- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Probleme nach KI-Tausch
Moin moin...
ich habe mit meinem VAG-Com und unter Zuhilfenahme von VW mein KI aus nem 2004er Auto in ein 2007er getauscht.
Scan sieht so aus:
http://www.faudiq.de/_private/Nach%20KI%20Tausch.pdf
ABS und ESP funktionieren einwandfrei.. Selber ausprobiert ;)
Folgendes Problem:
KI zeigt noch folgende Fehler an.
Ausrufezeichen im FIS und Ziffernblatt
ESP-Leuchte und ABS Leuchte..
Tankgeber.. ok, das war klar... Tausche ich nächste Woche...
Kann mir einer helfen?
25 Antworten
Original geschrieben von hurz100
edit.
Jeder Hinweis zählt.. Im Moment tippe ich auf unkompatibilität mit ABS-ESP-Steuergerät...
Im Grunde sind es mehrere Punkte die verwunderlich sind, zum einen natürlich das gänzliche fehlen von Fehlerspeichereinträgen die mit deinem Problem einhergehen und zum anderen das die Warnmeldungen so richtig nicht zuzuordnen sind.
Bitte prüf mal folgendes...
1. Lenkhilfe (44), Anpassung (10), Kanal 002. Sollte auf 0 (2-farbige Warnleuchte) stehen.
2. Kombiinstrument (17), Messwerte (08), Block (120/121), passt dort alles - sprich werden alle Stecker erkannt?
Ich kann mir vorstellen das an irgendeiner Stelle ein Nachricht fehlt oder mal wieder eine Ansteuerung geändert worden ist. Gab es bei früheren Modellen auch schon und dies manifestierte sich in ähnlichen Problemen.
Ansonsten liegen ja noch diverse Steuergeräte vor die dein Händler mal aktualisieren könnte, wird zwar an diesem Problem eher nichts ändern aber sinnvoll ist es allemal.
Thanxx... Werde ich morgen mal auslesen.
Wie gesagt funktioniert alles einwandfrei. Nur das KI hat damit Probleme. Ich tippe auch auf ein Schnittstellenproblem, ähnlich wie bei der Benzinpumpe. Kann mir jemand sagen, welche Steuergeräte vermutlich betroffen sind?
Kann es am ABS-Steuergerät liegen?
Motorsteuergerätupdate habe ich noch auf dem Zettel, was soll noch geupdatet weden?
Hat einer die aktuellen Softwarestände der Steuergeräte für mich, damit die mir nichts altes andrehen?
Hier das Ergebniss
das zweite..
und das dritte...
Schau bitte mal was du im Anpassungskanal 37 im KI stehen hast.
Hallo VAGtuning,
da mich die ganze KI Problematik auch interressiert:
was besagt den der Kanal 37 im KI?
Agressor110
Habe da keinen Zugriff drauf :(
Doch, solltest du haben. Wenn du die Funktion "Zugriffsberechtigung" aufrufst dann sollte eine Information alá "13861 = Freischaltung Anpassung" erscheinen. ;) Im Anpassungskanal 037 werden Einstellungen zum verbauten Bremssystem vorgenommen, jedoch erst bei KI's ab MJ 2007.
hier ist es...
Versuchs mal spaßenshalber auf 11 umzustellen... wäre ja lustig wenn es daran liegt...
x?: Bremsbelagverschleißanzeige
0 = Bremsbelagverschleißanzeige & Checkdurchlauf inaktiv
1 = Bremsbelagverschleißanzeige & Checkdurchlauf aktiv
?x: Bremssystem (ab MJ 2007)
0 = ABS/EDS/ASR/ESP verbaut (PR-1AS/1AT)
1 = ABS/EDS verbaut (PR-1AC)
Alternativ ggf. nochmal den Checkdurchlauf deaktivieren, also 0 bzw. 10.
schon unterwegs ;)
