ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Peugeot Kisbee 50 4T
Themenstarteram 12. Mai 2021 um 7:43
Und zwar habe ich immer noch ein Problem mit meinem Peugeot Kisbee 4t von 2016!
Ich bekomme den vergaser nicht eingestellt dachte es liegt an dem vergaser also habe ich einen neuen bestellt + Ansaugstutzen.
Heute eingebaut selbe Problem sobald ich vom Gas weg gehen geht er aus ansonsten dreht und fährt er sehr gut aber sobald ich das Gas weg nehme geht er aus egal wie ich den vergaser einstelle..
Villeicht weis ja von euch jemand an was das liegen könnte!
Danke für eure Nachrichten !!!
38 Antworten
Standgas mal einstellen?
Bleibt die Mühle denn am laufen wenn du minimal Gas gibst beim anhalten? Nur so wenig das er nicht los fährt, also nicht einkuppelt.
Themenstarteram 12. Mai 2021 um 8:07
Ja wen ich minimal am Gas bleibe bleibt er an nur sobald ich vom Gas gehe geht er sofort aus habe das standgas und Gemisch korrekt eingestellt..
Problem besteht aber immer noch..
Das einstellen des Standgases wäre u.U. nur das beseitigen der Symptome.
Wenn das Verhalten vorher nicht da war, sollte man auch nach der Ursache suchen.
Wie ist der Wartungszustand?
Bei einem Viertakter ist z.B. das korrekte Ventilspiel wichtig.
Sind die Ventile freigängig?
Themenstarteram 12. Mai 2021 um 8:13
Daran habe ich garnicht gedacht werde die Ventile mal prüfen und dann berichten
Themenstarteram 12. Mai 2021 um 8:28
Was ich noch dazu sagen muss wen er eine Nacht stand springt er nur mit startpilot an :/
Themenstarteram 12. Mai 2021 um 8:29
Da ich aber einen Niegel Nagel neuen Vergaser verbaut habe schließe ich den E-Choke aus
Schau eventuell noch mal nach der Nadel ob die mittig sitzt, nicht das die zu weit unten Sitzt.
Themenstarteram 12. Mai 2021 um 19:43
Also kurzes Update jetzt passt alles @TomBoy80 dein Tipp war es die Nadel war zu weit oben!
Nächstes Problem wen ich fahre Qietscht es aus dem variomatik Deckel wie wen der Riemen durch rutscht was könnte es sein ?
Das hatte Ich auch mal mit dem Quietschen. Bei mir wahr der Antriebsriemen fertig. Hatte damals ein neuen drauf gemacht und dann wahr alles wieder in Ordnung.
Eventuell musst ihn auch nur etwas spannen. Muste mal schauen ob er lose ist.
Vielleicht erklärst du dem geneigten Leser wie man einen Antriebsriemen einer Variomatik spannt.
Ne sorry hab Ich überlesen die spannt sich normal automatisch. Dann wird er wohl fertig sein das er rüber rutscht das muss man sich aber anschauen.
Hallo Messni
In welcher kerbe ist jetzt dein Vergasernadel eingesteckt .
