- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- Probleme mit der elektrischen Heckklappe
ich hab momentan ziemliche Probleme mit meiner elektrischen Heckklappe. Erst war es nur sporadisch, nun aber häufen sich die Ausfälle. Sie fährt manchmal weder durch Druck auf den Öffnungsknopf hinten noch über die Fernbedienung hoch. Ich muß dann die Heckklappen manuell öffnen, danach läßt sie sich problemlos schliessen und wieder öffnen.
Hat jemand schon ähnliches beobachtet. Hab demnächst einen Werkstatttermin wegen Reifenwechsel und werde das mal ansprechen. Irgendwie scheint die Elektronik zu spinnen.
Dann wirst du rechts einen neuen Antrieb brauchen und links einen neuen Dämpfer...
Zusätzlich muss Code 122 in die Datenkarte eingetragen werden und das Steuergerät für die Heckklappe neu Inbetriebgenommen werden.
Dann ist endgültig Ruhe ;)
Die Dämpfer ersetzen sich in eine neue Generation mit anderer Charakteristik
Markus
84 Antworten
Hallo Dr-J,
kann ich bestätigen. Die von Dir gemachten Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ich lasse das beim Wechsel der Winterräder mal überprüfen!
Heute mal beim :) gewesen und folgenden Konversation aufgeschnappt:
Frage einer Mitarbeiterin: "Was ist denn zur Zeit mit den Heckklappen los?"
Antwort eines Meisters: "Es wird kalt."
:confused:
Heisst das die Elektronik verträgt keine Kälte? Ich dachte die Autos werden in Schweden oder Norwegen bei Eis, Schnee und extremer Kälte getestet?
Hallo, hatte auch Probleme mit der elektrischen Heckklappe. In der Werkstätte wurde eine neue Software installiert, hat aber nur ein paar Tage wieder funktioniert. Somit hat die Werkstätte natürlich auf Garantie den Motor-Antrieb komplett ausgetauscht. Hoffe ich konnte helfen ??? mfg aus Wien
Werkstatt sagt, es muß der Motor getauscht werden. Hab nun neuen Termin, um ihn tauschen zu lassen.
Heute ist er in der Werkstatt. Meister sagt, sie haben eine neue Software aufgespielt. Na ich hoffe mal, dass das funzt. Nicht dass es mir wie den Kollegen aus Wien geht und ich nochmals in die Werkstatt muß. :rolleyes:
Update nach 3 Wochen: Bislang läuft alles wie gewünscht.:)
Ich muß das Thema leider wieder hochholen. Ein halbes Jahr nach der "Reparatur" fängt meine Heckklappe wieder an Zicken zu machen. Ist noch jemand betroffen?
Hallo zusammen!
Ich kenne das Problem, und kenne auch die "nachhaltige" Lösung!
Software ist quatsch, das es kalt wird ist auch quatsch. Motor tausch bringt auch nichts!
Das Problem liegt am Poti, dieser wird stillgelegt und das Wegstreckensignal wird dann vom Motor übernommen.
Im Grunde ist die abhilfe simpel und in ein paar Minuten erledigt.
In der rechten Seite des Kofferraums hinter der Verkleidung/Klappe sitzt das Steuergerät für den Antrieb.
Da macht man den blauen Stecker ab, zieht den inneren schwarzen Pinhalter raus und entfernt die Pins 1,2 und 5. Diese werden dann einzeln Isoliert und nach hinten gebunden.
Fertig!
Gruss!
Genau das hat MB beim letzten Kundendienst jetzt gemacht. Ist ne offizielle Reparaturanweisung von MB. Man glaubt es nicht. Kriegen die überhaupt nix mehr vernünfztig hin? :mad:
Frage mich nur, was an so einem Steuergerät für die Heckklappe so kompliziert ist. :rolleyes:
It's me again. Ganze 4 Wochen ohne Probleme und nu geht der Mist von Vorne los....:mad:
Das gibt am Dienstag beim :) Ärger.... Hab die Schnauze echt gestrichen voll.
Ist sicher ärgerlich - wäre ich auch sauer !!!
Ich erkläre denen dann immer, dass zufriedene Kunden preiswerte Kunden sind
und unzufriedene Kunden eben zum Kostenfaktor.
Bezüglich Kostenfaktor bestehe ich dann für die erneute Instandsetzung auf ein Ersatzfahrzeug, denn nach bereits erfolgloser Indstandsetzung, wird man ja wohl nicht erneut ohne Fahrzeug während der Instandsetzung auskommen müssen.
Allerdings noch was zu dem Fehler: Wie oft geht dann die Klappe nicht auf oder zu.
Auf 10 Schließungen / Öffnungen ca. ??? mal.
Ich würde mal, wenn die Heckklappe wieder mal klemmt mal im Fahrzeug die Zündung anschalten und sehen was die Signalisierung macht.
Wird die geöffnete Heckklappe signalisiert ?
Zundung aus - geht nun die Fernbedienung für die Heckklappe ?
Motor Starten - Was wird dann signalisiert ?
Motor aus - Was ist dann ? läßt sich die Heckklappe öffnen ?
Für mich ließt sich das so, als ob dies mit der Software zusammen hängt und vieleicht wegen dem "falschen" Poti-Wert irgendwie spinnt.
Letztendlich soll es egal sein, dass ist ja keine Hightec-Anforderung und sollte ein dauerhaft lösbares Problem für Mercedes darstellen.
Rubel
Auf Druck von der Fernbedienung oder Heckschalter oder auch Schalter in der Tür öffnet sie einen Spalt und dann ist Ende. Ich muß sie mit der Hand aufmachen, weil sie nun überhaupt nicht mehr reagiert. Wenn ich sie über den Knopf zumachen möchte, passiert es bei 2/10 Fällen, dass sie sich nach der Hälfte entschliesst wieder auf zu gehen. Das Warnsignal (Ping Ping) kommt sowieso, wann es will. Manchmal erst wenn die Klappe schon ne Weile offen ist. Das mit der Meldung bei eingeschalteter Zündung muß ich mal ausprobieren.
Wurde neu codiert. Bin mal gespannt, wie lange das hält. :rolleyes:
Und? Funktioniert die Klappe noch?
Meine hatte die selben Probleme, wurde dann vor 3Wochen neu codiert, bis jetzt macht sie was ich von ihr verlange!
