- Mercedes
- S-Klasse & CL
- PCMCIA-Schacht in der neuen S-Klasse (W221)
Guten Tag zusammen!
Ich brenne meine mp3's bis jetzt immer auf DVD's und bin damit auch zufrieden. Allerdings stört es mich, dass ich immer, wenn ich auch nur 10 neue Lieder auf der DVD haben will, eine Neue brennen muss. :rolleyes: Nicht um sonst hat der W221 ja auch einen PCMCIA Typ II-Schacht. Nun meine Frage: Hat einer von Euch diesen schon benutzt? Ich bin bei meiner Suche auf diesen PCMCIA-Kartenleser gestoßen. Könnte man damit und z.B. einer 4GB großen SD-Karte mp3's über das Comand höhren? Denkbar wäre auch eine PCMCIA-Festplatte, die man einfach in den Schacht steckt. Etwas ausgefallen aber theoretisch doch auch möglich wäre diese Lösung: Eine PCMCIA-Karte mit 2 USB-Anschlüssen, an die man eine kleine, in einem externen Gehäuse untergebrachte 2,5" Festplatte anschließt. Damit hätte man eine Datenkapazität von biszu 120GB! Wenn ihr dazu was wisst, postet doch bitte hier. :)
Vielen Dank im Vorraus und mit freundlichen Grüßen,
worschtl ;)
Original geschrieben von Mr.Pinchback
Ich habe es jetzt in allen erdenklichen Varianten versucht, FAT16, FAT32, als mp3, als WAV; mit verschiedenen SD-Karten (SDHC und normal), 512mb, 2 Gb, 32Gb usw.
Nach Einschalten der Zündung, mit oder ohne Adapter vorher im Schacht, egal wie, es erscheint nach ca.20s "Audio/Video unbekanntes Format".
IIch glaub' ich fahr' mal beim Ferundlichen vorbei, der soll mir mal demonstrieren, wie das Gedacht ist....
Markus
Einen Versuch empfehle ich noch:
Die erste Datei (MP3) mal löschen und durch eine ganz andere ersetzen.
Das COMAND APS 3.0 mit DVD / Kartenleser versteht nicht jede MP3 Codierung.
Z.B. Lame Codierung (die gerne von Konverterprogrammen benutzt wird) funktioniert in meinem nicht.
Auch kann es Probleme mit variabler Bitrate geben.
Also mal mit einer standard MP3 Codierung und konstanter Bitrate versuchen.
Einfache Anleitung:
Z.B. bei iTunes unter Einstellungen->Allgemein->Inporteinstellungen->MP3Codierer wählen->Benutzerdefiniert->160kBit (mono) / 320kbit (stereo) -> fertig
Dann rechte Maustaste auf das Musikstück und "MP3-Version erstellen", danach auf die neue Datei - rechte Maustaste "in Dateiexplorer anzeigen" (so leichter zu finden) und auf SD Karte kopieren.
Vor dem Entfernen der Karte "auswerfen" wählen, damit keine offene Datei das Dateisystem stört.
Vor dem Einlegen in den Adapter fürs Auto: Schreibschutz aktivieren.
Fertig___
Wäre zu blöd, wenn die ganze Zeit der eigentliche Kartenzugriff geklappt hätte und lediglich die erste (automatisch gestartete) MP3-Musikdatei genau diesen Felher "unbekanntes Format" erzeugt hätte.
"unekanntes Format" bezieht sich nämlich nicht auf das Datenträgerformat, sondern auf das MP3 DATEI-Format.
kappa9
43 Antworten
Leider ist mein Wagen seit Heute für 2 Tage im Service und ich kann deshalb nicht die SDHC Card rausnehmen und nochmals auf meinem PC überprüfen. Sollte am Mittwoch möglich sein.
Wie reagiert denn der 221? Kommt eine Fehlermeldung? Passiert gar nix? Achtung: beim Einlesen dauert es bis zu 2 Minuten bis etwas angezeigt wird (je nach Anzahl Dateien).
Original geschrieben von marc123
also ich hab jetzt auch noch mal die Frage zu dem Teil.
Hab mir diesen Adapter gekauft Delock PCMCIA PC-Card Card Reader 38in1
(die, die bei ebay extra für den W221 angeboten werden für 40-60€ sind ja die selben)
Dann eine SANDISK ULTRA II SDHC CARD 4 GB (wie auch aschb sie benutz) rein, aber es funzt nicht.
Hab die Karte auf FAT32 formatiert und nen Ordner mit Musik gemacht und dort einige Lieder rein.
Auch ein paar Lieder hab ich direkt auf die Karte (also nicht in den Ordner rein).
Als die Mukke drauf war, auf "Hardware sicher entfernen" - damit auch ja nix schief läuft am PC :-)
Habs probiert mit dem Lock der Karte "an" und "aus"
Woran kann es liegen?
