- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Suche Bedienungsanleitung KFL (nicht die von 2002!)
Hallo allerseits,
ich habe den MV6 von meiner Mama als "Dauerleihgabe", meine Eltern wollen nicht mehr Auto fahren (Respekt).
Die Anleitung ist verschütt gegangen. Diverse Quellen (Opel Website selbst, mein Händler, opel-infos.de, ...) haben nur die 2002, aber da ist das ganze Bediengedöns schon deutlich anders.
Es gab wohl mal auf Picassa ein Exemplar vom MJ98 (ist September 1998 eigentlich MJ98 oder schon MJ99 ?!?), aber das hat Google dichtgemacht (der Link ist auch hier in Beiträgen zu finden, aber, wie gesagt, leider tot).
Also falls mir jemand damit dienen könnte, wäre ich überglücklich!
Wobei, glücklich bin ich eh schon, daß ich das Schiff noch ein paar Monate fahren kann :-)
16 Antworten
Was brauchst du denn da im einzelnen?
Die BA's gibt es doch auch oft bei E-Bay u.ä Seiten zu kaufen, oder zu ersteigern, wenn es dir ganz wichtig ist.
Eigentlich eher der Vollständigkeit halber. Aber, *patsch* da hätte ich auch selber drauf kommen können, bei eBay werde ich mal suchen, Danke!
Ansonsten kannst du ja hier deine Fragen stellen, wenn du etwas nicht weißt.
Als PDF habe ich die.
Aber sie ist mit 160MB zu groß für hier.
Erstzulassung September 1998 ist normal Modelljahr 1999 .
Aber wenn Er vor den Sommerferien 1998 produziert wurde ist Er MJ 1998.
Ja, ich habe eine Tabelle mit Modelljahren gefunden, danach ist meiner aufgrund eines X an der 10 Stelle der VIN Modelljahr 1999.
Und vielen Dank an die Anderen für die ganzen Links.
Der konkrete Anlaß war die zweite Taste von links, rechts neben der Sitzheizung. Wegen des Pfeils nach oben meinte meine Schwester, daß das klar der Schleudersitz sein müsse.
War dann aber doch nur das Rollo für die Heckscheibe ... sowas hatte ich ja noch nie gesehen :-)
Modelljahr znd Baujahr werden oft gerade bei Opel verwechselt !
das Modelljahr beginnt bei Opel normalerweise mit den Werksferien im Sommer des Vorjahres,
ein im Oktober 2000 oder Juni 2001 produziertes Fahrzeug bekommt damit die Modelljahresnummer 1.
Bei Modelljahr W = 1998 und bei X = 1999.
Aber auch das ist nicht 100% zuverlässig ,
nur die VIN sagt wann Er gebaut wurde!
Mit dem 99er MV6 X30XE haste den Besten Griff getan. Nochmal verbesserter Korrosionsschutz, verstärkter Block, stärkere Ölpumpe und noch einige andere Kleinigkeiten, die die letzten VFL bekommen haben.
@AndyEausB schrieb am 3. November 2022 um 10:13:00 Uhr:
Zufällig auch schon den neuen Ölkühler? Oder ist das noch der schwache zerbrechliche?
Meiner ist einer der letzten VFL's und hat nämlich z. B. schon den neuen Ölfilter (Patrone mit Deckel statt "Blechdose"), daher meine kleine Hoffnung bzgl des verbesserten Ölkühlers...
Das kann man nicht genau sagen.
Wir haben Y V6 auseinandergenommen, da war noch der Blechölkühler drin. Wir hatten auch schon späte X V6, da war einer aus Edelstahl drin.
Insbesondere ab Facelift ist das mal so, mal so. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich was wohl grad noch oder schon im Regal lag.
Wobei die aus Blech nicht wirklich schlecht sein müssen. Ich denke da hängt es auch davon ab, wie oft man auch mal das Kühlmittel neu macht, um da Schäden vorzubeugen.
vindecoderz sagt dazu:
Production 24.07.1998
Year 1999
ChassisNo X000126
Aber es ist kein Navi drin, ist er also trotzdem Modelljahr 1999 ?!?
Jetzt will doch hier jemand einen ollen Mann mit
einer unvollständigen VIN testen.
Ja MJ1999 und
behalte mal schön das Schätzchen,
Erstbesitzer Lauf VIN war wohl Opel ,
GG-TP... Groß Gerau
Marke Opel
Modell OMEGA-B (V94)
Model Code 0VP69
Code des Paketes XAA1
Kennzeichen GG-TP ...
Code des GM*Drive XXMG
Vertriebsregion DE
Motortyp X30XE
Motornummer 08300439
Modelljahr 1999
Gemacht 24.07.1998
Fahrzeug-Einrichtungen
Code Produktname
13L Aussenlackierung, siehe die im vorwort gezeigte referenzetabelle
2J6 Bodenbelag innen, ultra luxus
82I Innenraum-grau
A01 Getoente scheibe
A32 Fenster vorn, elektrisch betaetigt
A33 Fenster hinten, elektrisch betaetigt
AG7 Vordersitze, 8-wege, elektrisch
AJ3 Fuer airbag-fahrer
AJ4 Fuer airbag-beifahrer
AM9 Geteilt umklappbarer hintersitz
AP0 Fuer airbag seitlich, ll
AP1 Fuer airbag seitlich, rl
AR6 Sicherheitsgurt hinersitz, mitten, 3 verankerungsstellen
AT0 Stoffkopfstuetze hinten, ohne durchsichtsoeffnung
AU0 Tuerverriegelung, mit fernbedienung
AY5 Stoffkopfstuetze hinten, mitten
BV3 Verkleidung, holzdekor
C60 Klimaanlage
C68 Fuer elektronische klimaanlage
C87 Leseleuchte hinten
CE4 Scheinwerferreinigungsanlage
D44 Abdeckung, spiegelgehaeuse, uebg., lackiert
D63 Ablagekasten, boden, vorn
D64 Sonnenblende mit beleuchtbarem spiegel, beifahrerseite
D74 Sonnenblende, mit beleuchtbarem spiegel, fahrerseite
DE1 Sonnenschutz, heckscheibe
GU8 Achsuebersetzung 3. 90
K09 Lichtmaschine, 120amp
KA1 Fuer beheizbare vordersitze
L81 30 benzinmotor
ML4 Automatisches vier-gang-getriebe
N33 Fuer verstellbare lenksaeule
NA5 Abgaswerte, drei-wege-katalysator, varainte 2
NP5 Lederlenkrad
NV7 Hilfskraftlenkung, variable anstrengung
PF9 Scheibenrad, aluminium, 7 speichen, 7jx16
QOC Reifen, 225/55 r 16-94w
T6H Innenverkleidung, ultra luxus
T96 Nebelscheinwerfer
T97 Xenon-scheinwerfer
TN7 Batterie, 66ah
U07 Signalhorn, fanfare
U85 Lautsprecher, 8
UA6 Diebstahlwarnanlage
UE1 Navigationssystem
UF6 Beleuchtung-luftduese
UT8 Radio/autotelfon-zusaetzlich
UV5 Multifunktionsanzeige, variante 3
W1G Fuer cd-wechsler
W1Y Fuer radiobedienung lenkrad
W6H Polsterkombination, ultra luxus
W8T Radio, autotelefon
Z1B Duese-reinigungsanlage, beheizbar
Z3R Beschriftung, mv6
Oh, so war das nicht gemeint :-) Hier die vollständige VIN
W0L0VBP69X1000126
Hugendubel,
Ich kenne Sie doch ,Grins
