- Opel
- Opel Motoren
- Puretech 110 Öl richtig?
mein Zahnriemen sieht optisch nach 50tkm nicht mehr schön aus. Habe alle 10tkm das Öl gewechselt .
Habe das GM 5w 30 dexos 1 Generation 2 genommen und zuletzt Generation 3.
Ist das Öl falsch gewesen? Hatte nach der ersten Inspektion bei Opel einfach das Öl nachgekauft mit der original Ersatzteilnummer.
8 Antworten
Die dexos-Freigaben gelten nur für die alten GM-Motoren. Opel hat für alle Motoren die neuen Freigaben OV0401547-D30 für Diesel, -G30 für Benziner und -A20 für xW20-Öle veröffentlicht. Allein nach den dexos-Freigaben kann man nicht mehr gehen. Das sollte der FOH aber wissen.
https://addinol.de/produkte/automotive-schmierstoffe/motorenoele/opel/
@radeck0815
Du hast das falsche Öl generell schon.
Es muss das Öl in 0W30 rein nach B71 2312 und nichts anderes.
Kein DEXOS1 GEN2/3, das gehört da nicht rein.
Hier mal eine Auswahl.
Also schon wieder was anderes. In meiner Bedienungsanleitung steht dexos1 gen2.
Blick da langsam nicht mehr durch
@radeck0815
Vergiß die BDA.
Ist schon längst überholt und sollte dein FOH aber auch wissen.
Wie schon erwähnt wurde von @Corsa01 .
Schaue mal durch die Öleinfüllöffnung auf die Rückseite vom Zahnriemen wie der aussieht.
Mein 1.2er Motor im Grandland X bekam in Frankreich aus das Dexos1 GEN2 und sah so nach ca. 45.000 km aus.
Habe damals einen neuen bekommen, auf Kulanz.
Vermute mal deiner wird schlimmer aussehen.
@hwd63
Seit wann ist das so?
4/2020 war er zur letzten offiziellen Inspektion bei Opel
Nach 50tkm mit dexos 1 gen 2
https://www.youtube.com/watch?v=t6fVKiYgZGU
Rückruf vom KBA weil deswegen u.U. die Bremsunterstützung ausfällt.
Der Combo ist leider noch dabei.
Was aber keinen Sinn macht.
