- Golf
- Golf 7
- qietschen vorne links
habe bei meinem Golf 7 Gti seit kurzem dieses Geräusch vorne links.
Hörbar aus dem innenraum kommt aber von aussen.
anbei die audiodatei
hoffe auf hilfe
DANKKEEE
6 Antworten
Tippe mal auf Radlager.... gibt hier sicher welche die noch besser zur Diagnose beitragen können.
Glaube nicht dass es das Radlager ist. Das wäre normalerweise so ein brummen und würde sich bei lastwechsel auch immer verschieden anhören.
@Sprouder97 eventuell bleibt der Bremssattel hängen
Glaube ich weniger. Das würde dann schleifen bzw beim bremsen den Ton verändern.
Aber danke für die Hilfe
War bei der Werkstatt konnte nichts finden.
Natüclich war genau da das Geräusch nicht vorhanden.
So hört sich das von aussen an.
@Sprouder97 klingt nach trocken gelaufenen Radlager!
Mal auf die Bühne nehmen und am Rad drehen!
