- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Original Ford Performance eintragen lassen.
Hallo zusammen, habe mir Originale Ford Performance gebraucht gekauft. Maße 8x19et55 mit 235/35r19. Bezeichnung F1EJ-1007-G1A A.Black
Hatte eigentlich gedacht das ich diese auf meinem ST Bj2012 fahren darf. Laut dem Ford Service darf ich es aber nicht da diese Felgen erst ab 2014 auf den St homologiert und freigegeben worden sind. Ergo bekomme ich von Ford keine Freigabe oder Traglastbescheinigung.
Hat einer diese Felgen schonmal eingetragen bekommen und kann mir ein Tip geben??
Mfg
9 Antworten
Nichtmal eine Traglastbescheinigung??
Ich würde mir dann Fahrzeugpapiere in Kopie eines ST besorgen auf dem sie freigegeben und eingetragen sind, da steht ja dann auch das Fahrzeuggewicht und die Achslasten drin.
Dazu für deinen ST Unterlagen einer gleich grossen Zubehörfelge um dar zu legen dass die Rad Reifen Kombination auf deinem erhältlich ist.
Am besten aber vorher alles mal beim TÜV besprechen .
Die Felgen sind original von Ronal, selbst die haben angeblich keine Bescheinigung oder Gutachten dafür. Ja einen Fahrzeugschein vom FL hab ich mir schon bekommen. Hoffe das der TÜV das so anerkennt. Da stehen zwar die Felgen drin aber leider ohne Teile Nummer.
Oder hat vielleicht einer ein Foto von seinen COC Papieren wo die Größe drin steht von seinen St??
Mfg
Ronal gibt da keine Unterlagen raus wenn die Felgen für einen Fahrzeughersteller gemacht wurden, das geht dann nur über Ford.
Ist schon immer leider so, Ford stellt die Felgen ja nicht selber her, kommt alles von den bekannten Firmen.
Ja gut, aber ich glaube nicht das Ford keine Daten zu den Felgen hat. Die müssen ja auch eine bestimmte Traglast erfüllen.
Ist die Traglast nicht auf der Felge selbst abzulesen?
Dachte die wäre da mit eingegossen.
Am wichtigsten (wurde schon geschrieben):
Sprich erstmal mit dem TÜV-Prüfer, was er haben will.
Nein ist nicht mit eingegossen
Achso, bezüglich Freigabe oder Tragslastbescheinigung.
Hast du nur beim Händler gefragt oder mal direkt beim Kundenzentrum unter kunden@ford.com { deutsches Kundenzentrum
Ich habe schon etliche Traglastbescheinigungen von denen bekommen, allerdings ging es da nicht um aktuelle Autos und Felgen sondern Escort, Mondeo und Focus 2
Hab direkt beim Ford Kundenservice per E-Mail angefragt.
Das war die Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass in der EG-Typengenehmigung der im Betreff genannten Fahrzeugausführung, ausschließlich folgende Rad-/Reifenkombination homologiert und freigegeben wurde:
235/40 R18 95 Y montiert auf originalen Ford Serienrädern 8Jx18H2 ET 55.0mm
Für den Betrieb mit Schneeketten sind die folgenden Rad-/Reifenkombinationen zu verwenden:
215/50 R17 91 QM+S montiert auf originalen Ford Serienrädern 7Jx17H2 ET 50.0mm
215/55 R16 93 QM+S montiert auf originalen Ford Serienrädern 6.5Jx16H2 ET 50.0mm
Hab dann nochmal nachgehakt und diese Antwort bekommen.
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Wie wir Ihnen bereits mittgeteilt haben, wurden die von Ihnen genannten Räder mit der Bestellnummer 2014779 leider nicht für Ihr Fahrzeug homologiert. Die Räder kamen erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Einsatz. Sie wurden dann im Rahmen der Homologation der zugehörigen Fahrzeuge getestet und sind in der EG-Typgenehmigung beschrieben. Ein separates Gutachten bzw. ein Technisches Datenblatt mit Angaben der Traglast steht nicht zur Verfügung.
Entgegen Ihrer Annahme lässt sich aus den reinen Abmessungen (Felgendimension und Lochkreis) von Rädern keine Kompatibilität zu einem Fahrzeug ableiten. Diese Daten geben allgemein und grundsätzlich zum Beispiel keinen Aufschluss über die Traglast, Wandstärke oder Freigängigkeit eines Rades, noch über die Auflagefläche der Radmuttern und das erforderlich Anzugsdrehmoment sowie die Anzahl der Gewindegänge, die eine Befestigung erfordern. Bei der Konstruktion der Fahrzeuge sind diesbezüglich noch weitere Punkte zu beachten. Interne, spezifische technische Daten stehen jedoch nicht zur Veröffentlichung zur Verfügung.
Wir bedauern, dass wir Ihnen keine günstigere Nachricht geben können und hoffen auf Ihr Verständnis.
