Pinbelegung TV Tuner
Hallo, suche Pinbelegung Stecker am TV Tuner (12Poliger Stecker). Wollte zusätzliche Monitore anschließen.
29 Antworten
das Video Signal geht aus dem Fakra stecker raus
Ton über most ; wird also nicht einfach so abzugreifen sein
Ton brauche ich ja nicht also nur Bild. Meinst den Fakrastecker am Tuner?
Könnte doch sowas nehmen oder?
https://www.ebay.de/itm/121019043250
ob es damit geht kann ich nicht sagen, habs nie getestet
könnte aber gehen
Welcher Stecker ist es? Der rote am Tuner?
fakra geht video drüber
Am Tuner sind 4 Fakra Stecker, 3 grüne und ein roter
müsste lügen; kannst du aber einfach testen ; die doppel fakra sind die antennen
einzeln video
Der einzelne grüne ist die Video Leitung!
Der Adapter sollte passen, die "Z-Stecker" passen auf alle Fakra-Stecker
Danke Onkel ;-) ??
Kann ich das Signal evtl woanders abgreifen? An dem Sitz ist wahrscheinlich nichts standardmäßig vorbereitet oder?
vorne am mmi endet es
ansonsten gibts auch keine Trennstellen; daher TV Tunner <----> MMI brauner eingang neben dem monitor port
warum willste eigentlich nur den tv splitten?