@aschb, bei Dir läufts ja, was machst Du anders als ich? ;-)
Marc
Hab' genau den gleichen Adapter und verschiedene SD-Karten ausprobiert. -Läuft nicht-
Immer nur "Audio/Video unbekanntes Format".
Hat noch jemand ein paar gute Ideen?
Markus
Also bei mir kommt gar nichts, ich steck den Adapter der mit der SDHC Karte ausgestattet ist rein, und es kommt nichts. irgendwann springt das display auf die cd, die ich im wechsler drin habe bzw. man kann eben nur die cd´s auswählen und nicht den kartenschacht.
kanns vielleicht dran liegen, dass die karte mit fat32 formatiert ist?
oder MUSS es fat16 sein?
Hab's mit zwei verschiedenen Karten jeweils mit FAT 16 und FAT 32 versucht. - ohne Erfolg -
Der Wagen ist wieder aus dem Service zurück und ich habe soeben die
DELOCK PCMCIA PC-CardReader 36 in 1 rausgenommen und auf dem PC eingesteckt (SanDisk Ultra 32GB mit 15 MB/s)
FAT32 natürlich, belegt 25.9 GB, Frei 3.73 GB
Ordnerstruktur:
MUSIC
ALBUM X
TITELS 1-N
ALBUM Y
TITELS 1-N
ETC. mit insgesamt 150 Albums.
PCMCIA Karte wieder im Wagen eingesteckt, MP3 im Comand ausgewählt, Meldung "bitte warten" kommt, ca. 3 Minuten warten wegen einlesen und schon läuft de 1. Song ....
Was kommt den für eine Meldung, wenn die Karte eingesteckt wird (Zündung eingeschaltet)?
Also dann ist deine gar nicht auf fast 16 (hatte mal gelesen es müsse fast 16 sein) sondern auf fast 32? Ich werde es noch mal testen und die 3 min. zum einlesen abwarten (so lange hatte ich nämlich nicht gewartet) und dann geb ich Bescheid.
Einfach direkt einen Ordner "Musik" benennen und dort die mp3s rein, das teste ich.
Markus
Markus
Einfache Anleitung:
Fertig___
kappa9
Also ich habs jetzt noch mal versucht mit dem von mir verlinkten Dlock Adapter.
4GB SDHC Karte mit Sandisc 15MBs auf Fat32 Formatiert.
Dann dort nen Ordner mit Musik und dort MP3s rein.
Zusätzlich noch direkt auf die Karte MP3s (ohne in nen Ordner zu packen)
Ab ins Auto (habs dann während der Fahrt gemacht) Alter Adapter mit der Großen Flash-Karte raus und den Delock Adapter mit der SDHC rein......und gewartet.....3 Minuten....5 Minuten.....nix.
Keine Meldung auf dem Display, aber auch keine Musik.
Wenn ich dann aur "Wechsler" gehe, ist der Kartenschacht gar nicht aufgeführt und somit anwählbar.
Dann die PCMCIA Karte mit der großen Speicherkarte (auch 4GB auf Fat32) wieder rein....und da laufen die MP3s.
Also ich versteh es nicht.
Liegt am Adapter. Der DLock 38 in 1 scheint wohl nicht im W221 zu funktionieren. Ich war heute in der Niederlassung und die haben mal einen originalen Adapter mit meiner SD-Karte versucht.
Innerhalb von 5s spielte nach einschieben der Karte die Musik.... hab' den jetzt zurückgeschickt...
Markus
Hi Markus,
das glaub ich auch, dass es am Adapter 38 in 1 liegt. Denn ich habs jetzt auf alle möglichen Weisen versucht....nix.
ich muss jetzt mal schauen, ob ich das noch zurückschicken kann, nicht dass die 14 Tage schon rum sind :-)
bestellst du dir jetzt den 36 in 1 Delock Adapter?
marc
Hallo Marc,
hast du deinen Adapter auch aus der Bucht?
Ich versuch's jetzt mit dem: http://www.ebay.de/itm/380377332063?...
Bin mal gespannt. Ich werde berichten.....
Markus
Ne hatte meinen von Amazon. Hab ihn zurückgeschickt. War der Delock 38 in 1 und der funzte nicht.
Gehts mit deinem jetzt von ebay? Hab mal irgendwo gelesen, dass diese xx fach in 1 nicht laufen. Glaub alles über 31 in 1 geht nicht.
So, jetzt hab' ich ein paar neue Infos. Mit SD hat nicht funktioniert. Zumindest nicht, wenn man SD-HC-fähige Adapter einsetzen will.
Was aber tadellos funktioniert ist CF-Card. Man braucht also nur einen beliebigen CF-Card Reader und eine Compact Flash Card.
Verschiedene Karten mit allerlei Größen, alles kein Problem, sogar die große 32Gb Karte.
Ich hoffe, mit dieser Auskunft helfen zu können!!
Markus
