- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Pfeifgeräusch von Benzinpumpe
Liebe CLK Freunde!
Zuerst möchte ich alle CLK Freunde begrüßen!
Bin erst seit Jänner Besitzer eines CLK 200K W 209 Coupes, Bj. 6/2005, 60000km und habe schon Fragen an das Forum.
Letzte Woche wurde ein Service, unter anderem auch mit Benzinfiltertausch, durchgeführt. Schon bei der Heimfahrt von der Werkstätte trat ein lautes Surren/Pfeifen von hinten auf, das auch da ist, wenn das Fahrzeug steht. Am nächsten Tag bin ich wieder in die Werkstätte - Pfeifen war nicht mehr da. Dies kam dann erst auf einer Fahrt nach 200km (Graz-München). Bin dann unterwegs wieder zu einer "Freundlichen Werkstätte", die dann meinten, es ist eindeutig die Benzinpumpe. (Filter wurde überprüft, richtig eingebaut,ist ok). Vor der Grenze habe ich dann voll getankt - und das laute Summen war wieder weg. Erst in München gab es dieses Geräusch wieder.
Es sind weder Leistungsabfall, Ruckeln noch Startprobleme zu bemerken.
Nun meine Fragen an die "Wissenden":
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Pumpe und Filterwechsel?
Kann da irgendwie Luft reingekommen sein oder angesaugt werden?
Ist es Zufall, dass gerade nach dem Service die Pumpe defekt wird?
Hatte jemand die gleichen Probleme - und wie wurden sie gelöst?
Oder ist es gar nicht mal die Pumpe?
Vor dem Filterwechsel hörte man dieses Geräusch nicht!
Freue mich auf Antworten
mfg Ete4646
Sonst ist dieses Auto toll, läuft ordentlich und sparsam. Besonders die nicht vorhandene B-Säule begeistert!
12 Antworten
hallo,
also damals bei meinen renault 5 gt turbo hatte ich das gleiche.
es wurden mir 3 neue benzinpumpen eingebaut.....vergebens.
filter gewechselt, leitungen geprüft....nix.
bei vollem tank war nix zu merken, sobald er leerer wurde, kams immer
häufiger und wurde lauter.
auch kein leistungsverlust etc.
so, und jetzt kommts.
ich sagte, die sollen mal im tank nachschauen, ob nicht was rumschwimmt was angesaugt werden könnte.....dreck etc.
die haben mich ausgelacht!
und was war das ende vom lied?
es hatte sich innen ein stopfen (kunststoffdeckelchen) gelöst und wurde
angesaugt.......
frag mich nicht wie das passieren konnte........
grüsse aus stuttgart
Lieber Turbuskull,
danke für deinen Tipp! Könnte natürlich auch gut möglich sein, dass sich was in den Tank verirrt hat und von der Pumpe angesaugt wird. Am 21. 04. wird die Pumpe ausgetauscht (Garantie), werde dem Meister auch deinen Vorschlag, den Tank zu untersuchen, weitergeben.
Jedenfalls vielen Dank nach Stuttagart, wo ich mehrere Jahre in Sindelfingen (Daimler) gearbeitet habe. War eine sehr schöne Zeit.
Liebe Grüße
Ete4646
gerne:)
laß mich es wissen, sobald das problem gelöst wurde.
viele grüsse
Lieber Turboskull,
lange hat es gedauert, bis hoffentlich die endgültige Antwort kommt.
Benzinpumpe wurde getauscht (Garantie, hoffentlich getauscht, da ich keine Rechnung gesehen habe), Geräusch war etwa ein paar Monate weg, kam dann aber wieder häufiger.
Nun ist seit etwa fast einem Jahr das Geräusch ganz weg und bleibt hoffentlich auch weg.
Was war es ? Keine Ahnung!
Bin aber froh, dass es so ist.
Liebe Grüße nach Stuttgart
von ete4646
Hallo Zusammen
Genau dasselbe erlebe ich gerade mit meinem clk 320.
Seit dem Service inkl. Benzinfiltertausch tritt das Geräusch nach ca. 5 Stunden Stillstand bereits beim Einschalten der Zündung auf - ein penetrantes Heulen aus dem Benzinfiltergehäuse. Wenn ich dann die Zündung ausschalte und gleich wieder einschalte ist das Geräusch nicht mehr da.
Beim Fahren alles normal. Wenn ich den Wagen längere Zeit wieder stehen lasse (wie erwähnt mindestens 5 Stunden oder über Nacht) tritt das Problem beim Einschalten der Zündung wieder auf.
Habe in dieser Situation immer wieder neu eingeschaltet und nicht laufen lassen.
Kann also nicht beurteilen, ob es nach einiger Zeit beim eingeschalteter Zündung und fahren wieder weggeht.
Werde mal bei der Werkstätte die Sache prüfen lassen.
Hoffe es ist nichts schlimmes. Blöde Frage, was ist das schlimmste was man beim Ersetzen des Benzinfilters verbocken kann?
G Amateur
Original geschrieben von amateur2001
Hallo Zusammen
G Amateur
Habe in anderen Foren etwas nachgeforscht und bin au folgende mögliche Ursachen gestossen:
- Blockiert wegen Filter oder Fremdkörper im Tank (wie oben beschrieben)
- Heulen kommt nicht von der Pumpe sondern vom Filter bei mangelhafter Montage
- Anzeichen einer "sterbenden" Pumpe
Hallo Zusammen
G Amateur
- Heulen kommt nicht von der Pumpe sondern vom Filter bei mangelhafter Montage oder defektem Filter
- Blockiert wegen Filter oder Fremdkörper im Tank (wie oben beschrieben) oder in der Pumpe
Hallo Zusammen
G Amateur
Hallo Zusammen
G Amateur
Hallo Zusammen
G Amateur
Liebe CLK Freunde,
ja, es ist schon viel Zeit seit meiner Frage vergangen, aber endgültig gelöst wurde mein Problem mit der Benzinpumpe noch immer nicht.
Mittlerweile weiß ich aber, dass mein Geräusch immer bei Hitze und dann nach etwa 200km Fahrtauftritt. In der kalten Jahreszeit gibt es keine Geräusche, deshalb habe ich weder Pumpe noch Filter getauscht.
Dass das Geräusch auch vom Filter selbst kommen kann, an das habe ich bis jetzt noch nicht gedacht. Glaube aber, dass ich dies bei mir ausschließen kann, denn das Geräusch kommt, wenn ich längere Zeit gefahren bin, und den Motor abgestellt habe auch beim Wiedereinschalten der Zündung (Druckaufbau) auch, obwohl noch kein Benzin durch den Filter läuft.
Jedenfalls lasse ich es bis zum nächsten Service so wie es ist, und hoffe, dass die Pumpe nicht plötzlich den Geist aufgibt.
Mit freundlichen CLK Grüßen
Ete4646
Ich hatte genau das selbe Problem mit einem CLK 240,V6,Bj 4/04,170PS. Dachte zunächst die Pumpe wäre defekt.
Die Lösung war lediglich der Austausch vom Benzin/Kraftstofffilter. Seither keine Probleme mehr.
