- Toyota
- Prius & Prius+
- Prius Motor läuft unter 65km/h ohne jede Aufgabe im Leerlauf durch.
Drosselklappenanschlag bei älterem Prius2 jenseits 100000km neu einstellen.
Ursache leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl durch erhöhte Leckluft über die Drosselklappenwelle.
Luftfilterkasten entfernen.
Drosselklappenanschlag Madenschraube 8er Mutter lösen, herausdrehen bis Drosselklappe dicht schließt.
Luftfilterkasten grob aufstecken.
System auf Parken hochfahren, Gas kurz drücken bis Motor anspring und warten bis er wieder ausgeht.
Erscheint Fehler Drosselklappe hängt, Fehlerspeicher zb. mit AUTO Dia SX40 löschen.
Nicht ohne Diagnosegerät durchführbar, da Motor sich auf Tot stellt, und nach der Werkstatt ruft.
Schrittweise Madenschraube 1/2 bis 3/4 Umdrehung hinein drehen und wiederholen bis Fehler nicht mehr auftaucht.
So eingestellt geht der Motor bei jeder wegnahme vom Gas unter 65km/h wieder aus.
Anschlag der Drosselklappe ist bei mir auf ca. 750U/min eingestellt, um abzuschalten muss er unter 990U/min kommen, darüber läuft der Motor einfach leer durch.
Diagnosegerät die erste Zeit mitführen, falls Drosselklappe zu knapp eingestellt.
Alternative neue Drosselklappe.
Testen auf Parken, Motor geht bei Gas sofort an und ohne Gas unter 990U/min sofort wieder aus.
Die Kraftstoffersparnis besonders in Städten ist enorm, da er wieder überwiegend Elektrisch auch mit Licht und Klima fährt.
Taxifahrer haben dieses Phänomen als erstes bemerkt, in Toyota Fachwerkstätten ist man darüber bisher ratlos.
Moin
Dann mal einen Satz mit Mehrwert. Wie schon mal jemand schrieb, läst man die Fakenews die der Hubert veröffentlicht einfach so stehen, könnte ein dirtter einen falschen Eindruck vom Prius bekommen. Bisher ist nichts wahr von dem was der selbsternannte Ing-Berater und Hybrid Erfinder über den Prius schrieb, und damit meine ich nichtmal all seine Mängel. Egal ob es seine Raketenartige Beschleunigung bei 150 kmh ist, die falsche Spannung des Hybrid-Systems oder auch die angeblichen Hydros, bis hin zu alle Werkstätten haben keine Ahnung.
Vieleicht sollte da der Mod mal einschreiten und diesem offensichtlichen Fakenews-Verbreiter mal den Account entziehen.
Mittlerweile hat er sich ja selber entlarvt, er benennt andere als Bots da er argumentativ am Ende ist.
Dann wäre auch wieder Ruhe hier. Anders wird er wohl weiter widerlegt werden von anderen.
Moin
Björn
71 Antworten
Was für ein gequirlter Blödsinn mal wieder.
Ehrlich, die Trolle vor dir waren wesentlich kreativer und deutlich weniger leicht zu durchschauen.... wo bleibt das Nudel auf dem Amaturenbrett Foto? :-D
Jung, es ist ja nicht schlimm, dass du den Prius nicht magst, der wäre für dich ohnehin Perlen vor die Säue, aber so einen Dummfug zu posten, ohne überhaupt nen Prius zu haben .... ist dir denn nix zu dumm?
Oh, beinahe übersehen... es ploppte ja gerade ein neuer Skandal im Konzern VW auf vonwegen Abgasbeschiss auch bei Benzinern.... klar, dass VW eigene Schreiberlinge dann gleich mal wieder versuchen müssen, die Konkurrenz schlecht zu machen.
Leute wie du sind einfach nur erbärmlich
Hubert, du musst jetzt wirklich ruhig sein!
Mach was sinnvolles mit deiner Lebenszeit.
Trolle haben keinen Prius, ich habe ja einen, siehe Nutzerbild, und bin mit dem alten ganz zufrieden!
Alles nur die üblichen altersbedingten Verschleißerscheinungen und kein Grund die HV Batterie auszuwechseln.
Und es kostet so gut wie nix, nur ein OBD2 Diagnosegerät für 30€.
Neue Drosselklappe jenseits 600€ kommt bei mir nicht in Frage, ich drehe dann selbst zwei neue Bronze Büchsen ein.
Solange es mit nachstellen die nächsten 150000km noch funktioniert, bleibt sie aber drinnen.
Blabla... dein geliehenes Bild sagt nix aus .... geh wieder Matchbox spielen
Nudelbild her, sonst wirds nix mit der Glaubwürdigkeit. Dein Benutzerbild sagt 0,0 gar nix aus.
Ich bitte um Beantwortung meiner hier noch offenen Frage.
Das Bild ist im WWW einmalig, da es vor meiner Haustüre ohne jede Photoshop Bearbeitung.
Ist doch OK nach 2 Toyota Fachwerkstätten und bei der Übergabe vor 4Monaten soff er noch 7-8Liter mehr wie meine bisherigen Benziner.
Jetzt sind es nach vielen Veränderungen nicht durch eine Fachwerkstatt nur noch 3-4Liter.
Ich bin jetzt sehr zufrieden.
KSR1 habe schon mindestens 3mal erklärt aber ein Mod blockt mich dort.
Ventile einstellen bei Toyota einen ganzen Tag Arbeit und >1000€ Arbeitszeit.
Weil angeblich Hydrostössel eingebaut sind, lasse ich sie jetzt klappern, mach sie selbst rein.
Die Logik verstehe ich aber nicht, Hydroströssel habe ich noch nie eingestellt.
Nepper, Schlepper, Bauernfänger.
Einmalig wär nur ein Nudelbild, weil es in der Geschichte des Internets wohl noch nie erforderlich war, jemanden der auf Prius-Fahrer macht, zu einem Nudelbild auffordern.
Dein Bild hat etwa den Nutzen von Klopapier: taugt zum Arsch abwischen, aber sonst nicht viel mehr.
Ohne jede Aufgabe?
Wenn der Motor aufgibt dann ist es eh zu spät :p
Papalapa!
Hier das Orginalbild bei Tag!
Die Rasengittersteine habe ich vorgestern erst gelegt, die zwei Häuser in Hintergrund gehören ebenfalls mir.
Und was hindert dich jetzt genau daran, eine Spaghetti aus der Küche zu holen, aufs Navi zu legen und davon ein Bild zu machen? Würde dir endlich mal einen FUNKEN Glaubwürdigkeit geben.
