  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Sammelthread: Passat B8 Standheizung
VW Passat B8
weiss jemand ob bei ab Werk verbauter Standheizung eine zweite Batterie verbaut ist/wird ?
und
hat jemand bereits ein Bild der Fernbedienung. Ist das immer noch die einfache, oder mittlerweile eine mit Display und Vorwahl etc.
so long
Frank
Ich fahre seit ca. 15 Jahren mit Autos die eine Standheizung haben. Ich hatte bei den vorhergehenden Fahrzeugen die Standheizungen nachgerüstet. Beim Passat hab ich die Heizung dazu bestellt. Ich möchte eine Standheizung nicht mehr missen. Das ist ähnlich wie mit einer Klimaanlage, wenn man eine gewohnt ist will man sie haben.
Es gibt mit der Standheizung nur Vorteile und keine Nachteile. Zumindest fallen mir keine ein.
Lustig ist auch im Winter, wenn die Nachbarn eiskratzen und ich einfach einsteige und losfahre.
619 weitere Antworten
619 Antworten
Zweite Batterie ist vorhanden, ist wie im B7 hinten links eingebaut. FB habe ich nicht gesehen.
FB ist die selbe wie schon beim B7
Ist die Standheizung per CarNet bedienbar?
Würde logischeweise bedeuten, daß das Auto immer online sein müsste, aber bei BMW und Mercedes geht das ja auch. Vielleicht auch bei VW?
habe mir den Teil in der Bedienungsanleitung vorab schonmal angeschaut (im Autohaus). Die FB ist eiförmig mit einer 2 farbigen LED, die einem signalisiert, ob die Heizung aktiviert wurde oder nicht (leuchten oder blinken). Die Reichweite beträgt im Freien mehrere hundert Meter. In Räumen entsprechend weniger.
Ich freue mich drauf!
Also so wie immer, nix neues 🙁.
Mehrere hundert Meter kann in Gebieten mit viel Funkverkehr auch wenige Meter bedeuten 😁.
ich hab meinen Passat auch mit Standheizung bestellt und fahre teilweise viel Kurzstrecke zur Arbeit. Kann man die Heizung aufgrund der zweiten Batterie problemlos laufen lassen, ohne dass die Starterbatterie schwächer wird oder muss man nach dem Benutzen der Standheizung immer eine gewisse Zeit fahren, damit sich die Batterie erholt?
Danke und Gruß
Berni
Berni, wer soll das beurteilen können?
Das hängt von so vielen Faktoren ab. Wenn du in zwei Wochen die SH 4x täglich für 30 Minuten laufen lässt und nur jeweils 3 km fährst, wird es sicher eng, auch mit 2. Batterie. Unser Zweitwagen Golf Diesel mit SH fährt auch viel Kurzstrecke, bisher ohne Probleme. Einfach testen!
Wo habt ihr die Info das es ne 2. Batterie gibt?
Im Teilekatalog ist nichts dergleichen vorhanden, nur das bei manchen die Batterie nach hinten verlegt wird aber ohne 2. Batterie.
@boss1287 schrieb am 26. November 2014 um 12:41:48 Uhr:
Oh, das kann natürlich sein. Mir ist nur die typische Abdeckung der Batterie hinten links aufgefallen. Kann aber wirklich sein, dass der Biturbo die Batterie hinten hat?
Ja, bei meiner Limousine ist hinte eine Batterie in Seite drin. SH habe ich nicht.
Da wäre schon genug Platz für noch eine Batterie, würde ich sagen.
Und wird es auch wieder nur die drei Programmiermöglichkeiten geben?
Meine Frage: Wie kann ich die Standheizung so programmieren, dass sie Mo-Fr jeden morgen von alleine um 6 Uhr startet?
Ja, das geht über das Discover auf jeden Fall (bei den anderen Systemen bin ich mir nicht sicher)
Ja ok, dann glaube ich dir mal ;-)
Habe meinen mit tatsächlich Discover Pro bestellt....
Also abwarten und überraschen lassen.
Wird man eigentlich noch mehr über das Discover einstellen können?
