- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat 3BG 2,0l Highline Ähnlich W8
Hallo Leute
bin neu und würde gerne etwas erfahren, ich möchte auf meinen Passat 3BG einen Auspuffanlage ähnlich W8, diese soll aber mit der schürze
eines W8 ohne nacharbeiten passen (Soll möglichst original aussehen) kann mir jemand weiterhelfen oder ein Paar Tips geben.
PS: Ich habe jetzt nur auf der Linkenseiten die Endrohre.
Mfg
PW905
19 Antworten
http://www.passatplus.de/umbauten/auspuff/blende.htm
du meinst sicher so oder?
Schade ist nur, dass dein Reihen-4-Zylinder nur eine Abgasanlage hat und nicht wie V6 und V8 gleich zwei davon. Sonst könnte man wirklich die vom V8 drunterbauen und bräuchte nicht nur irgendwelche Blenden ranbraten ;)
3BG 1,9 TDI + 2,0 4 Motion: 2 Endtöpfe
3BG 2,5 V6 TDI: 1 Endtopf
Die 2 Endtöpfe sind Motorunabhängig und nur bei Allrad verbaut (serienmäßig).
An den TS: Erstmal fehlt die Aufhängung an der rechten Seite, zweitens teilen sich die Rohre schon nach dem Krümmer und nicht erst im Heckbereich, sodas eine Umrüstung alá original W8 nicht funktioniert... Zumal dann das Thema ABE zu beachten wäre..
Der Hinweis von TurboOli ist der wirtschaftlichste man könnte noch die Rohre verbinden allerdings solltets du das mit dem TÜv abklären!!
Zur zeit hab ich ein ähnliches Problem nur das ich 2 Endtöpfe hab.. allerdings sind die zuweit hinten..
Ändert doch nix daran dass sein Motor (2.0 Benziner, nicht TDI) nur eine einfache Anlage hat und nicht wie z.b. V6 und V8 gleich zwei davon :)
War auch nur der Hinweis das auch ein 2,0 Benziner oder 1,9TDI zwei haben können.. (Serienmäßig)
Sowas ähnliches plagt mich auch!!!
Mir stellt sich die Frage ob man nicht ne Komplettanlage links rechts drunter bauen kann ohne was zu schweißen sodass der auspuff unter der Hecksckürze ist.
Hab mal bei nem Tuningshop gefragt die meinten das würde klappen
Wie willst du das denn machen? Du hats doch nur ne einflutige Anlage drunter!
Wozu braucht man den denn? Seht mal, ich habe gar keinen. :rolleyes:
Gruß Andy
Gruß Andy
Schwanzverlängerung, was sonst :D
Da Martin hatte da letztens so nen schönen Spruch *fg*
Ich hab auch keinen sichtbaren Auspuff und kann gut damit leben. Sieht eh viel schöner am Heck aus!
Ich bin da auch nicht sooo der Fan von. Am W8 oder nem 2.8er V6 ok, sieht ja auch relativ dezent beim Passat aus die Anlage vom W8, aber ansonsten wie gesagt kein Fan von. Vor allem an TDI's is sowas einfach nur affig
also mein Tip für wirklich interessierte ist folgender:
Du kaufst dir zwei Auspuffblenden, von mir aus doppelte, dass du 4 Rohr hast. Dann trennst du den alten Auspuff vom Endschaldämpfer ab und schweisst einmal ein Rohr gerade und einmal eine Kurve hinter der Stoßstange zur anderen Seite, dann nur noch die Blenden anschweissen, dann kommt sogar auf beiden Seiten der Ruß raus.
Ein Bild:
Ein Bild:
Meinst nicht zufällig diesen Umbau ?
Ein Bild:
Und das bekommt man so durch den TÜV? Nee, glaub ich nicht. Vielleicht bin ich auch zu alt für sowas. :D
Gruß Andy
