich gedacht eine falsche Zündkerze kann sooo schlimm nicht sein aber hab gelesen kann bis zum Motorschaden führen, oder Löcher im Kolben :(
Es stimmt, eine falsche Kerze kann zu diversen Schäden führen. Ich geh jetzt mal davon aus, dass die Werkstatt vielleicht welche z.B. von NGK verwendet hat oder eben Bosch mit der Bezeichung aus bestimmten anderen Tabellen von denen, also nicht die o.g..
Diese werden dir nicht gleich den Motor zerstören. Es sei denn, du verlangst jeden Tag Höchstleistung oder hohe Kilometerleistung. Die Kerzen sind eigentlich für den Motor zugelassen, verursachen aber immer wieder diese komischen Probleme bei einigen, warum auch immer.
Deine Zündspule bzw das Gehäuse hast du auf Risse geprüft? Nicht das die einen Schaden hat.
Also ich fahr nur jeden Tag auf Arbeit und zürrück, jeden Tag ca. 60 km.
Die Zündspule hab ich nichn überprüft, weiß auch gar nicht wo die ist :(
