- Toyota
- Prius & Prius+
- Prius 3 ABS Kontrollleuchten an, Tempomat geht nicht
Hallo, seit einiger Zeit gehen in unserem Prius 3 PlugIn immer nach einiger Zeit die Kontrolleuchten für ABS, ESP und Bremsanlage an, und der Tempomat geht nicht mehr. Die Werkstatt kann im Fehlerspeicher nichts finden. Hat jemand eine Idee, was dafür verantwortlich ist? Irgendein Sensor?
Ich wäre für Tipps sehr dankbar. Viele Grüße
4 Antworten
Da hier sonst niemand antwortet, ich habe das selbe Problem in einem völlig anderen Auto. Dort scheint es am ABS Sensor zu liegen (auch genannt Raddrehzahlsensor oder englisch Wheel Spin Sensor). Aber darauf hätte deine Werkstatt vielleicht auch getippt....
Ich konnte den Fehler allerdings per OBD2 Bluetooth Dongle (5€) und einer kostenlosen App aus dem Google Play Store namens "Car Scanner" auslesen.
Danke, ja an so was denke ich ja auch. Das Problem ist, dass es zwar öfter, aber nicht immer auftritt, und im Fehlerspeicher angeblich nichts gefunden wurde. Aber ich werde das wohl noch einmal checken lassen.
Ich musste auch das Radlager bei meinem P3 BJ 2009 hinten links tauschen und war alles wieder gut. Dieser ABS Ring ist leider darin intergriert. Die rechte Seite hat ab und zu auch gemeldet aber jetzt ist ruhe.
Zum Glück im Fehlerspeicher steht es ganz genau welche Seite.
Danke für die Info. Ja es kann der Ring im Radlager oder der Sensor selber oder das Kabel ein Problem sein oder ganz was anderes im ABS. Die Frage ist ob der Fehler im Speicher permanent ist oder sich wieder löscht wenn der Fehler weg ist, denn die Werkstatt hat offenbar nichts gesehen und der TÜV hat auch nichts beanstandet. Also muss ich mal spontan in die Werkstatt wenn der Fehler da ist.
